Подскажите номерок
PODSKAZITE POZALUJSTA NOMEROK VOT ETIH REZINOK NA PEREDNIJ STABILIZATOR DLJA MOEJ MONI :rolleyes:b87de0f2c5db495f18fb6551c7da35ab.jpg
6714195
Подскажите пожалуйста подойдет ли вот такой радиатор Ford 1011985?
Мондео 2 с АКПП с Климат контролем, универсал, двигатель Дуратек V6 24. В место рекомендуемого, как я понимаю вот этого Ford 1058734.
Изменено пользователем pozd88
Не проверял какой рекомендован, а сравних два номера которые ты предложил.
Размеры первого 610х380х25
Размеры второго 620х397х26 (который якобы рекомендован)
Внешне они похожи, даже изгиб патрубков одинаков (про диаметр не скажу).
Если родного не найти, может и получится заколхозить))
А еще может какой-нить номерок проводов есть, а то там список малый...
Изменено пользователем Rusell
Старый номер - 1 012 436
Подскажите пожалуйста номерок передних тормозных колодок (можно без датчика износа) и передних дисков.
VIN - WFONXXGBBNSP03759 MONDEO1 1995 универсал
Колодка торм передн. (комплект):
1130759 - без датчика
1022079 - с датчиком
Диск тормозной передний - 5026784
1012436
1063615
1006346
1006347
1006348
1006349
Не хватит-еще кину. :D:wacko:
Спасибо большое!!!
Номерок поршня MOPISAN для двигателя NGA 2,0 никто не подскажет?
Поршни Nural кто-нибудь использовал?
Изменено пользователем Колун
Не нашел их в каталоге.
вот каталог
http://mopisanotomotiv.com/
я бы mahle поискал.
Хотя и AE думаю неплохая контора (nural)
я бы mahle поискал.
Чего их искать? Они есть.
Нужны недорогие. Поэтому и про Nural вопрос.
подскажите номерок Лямбды, и номерок от 10-ки вроде они тоже подходят...
см пост 2435 и 2437
Мне нужен шланг под четвертым номером, только не в зборе, а тот шланг который подсоединяется к термостату (длина его около 10 см.) но программа дает в сборе. У него с одной стороны диаметр 16 мм, а с другой 22 мм.
http://www.elcats.ru...x?ccid=49E00015
Изменено пользователем cergio1
Подскажите номерок передних рычагов на мондео WFOFXXGBBFRJ36696. Или лучше поставить рычаги от Мондео 2 ??? Они вроде как надежнее ?
подскажите номерок дверей передняя и задняя правая сторона универсал мондео 2
Изменено пользователем Alexiv82
господа с НГ всех
мне нужно узнать номерки на Шкив КВ и звездочку КВ для движки 1,6 90лс
[i' post=1689105]
господа с НГ всех мне нужно узнать номерки на Шкив КВ и звездочку КВ для движки 1,6 90лс
6872565 шестернка
6599021 шкив
1663923 шпонка
6165500 сальник на всякий случай
Подскажите номерок передних рычагов на мондео WFOFXXGBBFRJ36696. Или лучше поставить рычаги от Мондео 2 ??? Они вроде как надежнее ?Или подскажите номерок рычагов для моего ВИНА. Заранее спасибо!!!
не надоело?
спрашивать кикие именно?
дам ссылки а там сам выбирай
правый http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7EF005CA&sr=61 1 мондео с 93-до 96 номер оригинала 1 030 277
левый http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7F2005CA&sr=61 1 мондео с 93-до 96 номер оригинала 1 030 278
Изменено пользователем visla
Не получается найти прокладки.
ФМ2 <1998, двигатель NGA 2,0
WFOAXXGBBAWS00516
Требуются: Под голову, под выпускной коллектор, поддона, под штаны. Маслосъёмные колпачки.
Желательно Виктор Рейнц.
