DVK010573 Опубликовано 4 февраля, 2011 Опубликовано 4 февраля, 2011 7129536-дтвв в экзисте отсутствует! Может есть какой-нибудь заменитель? 3870269
Илюха FM Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) \ Подскажите номерок катушки зажигания и топливного насоса на моню. Топливный насос оригинальный или от десятки если моно то дайте 2 номерка мой вин Вин: WFOFXXGBBFRJ36696 . Заранее спасибо! Изменено 5 февраля, 2011 пользователем Илюха FM
visla Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 от 10 обычный насос в маге много таких приходиш и покупаеш бош и все катушки http://www.exist.ru/price.aspx?pid=80700654&sr=61
Илюха FM Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 Мне просто нужен номерок насоса . У меня они все под заказ и продавцы номер требуют.
seryi Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 Добрый день.Нужна прокладка между заливной горловиной и бензобаком.В каталоге нашёл номер 1 025 551. Но похоже её не выпускают.Может есть она у других машин под другим номером?
бутурлиновка Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 доброго времени суток. сегодня приобрел в фордовском магазине фильтр масляный (ОС47). сказали ,что подходит для мондео, но сейчас на екзисте проверил и выяснилось, что по каталогу этот фильтр для нас не подходит. прошу внести ясность, так - ли это?
DVK010573 Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) доброго времени суток. сегодня приобрел в фордовском магазине фильтр масляный (ОС47). сказали ,что подходит для мондео, но сейчас на екзисте проверил и выяснилось, что по каталогу этот фильтр для нас не подходит. прошу внести ясность, так - ли это? нет нигде применимости этого фильтра к форду. но по размеру совпадает. и в то же время по mann это замена W719/5 а нам нужен W719/6. че-то тут не так. я бы не рисковал. вижу постоянно как потеют не те фильтра, подобранные что якобы подходит. на вскидку. по образцу. Изменено 5 февраля, 2011 пользователем DVK010573
DVK010573 Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) Добрый день.Нужна прокладка между заливной горловиной и бензобаком.В каталоге нашёл номер 1 025 551. Но похоже её не выпускают.Может есть она у других машин под другим номером? 1 089 536 от этой же машины но под другим номером Изменено 5 февраля, 2011 пользователем DVK010573
seryi Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) 1 089 536 В смысле от этой же машины ,но под другим номером? Изменено 5 февраля, 2011 пользователем seryi
DVK010573 Опубликовано 5 февраля, 2011 Опубликовано 5 февраля, 2011 Мне просто нужен номерок насоса . У меня они все под заказ и продавцы номер требуют. 0 580 453 453
Andreyivanovo Опубликовано 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 пожалуйста подскажите номерок поршня заднего суппорта Мондео 2 99г АКПП,не судите строго .искал не нашел
dankov-ea Опубликовано 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 пожалуйста подскажите номерок поршня заднего суппорта Мондео 2 99г АКПП,не судите строго .искал не нашел 6669778
DVK010573 Опубликовано 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 пожалуйста подскажите номерок поршня заднего суппорта Мондео 2 99г АКПП,не судите строго .искал не нашел ремкомплект без поршня D4340 и пытаться свой восстановить.
Andreyivanovo Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 я новый суппорт за 4 800 брал всем спс .буду искать б\у
DVK010573 Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 смысле от этой же машины ,но под другим номером? в элкатсе у одной детали море номеров
Taffarel Опубликовано 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 Привет подскажи если есть номерок ДТОЖ нижнего
DVK010573 Опубликовано 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 Привет подскажи если есть номерок ДТОЖ нижнего есть конечно. 6 193 368 но для более сложных деталей в следующий раз вин. или в подпись
Taffarel Опубликовано 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 есть конечно. 6 193 368 но для более сложных деталей в следующий раз вин. или в подпись хорошо забыл просто ниписать
Илюха FM Опубликовано 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 (изменено) Подскажите номерок подшипника, который находится р ролике ремня вспомогательных агрегантов. Моня 1994 год, 1.8 бензин. Мой вин Вин: WFOFXXGBBFRJ36696. Или хотябы размеры подшипника. Подшипник в металическом сепараторе. И ролик гененратора. Заранее спасибо! Изменено 12 февраля, 2011 пользователем Илюха FM
visla Опубликовано 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 имеется ввиду паразитный и натяжной ролик привода? если да то подшипник 6203 марка его в любом маге есть они от 50р
Илюха FM Опубликовано 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 Ок спасибо! Да паразитный и натяжной ролик привода.
Ann Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Подскажите, плз, передний правый ступичный подшипник для Мондео 2( универсал 1998 года с АБС вин WFONXXGBBNWM71814) нашла в поиске такой номер 5027620. подходит? какую фирму брать лучше? что нужно брать - комплект или просто подшипник?
visla Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) SKF VKBA 1480 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 353,85 хорошая фирма. есть и дешевле но нужно выбирать Изменено 14 февраля, 2011 пользователем visla
Ann Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 SKF VKBA 1480 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 353,85 хорошая фирма. есть и дешевле но нужно выбирать не, цена меня устраивает. тот номер, что я нашла подходит, да?
