Подскажите номерок
Доброго времени суток !
Помогите разобраться , нужен
натяжной шкив поликлинового ремня , EXIST выдаёт
6977403 , на разборке дали такой номер :
91SF-GA228AA --- эдентичны они или нет ?
За ранее благодарен.
Я так понимаю тебе нужен ролик с натяжителем экзист правильно тебе ответил, а номер с разборки это шкив х.з. чего....
может пыльника или сальника коробки??
Значит сальник коробки, просто из коробки течет масло через шрус
1 065 148 Сальник вала приводного 446,05р.
Изменено пользователем Zbru
Привет! Подскажите номерок датчика охлаждающей жидкости(Дотж) тот что на мозги. Мой вин:WFOFXXGBBFRJ36696. Заранее спасибо!
6 810 428 Датчик температуры жидкости оригинал 1 232,42р.
здравствуйте! пробейте пожалуйста номер датчика температуры (нижний). самостоятельно нашёл № 3936774. Но у наших продавцов запчастей таких номеров нет. Может есть аналог. Мондео выпуск декабрь 1997 года 1.8 И VIN WF0FXXGBBFVE11166. Заранее благодарен.
В экзисте есть только такой аналог
33750 FAE Датчик температуры охлаждающей жидкости $28.41
здраствуйте, подскажите номерок сетчатого фильтра бензонасоса ??? и если можно ссылку где описано как её снять??? сегодня пробовал непойму как снимается сетка с бензонасоса.спс
сетка отдельно, только от десятки
родная стоит Г-образная большая, а от десятки посмотрел она плоская. но думаю што это без разницы,хотя ...... . и непойму никак как снимать сетку??? и так и сяк пробовал - неподдается
никто тебе здесь не ответит, тема не для этого создана.
Добрый вечер.Можно узнать номерки ВВ проводов и свечей (медь).WFOAXXGBBAWT37164. заранее спасибо.
Подскажите номера вот этих позиций. VIN WFOAXXGBBASM54351
1-аммо. 3-пружина. 7-подшипник. 8-опора.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста пыльник резиновый для трипоида?
В экзисте никак не разбирусь
Вот эти нашел.
1 016 767
1 016 769
Или если можно аналог еще нормальный :)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5EC005C3&sr=61
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5E6005C3&sr=61
собственно по идее сам поймеш
там подписано один внутренний . другой наружный чехол.
Привет всем,
подскажите номера нормальных изготовителей:
1. Шаровая опора - правая и левая
2. Диски тормозные
3. Задние аммортизаторы
4. Правая внутренняя тяга рулевая
Заранее спасибо
Доброго здоровья.
прошу помощи
Сегодня снял бендикс, думал смогу купить в магазине, но увы. такого не оказалось. Теперь встал вопрос выбора и заказа.
на стратере написано:
MOTORCRAFT
11000 12V USA
93BB JB 6F25D
На самом бендиксе выбито - 6415
подскажите, какой бендикс выбирать?
Спасибо.
подскажите номерки шаровых опор для WFOFXXGBBFRG20335
естественно неоригиналов, т.к. в оригинале идет только рычаг в сборе, как я понял.
1)Подскажите номерок свечей для моего мондео. Желательно не дорогих. Вроде denso не дорогие или как то так. Машина только на бензине, газ не использую. В магазине cоветуют платину 250 руб штука нжк. Оригинал дороговато.
2)Провода ВВ комплект, нашел два номера 1 202 513 и 1 063 615 а в чем различия?
Аналоги разные, по цене отличаются. Какие для моей подходят?
Машинка в подписи, заранее спасибо
шаровая lemforber 17791, TRW JBJ144,SWAG 50780009 и всякое г дешевое далее либо дорогое слишком.
Привет всем! Подскажите пожалуйста, номерок датчика незакрытой двери багажника, если кто сможет :rolleyes:
Подскажите номерок ремкомплекта задних барабанных тормозов (накладки, цилиндры и еще чего-то если надо), барабанов тормозов. Пришло уже время менять тормоза, а то скрежет возникает иногда и колеса туго крутятся. Мондео I, 2.0 литра, хечбэк.
ВИН: WF0AXXGBBASD55076
