DVK010573 Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 топливный датчик, (только не в сборе с насосом, а отдельно от него) не бывает отдельно.
DVK010573 Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 (изменено) Это Эскорт 87-го года 1,6 карб, по большинству каталогов крышка крепится на мет. защелках как на ОНС в Скорпах, но в жизни она на 2-х шпильках. посмотри такой номерок 6 153 386 Изменено 14 октября, 2010 пользователем DVK010573
AlekssLV Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 (изменено) можно, пожалуйста, номерок троса привода круиз-контроля на 97й год, 2,0л-ZETEC 131HP(универсал)? WF0NXXGBBNVM60770 Изменено 14 октября, 2010 пользователем AlekssLV
DVK010573 Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 можно, пожалуйста, номерок троса привода круиз-контроля на 97й год, 2,0л-ZETEC 131HP(универсал)? 1039834 1064471
vozduh Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 не бывает отдельно. и что делать? как мне поменять или исправить сам датчик? вынимал, он сам вроде чистый.
DVK010573 Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 и что делать? как мне поменять или исправить сам датчик? вынимал, он сам вроде чистый. поспрашивать здесь( только в другой теме или создать новую если поиск не найдет). у кого-то было уже. может чиниться а может подойдет от другого авто. или в крайнем случае искать б.у.может все ж есть какие-либо аналоги. мне не выдало. указать причину по которой есть желание сменить. дело может быть не в нем.
visla Опубликовано 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 на разборке ищи, должно много этого быть
ДНК Опубликовано 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 Подскажите, плиз, номер пружины задней подвески, ФМ1, 1995, универсал(что-то час роюсь, не могу найти... и поиск глючит).
DVK010573 Опубликовано 16 октября, 2010 Опубликовано 16 октября, 2010 Подскажите, плиз, номер пружины задней подвески, ФМ1, 1995, универсал(что-то час роюсь, не могу найти... и поиск глючит). 1016541
ДНК Опубликовано 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 @DVK010573, Спасибо большое за регулярную, точную и, главное, оперативую помощь!!!
DVK010573 Опубликовано 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 по первому мне нравится конти. дайко в порядке тоже. натяжитель 3 553 187 (аналогов не нашел) второй ролик 3 978 035 аналоги то что нашел и дает экзист мягко говоря не очень.
DVK010573 Опубликовано 17 октября, 2010 Опубликовано 17 октября, 2010 1805 ближе к оригинальному размеру.
Andrew82 Опубликовано 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 Предлагают недорого комплект сцепления от Эскорта Quinton Hazell QKT728AF подойдет-ли корзина и диск из него на мой авто? И в двух словах как вообще этот производитель - ни разу не брал ихних деталей. VIN WF0FXXGBBFYC29549
DVK010573 Опубликовано 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 производитель так себе. применяемости для мондео не нашел. подшипник у него под трос Предлагают недорого комплект сцепления от Эскорта Quinton Hazell QKT728AF
Andrew82 Опубликовано 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 Ну смотри, номер qkt728af состоит из: Quinton Hazell C1187AF 1 диск сцепления (23зуба, 240мм) для Эскортов и Мондео(16V) Quinton Hazell Q10061 1 корзина сцепления для Эскорта Мондео(16V) Фокуса Quinton Hazell CCT361 1 выжимной для Эскорта, Мондео(дизель), Фиесты
DVK010573 Опубликовано 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 Ну смотри, номер qkt728af состоит из: корзина с диском думаю подойдут. вот подшипник этот зачем тебе? он для тросового сцепления. если твоя корзина в порядке то выходит что тебе нужен будет только диск непонятного производителя.
alekc P Опубликовано 18 октября, 2010 Опубликовано 18 октября, 2010 корзина с диском думаю подойдут. вот подшипник этот зачем тебе? он для тросового сцепления. если твоя корзина в порядке то выходит что тебе нужен будет только диск непонятного производителя. Что то брал QH и не раз давно, ходит до сих пор. По сцепе ничего не скажу.
лимонад Опубликовано 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) подскажите номерки порогов на ФМ2 win :WFOAXXGBBAVG35972 нашёл такие :Klokkerholm 2553011 и 2553012 они? Изменено 20 октября, 2010 пользователем лимонад
DVK010573 Опубликовано 20 октября, 2010 Опубликовано 20 октября, 2010 Klokkerholm 2553011 и 2553012 они? они
Not Local Опубликовано 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 Подскажите пожалуйста номер креплений заднего сиденья, а то сидение просто лежит и подскакивает на кочках, те крепления пластиковые, что входят в пазы. Я так понимаю, что сидение должно откидываться вперед, а не просто сниматься?
DVK010573 Опубликовано 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 Подскажите пожалуйста номер креплений заднего сиденья, а то сидение просто лежит и подскакивает на кочках, те крепления пластиковые, что входят в пазы. Я так понимаю, что сидение должно откидываться вперед, а не просто сниматься? должно. они типа одноразовые. я снял сиденье-пропылесосил и пошел заказывать новые))). 1321153
Not Local Опубликовано 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 должно. они типа одноразовые. я снял сиденье-пропылесосил и пошел заказывать новые))). 1321153 Спасибо.
DVK010573 Опубликовано 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) 24 клапана Дуратек ремень оригинальный длинной 2817мм вроде как 7204035 номер. откуда до этого был номер 4024820? я про него и писал))).блин.даже не проверил. поверил на слово и на машине стоит 2 ремня. на помпу отдельно 3954187-680мм длина 7204038-примерно так и есть-1817 мм. но никак на 2817:blink:. Изменено 21 октября, 2010 пользователем DVK010573
Andrew82 Опубликовано 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 Зима у нас была лютая и я потерял нижний дефлектор переднего бампера 1 102 370 и губу 1 054 500 первая плстмасска у нас стоит 90$ а вторая резинка 70$ На разборке говорят мол дефицит, подскажите может есть альтернатива оригиналу.
DVK010573 Опубликовано 21 октября, 2010 Опубликовано 21 октября, 2010 (изменено) На разборке говорят мол дефицит, подскажите может есть альтернатива оригиналу. по первому точно нет аналога. сам б.у. давно ищу. по второму есть много аналогов. от 40$ FD28-013-0 , 2554225A1, 231614, FDMON97-220, FD1051801, 1826500 по поводу дефлектора-есть еще номер 1037178. Изменено 21 октября, 2010 пользователем DVK010573
