Подскажите номерок
фишки к выключателю "габариты фары доска приборов".
ИМНО вряд ли ты найдёшь эту приблуду. Сфотать в разных позициях и на разборку, там и искать по фоткам.
Подскажите номерки:
- комплект ГРМ (ремень+ролики)
- помпа (+прокладки, если нужны)
Заранее спасибо.
WFOAXXGBBATC04103
Вдогонку, лампочка подсветки автомагнитолы. В магазинах аналогов не нашел
WFOAXXGBBATC04103
Ремень - 6764161
Натяжной шкив - 6635941
Шкив 48мм - 6744307
Шкив 60 мм - 6635941
Насос водяной - 6878045
Прокладка - 6691888
Про лампуську в мафон я ХЗ.
Подскажите:стойки передние и стойки стаба WFONXXGBBNVJ65133 Спасибо
Ремень - 6764161
Шкив 48мм - 6744307
Прокладка - 6691888
Спасибо! А есть ли отдельный комплект для ГРМ например 1112530. Чтобы купить сразу а не ждать различные сроки поставок з/ч.
Шкив - это ролик ?
Пожалуйста.
Да, по Микрокату это комплект.
Шкив - это ролик
Технически правильное название - шкив (я стараюсь с коллегами общаться тех.терминами, а ролик - обиходное название в кругу автолюбителей).
Изменено пользователем Жиша
Спасибо. учтем на будущее
учтем на будущее
Сам тоже продолжаю учиться правильными словами говорить. Но нужно знать и "народную" терминологию.
В Стране советов есть "Азбука автомобилиста". Загляни, почитай. Пользительное чиво, спасибо Boris63. По НИКу автора темы ищи, так бысрее.
Вот тебе в помощь ссылка про неё
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=45390
Ремень - 6764161
Шкив 48мм - 6744307
Прокладка - 6691888
ЗЫ.
натяжной шкив и шкив 60 мм имеют одинаковый номер, и сколько их надо ?
шкив 60 мм
Извини, пожалуйста. Кому то "дал", кажется Маху.....
Пальцы как у слона, вот и быстрее нажали на клавишу с циФирой 1 где на 60мм., а нужно было на 2.
шкив 60мм 6635942
шкив 60мм 6635942
Понял :rolleyes:
сравнил по екзисту - если покупать комплект то получается дешевле чем по одному наименованию
+1
Здравствуйте!
Подскажите номерки:
1. троса стояночного тормоза, который идет от колодок к маленькому тросику
2. задних барабанов бОльшего размера (поштучно, или комплект если бывает)
машина универсал 94г 1.8 RKA
WF0NXXGBBNRU69286 - это вин :)
Спасбо!
dim202
По WF0NXXGBBNRU69286
1) 1019239
2) 6710010
СПАСИБА! :rolleyes:
Оригинал комплекта сцепы нашел почему то 2 номера но стоят одинаково но аналоги выдает разные
5 028 341 и 5 028 342
Какой для меня подойдет?
сцепа тросовая
Для 1 супорта
Палец (два) 6180477
Втулка (две) 6669777
Спасибо.
LeX_73
Для твоего Мони прописан рем. комплект 5028342. Но это номер поставляемый на конвеер.
А востановленный комплект сцепы для твоего Мони будет 5029604. Эти детали из старых восстанавливает завод-производитель. В продажу новые детали не поступают. Об этом можешь поинтересоваться в личку Бомба (Дима). Он на прошлой неделе об этом вещал на форуме.
День добрый!
Подскажите номерок детальки:
- "резиновые втулки" между стабилизатором поперечной устойчивости и соединительным элементом (крепление стабилизатора) который входит в передний поперечный рычаг. Задняя подвеска.
соединительный элемент болтает на стабилизаторе
Заранее спасибо.
WFOAXXGBBATC04103
Я так понимаю что "втулки" такой нет, нужно менять полностью "Стойка стабилизатора 7 014 210"
ltts
Да, именно стойку к замене. Сайлент блок впресован в ухо стойки и отдельно не поставляется.
Подкажите номерки:
Спасбо!
Это заменил, теперь хочу поменять задние тормозные цилиндры (что то мне не нравятся они) и шланги, подскажите пожалуста по моему вину, а то в элкатсе разобраться не могу, огромный выбор...
Спасибо!
Привет всем!
Сегодня накрылся глушак, отвалилась средняя часть, от отводнодной, прямо под КПП. Теперь езжу, как в форсаже:)))
Копался в Экзисте, так и не понял, какой номер нужен, в связи с чем задаю вопрос гуру:
VIN WFOAXXGBBAVB32796 2 ЛИТРА, хетч, средняя часть глушителя, подскажите номерок.
Заранее, спасибо!
