Подскажите номерок
Авто: Форд Фиеста 2006го года, 1,4 типтроник. ВИН:WF0HXXGAIH5D74937
Требуется номер детали: Блок управления КПП.
Подскажите, есть ли аналог в природе детали 6905591 или 6905592, это кронштейн крепления продольной тяги к кузову в задней подвеске седана. Экзист выдает оригинал, на который ценник отсутствует...
1142170
1142169
1142169
Спасибо конечно, только в инфо написано что применяется на Мондео-3, с 2000 по 2007...
Авто: Форд Фиеста 2006го года, 1,4 типтроник. ВИН:WF0HXXGAIH5D74937 Требуется номер детали: Блок управления КПП.
не бъется авто. вин правильный?
эмм.. правильный, переписан с техпаспорта..
Ладно, бог с ним, нет так нет. Спасибо за отзывчивость, прошу простить за беспокойство...
Подскажите номерок фильтра КНЕХТ масляного и топливного. А то там вроде как номерок его изменился. был OC266 а стал хз-какой. Мой вин: WFOFXXGBBFRJ36696
http://www.exist.ru/...px?pid=00D00A40 маслянный фильтр Knecht (Mahle Filter) OC 606
OC266 тоже бьется он остался и есть
Изменено пользователем visla
пробито для мондео, причем здесь из другой оперы? я ставил кучу разню фильтров, маленький, длинный, длинный и толстый
покупай какой хочеш это твое дело я дал , решай сам
. По моему OC606 даже не из той оперы, т.к он очень маленький.
высота 118 мм. у меня именно такой стоит. претензий нет
 Да, так он такой-же по высоте как и OC266 ? Просто мне в магазине показали маленький очень, может это не OC606 был.
Изменено пользователем Илюха FM
чет эти номера OC266 и OC606 выдают одинаковую высоту 118
но в маге запросто предлагают еще меньше чем этот что ты хочеш ставил себе такой же маленький и норм был
вот типа фрам и бош, есть фильтра на моню высотой 93 мм, также типа 118
нет. сейчас посмотрел по нормальной проге он 72 мм. думал что обман зрения.когда брал-казался короче. а это обман экзиста. вот у меня и стоит 72мм.так что без разницы какой брать.лишь бы производитель хороший
Классно фильтра разглядывать в онлайн каталоге Фильтрона
Вот для примера фильтра на Зитек - шелкните внизу для выбора типа фильтра
Также там есть подбор фильтров по размеру.
Ежели учесть конструкцию клапанов в родном фильтре а также отфильтровать только те фильтра которые по размеру такиеже как наш или немного больше то навскидку к нам на Зитек подходят
Название 	Диам	В	С	Резьба		Высота	 $
OP 525		94	72	62,5	UNF 3/4"-16	139	 4.3
OP 525/1	75	69,4	61,7	UNF 3/4"-16	138	 4.0
OP 525/4	90	71	62	UNF 3/4"-16	139	 7.6
OP 526/1	79	72	62,5	UNF 3/4"-16	120	 4.7
OP 526/6	93	71	62	UNF 3/4"-16	142	 3.1
OP 532/1	75	70	62	UNF 3/4"-16	121,5	 4.6
OP 549		94	72	62,5	UNF 3/4"-16	140	 4.8
OP 560		75	69,4	61,7	UNF 3/4"-16	120	 4.1
OP 563		93	72	62,5	UNF 3/4"-16	140	 5.1
OP 647/1	75	69,4	61,7	UNF 3/4"-16	138	 4.1
OP 647/2	93	72	62,5	UNF 3/4"-16	140	 4.5
OP 675		93	72	62	UNF 3/4"-16	142	14.2
В и С это диаметры резиновой прокладки внешний и внутренний соответственно.
Итого видим самый интересный фильтр это Filtron OP 526/6 (3.1$)
На днях куплю, проверю влезет ли этот монстр к нам под капот.
Кстати OC266 122 мм. вроде.
может быть. но он точно заменен на 606. а 606 маленький.сегодня опять его поставил
Подскажите как в найти в Экзисте номера для ремонта генератора:
привет. только по номеру генератора. а номер генератора только на нем самом. по вину не пробить какой стоит. щетки стандартные стоят. выше писал номер
 И еще вопрос у маленького фильтра ресурс будет меньше ?Да походу Oc266 не производят. т.к на сайте КНЕХТ выдало на мою машину именно Oc606
это неизвестно. внутренности тоже могут отличаться. да даже если и меньше то не думаю что это повлияет на что-то если конечно ты на нем не собираешься тыщ 50 намотать
