Подскажите номерок
Подскажите номерок катушки зажигания и топливного насоса на моню. Топливный насос оригинальный или от десятки если моно то дайте 2 номерка мой вин Вин: WFOFXXGBBFRJ36696 . Заранее спасибо!
Изменено пользователем Илюха FM
Добрый день.Нужна прокладка между заливной горловиной и бензобаком.В каталоге нашёл номер 1 025 551.
Но похоже её не выпускают.Может есть она у других машин под другим номером?
доброго времени суток. сегодня приобрел в фордовском магазине фильтр масляный (ОС47). сказали ,что подходит для мондео, но сейчас на екзисте проверил и выяснилось, что по каталогу этот фильтр для нас не подходит. прошу внести ясность, так - ли это?
нет нигде применимости этого фильтра к форду. но по размеру совпадает. и в то же время по mann это замена W719/5 а нам нужен W719/6. че-то тут не так. я бы не рисковал. вижу постоянно как потеют не те фильтра, подобранные что якобы подходит. на вскидку. по образцу.
Добрый день.Нужна прокладка между заливной горловиной и бензобаком.В каталоге нашёл номер 1 025 551. Но похоже её не выпускают.Может есть она у других машин под другим номером?
1 089 536 от этой же машины но под другим номером:D
В смысле от этой же машины ,но под другим номером? :blink:
Изменено пользователем seryi
Мне просто нужен номерок насоса . У меня они все под заказ и продавцы номер требуют.
0 580 453 453
пожалуйста подскажите номерок поршня заднего суппорта Мондео 2 99г АКПП,не судите строго .искал не нашел :unsure:
6669778
ремкомплект без поршня
D4340 и пытаться свой восстановить.
в элкатсе у одной детали море номеров
Привет подскажи если есть номерок ДТОЖ нижнего
есть конечно.
6 193 368
но для более сложных деталей в следующий раз вин. или в подпись
есть конечно.
6 193 368
хорошо забыл просто ниписать
Подскажите номерок подшипника, который находится р ролике ремня вспомогательных агрегантов. Моня 1994 год, 1.8 бензин. Мой вин Вин: WFOFXXGBBFRJ36696. Или хотябы размеры подшипника. Подшипник в металическом сепараторе. И ролик гененратора. Заранее спасибо!
имеется ввиду паразитный и натяжной ролик привода?
если да то подшипник 6203 марка его
в любом маге есть они от 50р
Подскажите, плз, передний правый ступичный подшипник для Мондео 2( универсал 1998 года с АБС вин WFONXXGBBNWM71814) нашла в поиске такой номер 5027620. подходит? какую фирму брать лучше? что нужно брать - комплект или просто подшипник?
SKF VKBA 1480 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 353,85
хорошая фирма.
есть и дешевле но нужно выбирать
Изменено пользователем visla
хорошая фирма.
не, цена меня устраивает. тот номер, что я нашла подходит, да?
