Подскажите номерок
После заливки "незамерзающей" жидкости, купленной на лукойловской заправке, лопнул бачёк омывателя. Подскажите пожалуйста номерок, весь элкарт уже облазил, где эту хрень заказать. Латать не хочу...
На сколько литров хочешь? 2,5л 4л 8л
Спрашивать, так спрашивать, а какой лябда зонд мне нужно заказать? Хочу нормальный, не от десятки. Уже давно менять пора, но после просмотра форума понял, что не все могут подойти по каталогу.
Заранее спасибо за ответы.
to astraweb
0 258 003 485 лямбда Бош, встает без переделок, разъем как у оригинала
такие Вова ставит
Какой код гранаты (ШРУС) внутренней перед./прав.?
Молдинги по кругу? Интересуют неоригинал)
да литра на 4, если не трудно конечно:)
Ford 1 021 382 Бачок омывателя 1 452,42р
Подскажите номерок пенного наполнителя, который идет под передним бампером?
BodyParts FDMON97-230 Наполнитель бампера 1 330,37р.
Ford 1 094 870 Наполнитель бампера 3 671,26р.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста:
1. Номер поршня заднего суппорта на универсал.
2. Номер усиления порога на универсал (металлическая вставка внутри порога).
Спасибо, если кто ответит.
Помогите найти номерок датчика температуры тот что возле термостата СВЕРХУ(тот что на мозг),на два контакта с круглой фишкой.Заехал в магазин,а мне его не нашли...находились только датчики те что на указатель идет.(НИЖНИЙ)
Заранее благодарен!
Добрый вечер.
Опять непонятки с Exist`ом: попытался заказать паразитный ролик поликлинового ремня, предлагают только оригинал около 1500р :blink:
Не верится, что нет замены...
вин:
WFONXXGBBNWB40135
есть T36199 гейтс.
Заранее благодарен!
Дорогой Данил,инфу о машине былобы не плохо добавить.
Извините....Мондео 95 г.в. 1,8 бензин(RKA),Мех.КПП,универсал.
Неужели никто не знает?
По всей видимости во этот 1042772. Тока знаете,писалибы вы вин всётаки...а то малоли у вас дизельная мафина, тада другой номер будет. И вапще всегда пишите вин!
"Датчик кислородный левый"
В перечне авто нет моего Мондео, может не тот всё таки датчик?
оригинальный тада берите 1001702 :D
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
есть 2 варианта до сентября 1995 и после. или дату давай или vin
июль 95
добрый день! датчик верхний: оригинал- 6810428, Fae- 33430.
Добрый вечер,коллеги!Не подскажите,нужен разъем для бензонасоса.Где можно его купить?может номерок есть?
Если компа нет, можешь от 2111-2112 посмотреть(насос точно подходит).Если комп есть, то только на разборке. Иди в евроавто или в иную фирму
Изменено пользователем Zbru
