Подскажите номерок
Гаспода, столкнулся с такой проблемой. ФМ 1998г. 1,8 TD хэтч. нигде не могу найти датчик температуры ДВС на стрелку в салоне. Экзист дает номер 3999215, но кроме оригинала ни одной перебивки!? 50$ за простой датчик как-то дороговато. Может кто сталкивался?
Друзья!
Пришло время ремонтировать заднюю подвеску, поэтому нужны
1. номера сайлентблоков для всех задних рычагов и реактивных тяг,
2. номера болтов и гаек(думаю старые болты после демонтажа могут быть непригодны),
3. номера регулировочных болтов.
Может,что-то еще понадобится - пока не могу сообразить. Но, если кто в "теме" и
сможет что-либо подсказать, буду признателен.
VIN WF0AXXGBBAVM58899
Спасибо.
Андрей.
Друзья!
Спасибо.
Андрей.
Дорогое это удовольсткие. В прошлом году менял два сайлента так были только оригинальные и дорогие, они не востребованы т.к. редко меняются.
Подскажите плиз номер АММО задний седан, Ford Mondeo 1.8 (VIN WF0FXXGBBFWT32199). Так же саленты рычага поперечной устойчивости универсал 01.98 г.в. Заранее благодарен.
Изменено пользователем kot22
подскажите номерок может у кого есть,дело в том что для того что бы через exist купить ремонтные поршня надо производителя и номерок запчасти,поршня нужны первого ремонта тоесть +0.50(номинал 84.80)
Держи номер, я себе такие же поставил, проблем нет. Поршень в сборе с кольцами, пальцем.24003 0.50mm
спасибо большое за то что так быстро отриогировал
я нашел:Ае 24003 0.50mm
Атс 8481.01
ты не вкурсе Атс идет с кольцами или без :embarr: они дешевле,а качество думаю особо не отлечится,у меня тоже Ае стояли,при перегреве перегородки между кольцами не выдержали :unsure:
Атс 8481.01
Не могу сказать, не ставил, AE вроде номана работают, движка прошла 15000 после ремонта всё в норме.
ДОбрый день!
Подскажите пожалуйста какой номер у датчика включения вентилятора радиатора водяного охлаждения. Привезли какой то хеловсий, а он не подходит!
WFOFXXGBBFTS15191 выпуск 1997 года
ДОбрый день!
Привет!
оригинал 4 337 456
Нужны номера для частей стартера:
щетки;
ротор если он продается отдельно.
На стартере выбитая маркировка Ford F3RU-11131-AB
На наклейке можно прочесть только MOTORKRAFT, остальное затерто
авто mondeo 1994 2,0 16V i
Изменено пользователем serbtv
щетки;
vin WFOFXXGBBFRG24546
http://www.elcats.ru/
Поищи здесь! Всегда смотрю все запчасти себе по эти каталогам!
Как и в каталоге exist там только стартер в сборе, а меня интересуют щетки. Коллектор якоря удалось привести в более-менее приемлемый вид. Дело встало за тем, чтобы найти щеточный узел.
Доброго времени суток, форумчане. подскажите пожалуйста номерки для тросов ручника и задних колодок для них на моню та что в подписе. тормоза барабанные.
А то в экзисте смотрел смотрел там вроде для моей и для барабаных 2 вида и одни троссы по 400 а другие по 800. Знающие люди подскажите пожалуйста.
2) и заодно пожалуйста сальник привода правого)
спасибо заранее
щетки;
Надыбал для своего стартера если кому интересно: щеткодержатель CARGO 136635; щетки CARGO 140845
Саня51rus
Наделал косяков в ВИНе. Он должон быть из 17 знаков. Поэтому и висит твой вопрос над пропастью и будет так очень долго покамест не выдашь правилтьный.
Саня51rus
Ой сорь парни!!
vin WFOAXXGBBAPR40817
Саня51rus
Саша, вот, кажется, нарыл.
Называется сия приблуда в Микрогаде соединение. Присоединяется к механизму отпирания лючка бензобака.
Её FINIS код 674869. Должно быть то, что ты разыскиваешь так "долго" и трудно с ошибками.
Токма ради тебя копал Микрогад.
Как Шерлок Холмс методом дедукции копал.
