Подскажите номерок
Номер гены 93BB-10300-AG и еще, пониже - 0123212001 Это подойдет? WIN WFOAXXGBBAWY58544
1 197 311 519-бош. по номеру 5DR 004 242-051 побольше аналогов
ЗЫ. В экзисте этот гена разложен по косточкам.есть все:D. даже каталоги не понадобились. (только для подтверждения)
Подскажите номерок патрубка который входит в корпус термостата, а второй конец идет в шланг. Он какбы изогнут буквой Z
Не нашел его в Еlcat'е.
Изменено пользователем Rusell
Подскажите номерок патрубка который входит в корпус термостата, а второй конец идет в шланг. Он какбы изогнут буквой Z Не нашел его в Еlcat'е.
там их 2 вида. 1034855 с климатом и 1027356 с кондеем. лучше по вину пробить
Спасибо, большое! В Экзисте мы с менеджером нашли только генератор в сборе. Вот такие профи там работают. Я заказал VR-B200H, должен подойти.
Еще раз, спасибо.
по второму номеру он не пробивал?
Он вообще номера не знал. А можно ссылку на этот генератор, может еще что-то понадобится.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0123212001
на K нажать и будут составляюще
http://www.maxparts.ru/index.php?page=parts_search_full.php&p=24&no=0123212001&a=849204&s2=2&s3=0&s4=0
вот еще по регулятору
Можно номерок если он такой существует на пыльник (то ли на цилиндрик то ли на поршень) задних дисковых тормозов и пружина.
есть ремкомплект с ним.
6 669 778
пружина чего? если которая сверху прижимает колодки то оригинального номера нет.
не оригинал-комплект из 2 пружин 2 направляющих и 2 фиксаторов направляющих
PFK 344
Здравствуйте. подскажите номер трубки от печки к радиатору - прогнила вся, вот типа такой http://www.pawlik.fatal.ru/P39_.JPG
1028000
либо здесь за 350р
http://euroauto.ru/?...&group=1&used=1
либо в стране советов как ее сделать.
Номерок диммера приборки подскажите пожалуйста
на мондео-2
1 029 300
на контур проги нет.
Всем привет!
Подскажите пожалуйста номер задних арок на ФМ2 седан или хетч. И их ориентировочная стоимость?
Изменено пользователем Prokator
2553581
2553582
не оригинал. в оригинале нет
по 650р
1825147
1825148
тож не оригинал
по 1800р.
Подскажите пожалуйста номер механизма самоподтяжки ручника (так-ли называются точно не знаю, выкладываю фото). Мастера были так добры, что удалили всё и всунули чего-то от Ланоса. Теперь ручник вроде физически есть, но фактически нет.
Спасибо.
Вот накопал, может пригодится кому:
Планка автонатяжителя ручного тормоза:
№ 1022351 для барабана 203мм., и № 6710035 для барабана на 228,5мм. В обоих комплектах планки на оба колеса
Оригинальные номера в штатах F5RZ 2L511 A и F5RZ 2L512 A продаются по 1шт.
Изменено пользователем Allen
подскажите пожалуйста номерок бендикс стартера на моню хеч vin(WF0AXXGBBAPD87340)за ранее благодарен!
Изменено пользователем дим-димыч
стартеры разные ставили. только по его номеру.
спасибочки!придется снимать и смотреть!хотелось чтоб снять поменять и поехать а так ждать пока привезут!
