Подскажите номерок
А подскажите, пожалуйста, номерок передней и задней опоры двигателя, а вот чтото совсем я запутался, ексист и онлайн микрокат (тот, что в заголовке) всё время разные номера выдают с весьма разной ценой.
ФМ 1998 АКПП ВИН: WFOAXXGBBAWJ81700
и еще проблема у меня собственно в том, что в опорах резинки разбиты, а само железо вполне себе ничего, так вот существует ли возможность только эти резинки заменить, или обязательно нужно всю опору менять?
помогите, надо подлечить моньку =)
отвалилась нижняя тяга (?) стеклоочистителей (та, что крепится снизу). по словам мастеров, которые ее чинили, там что-то типа втулки, которую надо заменить. по рисунку нифига не могу понять, какая там нижняя, и что менять. 6820481?
ну и:
передние рычаги - хочу поставить от ФМ2, с диаметром сайлентов 54/60 (?), короче, самыми большими. это 1030277 и 1030278 ?
передние колодки - это 1095201?
задние колодки - 1044141?
и подскажите, плз, номера сайлентблоков задней подвески. там, по ходу, все надо менять.
здравствуйте уважаемые ГУРу Мондеоводов! Подскажите пожалуйста номерок на сальник коленвала, что под маховиком стоит. Там (раньше в Микрогаде смотрел) ещё держатель имелся, счас найти не могу. И сальник нужно с держателем менять или сам сальник только? Спасибо!
WFONXXGBBNWS86231 Дизель 1998 год.
Подскажите пожалуйста номер бачка расширительного охлаждающей жидкости и крыжки.
отвалилась нижняя тяга. подскажите номер этой резиновой втулки, которой она крепится снизу к рычажку, который идет к валу. на схеме
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...&AtId=25453
я даже этого нижней тяги не вижу. хелп!!!
Джелкс, туда как родная встаёт втулка от ВАЗ-2110. Круглым напильником подрабатываешь рычаг и счастье. В материалах для ремонта или стране советов метода есть. Втулка трапеции дворников,если память неизменяет...
вот блин, а как мне правильную втулку попросить в магазе? что сказать? что нужна втулка на трапецию?
Ты будешь смеяться, но именно там она у Вазов и стоит... :D
Там размеры втулки и отверстия сравнишь и сразу поймёшь как отверстие в трапеции подработать, чтобы Вазовская втулка встала. Удачи.
Подскажите плиз номерки для моего мони:
-Фара правая в сборе
-отдельно стекла для фар прав.+лев.
-отдельно блестящие рассеиватели прав.+лев.
-укаазтель поворота передний лев.
-бампер передний
-защита (прокрылка) передняя правая
VIN в подписи..
-бампер передний
VIN в подписи..
Фара в сборе: FINIS 1116217 "ПрозраЧный, RH, От: 15-01-1996 В: 15-06-1996 LHD, (-)"TH", С мех.рег.накл. света фар "
Стекла:
правое FINIS 1024931 "Наружный, RH, От: 15-01-1996 В: 15-08-1996 LHD"
левое FINIS 1024934 "Наружный, LH, От: 15-01-1996 В: 15-08-1996 LHD"
Указатель поворота FINIS 1059122 "LH, От: 15-11-1992 В: 15-08-1996 "
Бампер передний : FINIS 1197682 "Без Системы ОмываниЯ Фар, В: 15-08-1996 "
Защита (подкрылок) : FINIS 1092705 " Крышка колесной арки, RH, В: 15-08-1996 "
Изменено пользователем АБТ
Стекла:
благодарю!!!
а отражатели где среди этого списка?.. :unsure:
благодарю!!!
Отражатели (или рассеиватели? пластиковые, внутри фары?)? ECat не дает. Они у Вас фактически есть?
пластиковые, внутри фары?..
да, пластиковые, блестяшки такие, внутри фары, отражатели их бы правильно конечно назвать, а стекла уже рассеивают отраженный ими свет!!!!!!
да, есть!!!
они целы, я просто хочу сразу все поменять, чтобы новое стояло и на моне свет был по лучше!!!
да, есть!!!
На прилагаемом файле в моем посте выше номер какой?
та что стоит под знаком +) между номерами 2 и 4!..
А вот эта деталь и не поставляется.
Услуги и запчасти, раздел поставщиков есть. Алекс-авто стукни в тему, он тебе вышлет.
Подскажите пожалуйста номер Датчика положения дроссельной заслонки (потоенциометр, датчик педали газа). Который стоит на ТНВД Lucas
Мондео 1,8 ТД 1999
Продублирую здесь:
Подскажите плиз номерок внутреннего правого ШРУСа на Мондео 1,6 5МКПП 1997 :rolleyes:
Ford Mondeo 1 1996
WF0AXXGBBATD56454
Подскажите пожалуйста номер рулевой рейки.
Сообщите размерность установленной резины, а можно и самому выбрать (для ускорения).
Спасибо, но очень плохо видно.
Стоят 195 на 60 R15.
По документам должны 205 на 55 R15.
Не сильно ли критично использовать ту резину что я при рейке на ту что по документам???
И получается я могу выбрать любую из нескольких реек руководствуясь только параметрами резины?
Спасибо.
Изменено пользователем Balk
Спасибо.
FINIS 3711152. Это рейка в сборе. Различаются рейки разными тягами. Рейки в продаже - восстановленные. Так что, на мой взгляд, лучше (и гораздо бюджетнее!) отремонтровать свою.
Подскажите номерки:
- комплект ГРМ (ремни+ролики)
- помпа
WFOAXXGBBAYC3941
Заранее спасибо.
Подскажите номерки:
- помпа
WFOAXXGBBAYC3941
Заранее спасибо.
VIN не "бьется".
