Подскажите номерок
топливный датчик, (только не в сборе с насосом, а отдельно от него)
не бывает отдельно.
Это Эскорт 87-го года 1,6 карб, по большинству каталогов крышка крепится на мет. защелках как на ОНС в Скорпах, но в жизни она на 2-х шпильках.
посмотри такой номерок
6 153 386
можно, пожалуйста, номерок троса привода круиз-контроля на 97й год, 2,0л-ZETEC 131HP(универсал)? WF0NXXGBBNVM60770
Изменено пользователем AlekssLV
1039834
1064471
не бывает отдельно.
и что делать? как мне поменять или исправить сам датчик? вынимал, он сам вроде чистый.
поспрашивать здесь( только в другой теме или создать новую если поиск не найдет). у кого-то было уже. может чиниться а может подойдет от другого авто. или в крайнем случае искать б.у.может все ж есть какие-либо аналоги. мне не выдало. указать причину по которой есть желание сменить. дело может быть не в нем.
Подскажите, плиз, номер пружины задней подвески, ФМ1, 1995, универсал(что-то час роюсь, не могу найти... и поиск глючит).
1016541
@DVK010573,
Спасибо большое за регулярную, точную и, главное, оперативую помощь!!!
по первому мне нравится конти. дайко в порядке тоже.
натяжитель 3 553 187 (аналогов не нашел)
второй ролик
3 978 035 аналоги то что нашел и дает экзист мягко говоря не очень.
Предлагают недорого комплект сцепления от Эскорта Quinton Hazell QKT728AF подойдет-ли корзина и диск из него на мой авто? И в двух словах как вообще этот производитель - ни разу не брал ихних деталей.
VIN WF0FXXGBBFYC29549
производитель так себе. применяемости для мондео не нашел. подшипник у него под трос
Ну смотри, номер qkt728af состоит из:
Quinton Hazell C1187AF 1 диск сцепления (23зуба, 240мм) для Эскортов и Мондео(16V)
Quinton Hazell Q10061 1 корзина сцепления для Эскорта Мондео(16V) Фокуса
Quinton Hazell CCT361 1 выжимной для Эскорта, Мондео(дизель), Фиесты
корзина с диском думаю подойдут. вот подшипник этот зачем тебе?
он для тросового сцепления. если твоя корзина в порядке то выходит что тебе нужен будет только диск непонятного производителя.
Что то брал QH и не раз давно, ходит до сих пор. :unsure: По сцепе ничего не скажу.
подскажите номерки порогов на ФМ2
win :WFOAXXGBBAVG35972
нашёл такие :Klokkerholm 2553011 и 2553012
они?
Изменено пользователем лимонад
Подскажите пожалуйста номер креплений заднего сиденья, а то сидение просто лежит и подскакивает на кочках, те крепления пластиковые, что входят в пазы. Я так понимаю, что сидение должно откидываться вперед, а не просто сниматься?
должно. они типа одноразовые. я снял сиденье-пропылесосил и пошел заказывать новые))).
1321153
1321153
Спасибо.
24 клапана Дуратек ремень оригинальный длинной 2817мм вроде как
7204035 номер. откуда до этого был номер 4024820? я про него и писал))).блин.даже не проверил. поверил на слово:wacko: и на машине стоит 2 ремня. на помпу отдельно
3954187-680мм
длина 7204038-примерно так и есть-1817 мм. но никак на 2817:blink:.
Зима у нас была лютая и я потерял нижний дефлектор переднего бампера 1 102 370 и губу 1 054 500
первая плстмасска у нас стоит 90$ а вторая резинка 70$
На разборке говорят мол дефицит, подскажите может есть альтернатива оригиналу.
по первому точно нет аналога. сам б.у. давно ищу. по второму есть много аналогов. от 40$
FD28-013-0 , 2554225A1, 231614, FDMON97-220, FD1051801, 1826500
по поводу дефлектора-есть еще номер 1037178.
