Подскажите номерок
Подскажите номерок пожалуйста VIN: WF04XXGBB44D29822 Моня 3-й.
Запчасти:
1. Амортизаторы передние и задние
2. Диски тормозные передние и задние
3. Колодки тормозные передние и задние
4. Еще что-то говорили мне про опорные подшипники...
5. Шаровые опоры и сайлентблоки (надо значит надо)
Помимо этого мне еще нужны:
1. Передний бампер
2. Замок капота
4. Датчик удара (правда я не знаю, он один или нет, если не один, то какой именно - я не знаю. Скорее всего тот, которые ближе к замку капота, т.к. датчик был поврежден при демонтаже замка капота)
передняя стока 1305640
задняя 1306194
передние колодки
1126718
диски
4181042
задние кол
1219894
диски
4176921
рычаг с сборе п
1311416
л
1311417
опора
HB 400 205
номера сайлентов- оригинала нет. TRW JBU478 и 479
бампер
1344320
замок капота
4560880
ремкомплект цилиндра замка капота
4498695
датчик за решеткой
1119899
опорный подшипник
1115177
опора в сборе
4386426
неподскажите номер болта для слива масла с двигателя 1.8 зетек
Подскажите номерок датчика положения дросельной заслонки. Мой вин ВИН : WFOAXXGBBARR40250
1001591
Подскажитте пожалуйста номерок тросика спидометра vin: WF0AXXGBBAPM26688
Подскажите номер на сайлентблок переднего рычага, в экзисте нашел по каталогу но у них у всех разный диаметр((( Мондей 1, 94 г.в.
VIN - WF0FXXGBBFRM35984
   Разный диаметр если рычаг не оригинал. У оригинала один размер. Я когда у себя хотел поменять саленблоки, заказал также в экзисте, не подашли, пришлось купить  два рычага (не оригинал) так в сервисе сказали что правильно сделал. Перепресовка стоит так же, как и рычаги, даже дороже. Итог - новые рачаги с саленблоками + новые шаровые апоры!
Изменено пользователем cergio1
нормальный рычаг в сборе с нормальными сайлентами и шаровой будет намного дороже перепрессовки.
Подскажите номер на сайлентблок переднего рычага, в экзисте нашел по каталогу но у них у всех разный диаметр((( Мондей 1, 94 г.в. VIN - WF0FXXGBBFRM35984
задний-6870549
передний-6790115-48мм
1102950-54мм.
+100 Дешевый рычаг это не на долго, лучше саленты надежные запрессовать.
Подскажите пожалуйста номерок лобового стекла WF04XXGBB44D29822 . Заранее спасибо!
1328152 без обогрева
Подскажите пожалуйста номерок задних ступиц на мой мондео. Вин WF0FXXGBBFXM55177.
Подскажитте пожалуйста номерок ДТВВ vin: WF0AXXGBBAPM26688
7129536
3870269
5027622
подскажите номер троса ручника
вин: WFOAXXGBBATD69994
7264793 - передний
1005567 - задний лев/прав
7264793 - передний
Спасибо!
Если не трудно,подскажите ещё номерки:
ДТОЖ, ДТВВ, МАФ
вин тот же
Для Ilich
ДТОЖ верхний (на мозги и вентилятор) - 7158126
ДТОЖ нижний (на стрелку в приборной доске) - 6193368 (проверка: умер если замкнуть скрепкой провода в фишке с этого датчика и стрелка на приборке упадёт в красную зону)
ДТВВ - 7129536 (у меня намертво припаян к патрубку и соответственно заменяется только целиком)
МАФ - 6848047 (можно чистить, очень много инфы есть через поиск)
Изменено пользователем dankov-ea
Заранее прошу не ругать и не выкидывать модератора. Да, я не уже не на Мондео, но обращаюсь к обладателям Microcat (у меня прога не запускается).
Прошу помощи в поиске оригинального номера детали - правый внешний шрус, авто с ABS.
VIN WFOGXXPSWGTS72024. На эксисте (в каталоге) не совсем понятно как найти отдельно номер правого шруса :sten: . Номер нужен для заказа возможно и неоригинального шруса :embarr: . Заранее благодарен. :yahoo:
Заранее прошу не ругать и не выкидывать модератора. Да, я не уже не на Мондео, но обращаюсь к обладателям Microcat (у меня прога не запускается). Прошу помощи в поиске оригинального номера детали - правый внешний шрус, авто с ABS. VIN WFOGXXPSWGTS72024. На эксисте (в каталоге) не совсем понятно как найти отдельно номер правого шруса :sten: . Номер нужен для заказа возможно и неоригинального шруса :embarr: . Заранее благодарен. :yahoo:
1084716
нормальные аналоги-
GLO 3525K
GKN 21572
LOEBRO-303509
SKF VKJA 5271
ну и в экзисте полный набор дешевых от 800р. но дешевле чем GLO за 2600 я бы не рассматривал:D
еще подходит от фолькса шарана VAG 7M0498099X !!! за 4200-достойный вариант!!!
Доброго времени суток!
Подскажите номерок, пожалуйста:
1. ступицы передние + ступичн. подшипники.
2. Клапан ХХ.
Вин: XF0AXXGBBASY68503
В микрокате не нашел.
Заранее спасибо.
