astraweb Опубликовано 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 После заливки "незамерзающей" жидкости, купленной на лукойловской заправке, лопнул бачёк омывателя. Подскажите пожалуйста номерок, весь элкарт уже облазил, где эту хрень заказать. Латать не хочу...
Zbru Опубликовано 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 После заливки "незамерзающей" жидкости, купленной на лукойловской заправке, лопнул бачёк омывателя. Подскажите пожалуйста номерок, весь элкарт уже облазил, где эту хрень заказать. Латать не хочу... На сколько литров хочешь? 2,5л 4л 8л
astraweb Опубликовано 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 да литра на 4, если не трудно конечно
astraweb Опубликовано 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 Спрашивать, так спрашивать, а какой лябда зонд мне нужно заказать? Хочу нормальный, не от десятки. Уже давно менять пора, но после просмотра форума понял, что не все могут подойти по каталогу. Заранее спасибо за ответы.
Гость drozdoff Опубликовано 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 to astraweb 0 258 003 485 лямбда Бош, встает без переделок, разъем как у оригинала такие Вова ставит
astraweb Опубликовано 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 Cпасибо! А по поводу бачка омывателя не подскажите где искать?
astraweb Опубликовано 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 "Датчик кислородный левый" В перечне авто нет моего Мондео, может не тот всё таки датчик?
astraweb Опубликовано 20 февраля, 2010 Опубликовано 20 февраля, 2010 Народ, невозможно ездить без омыателя. Подскажите номер бачка в эзисте!!
Artif Опубликовано 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 Какой код гранаты (ШРУС) внутренней перед./прав.? Молдинги по кругу? Интересуют неоригинал)
Strat Опубликовано 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 Подскажите номерок пенного наполнителя, который идет под передним бампером?
Zbru Опубликовано 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 да литра на 4, если не трудно конечно Ford 1 021 382 Бачок омывателя 1 452,42р
Zbru Опубликовано 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 Подскажите номерок пенного наполнителя, который идет под передним бампером? BodyParts FDMON97-230 Наполнитель бампера 1 330,37р. Ford 1 094 870 Наполнитель бампера 3 671,26р.
Timofei Опубликовано 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: 1. Номер поршня заднего суппорта на универсал. 2. Номер усиления порога на универсал (металлическая вставка внутри порога). Спасибо, если кто ответит.
danil07 Опубликовано 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 Помогите найти номерок датчика температуры тот что возле термостата СВЕРХУ(тот что на мозг),на два контакта с круглой фишкой.Заехал в магазин,а мне его не нашли...находились только датчики те что на указатель идет.(НИЖНИЙ) Заранее благодарен!
Aljona Опубликовано 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 Добрый вечер. Опять непонятки с Exist`ом: попытался заказать паразитный ролик поликлинового ремня, предлагают только оригинал около 1500р Не верится, что нет замены... вин: WFONXXGBBNWB40135 есть T36199 гейтс.
Aljona Опубликовано 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 Помогите найти номерок датчика температуры тот что возле термостата СВЕРХУ(тот что на мозг),на два контакта с круглой фишкой.Заехал в магазин,а мне его не нашли...находились только датчики те что на указатель идет.(НИЖНИЙ) Заранее благодарен! Дорогой Данил,инфу о машине былобы не плохо добавить.
danil07 Опубликовано 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 Дорогой Данил,инфу о машине былобы не плохо добавить. Извините....Мондео 95 г.в. 1,8 бензин(RKA),Мех.КПП,универсал.
Aljona Опубликовано 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 Неужели никто не знает? По всей видимости во этот 1042772. Тока знаете,писалибы вы вин всётаки...а то малоли у вас дизельная мафина, тада другой номер будет. И вапще всегда пишите вин!
Aljona Опубликовано 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 "Датчик кислородный левый" В перечне авто нет моего Мондео, может не тот всё таки датчик? оригинальный тада берите 1001702
danil07 Опубликовано 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 Помогите найти номерок датчика температуры тот что возле термостата СВЕРХУ(тот что на мозг),на два контакта с круглой фишкой.Заехал в магазин,а мне его не нашли...находились только датчики те что на указатель идет.(НИЖНИЙ) Мондео 95 г.в. 1,8 бензин(RKA),Мех.КПП,универсал. Заранее благодарен!
Zbru Опубликовано 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 Помогите найти номерок датчика температуры тот что возле термостата СВЕРХУ(тот что на мозг),на два контакта с круглой фишкой.Заехал в магазин,а мне его не нашли...находились только датчики те что на указатель идет.(НИЖНИЙ) Мондео 95 г.в. 1,8 бензин(RKA),Мех.КПП,универсал. Заранее благодарен! есть 2 варианта до сентября 1995 и после. или дату давай или vin
danil07 Опубликовано 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 есть 2 варианта до сентября 1995 и после. или дату давай или vin июль 95
Aljona Опубликовано 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 июль 95 добрый день! датчик верхний: оригинал- 6810428, Fae- 33430.
Dzirt DoUrden Опубликовано 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 Добрый вечер,коллеги!Не подскажите,нужен разъем для бензонасоса.Где можно его купить?может номерок есть?
Zbru Опубликовано 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 (изменено) Добрый вечер,коллеги!Не подскажите,нужен разъем для бензонасоса.Где можно его купить?может номерок есть? Если компа нет, можешь от 2111-2112 посмотреть(насос точно подходит).Если комп есть, то только на разборке. Иди в евроавто или в иную фирму Изменено 25 февраля, 2010 пользователем Zbru
