Подскажите номерок
Народ! А заборник от бака может входить отдельно? А то бак на машину дорогой не осиляю такими деньгами! Проблема у меня в том что згнили трубки бака которые соединяются с топливопроводом а они вроде установлены на заборнике также на заборнике установлен датчик топлива ( автомобиль дизель)! Если этот заборник продается будьте добры его номерок? а то бак очень дорогой! Вин в подписи!
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
датчик запаса топлива
1 032 013 стоит 3 957,34р
я с дизелем дел не имел, уточни на форуме в дизельной ветке
Насколько я по картинкам понял заборник встроен в датчик уровня (могу ошибаться)
Помоему бак менять не придется, сними сидуху и посмотри
Я уже снимал сидуху датчик топлива встроен в заборник а сам заборник крепится к баку к ниму также припаяны трубки с которыми соединяются топливопровода!
вот ссылка на эту тему тут есть и фотка может поймешь посмотри!
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=59426
Изменено пользователем 1987maksim
народ подскажите номерки бамперов задних 2-3 шт из самых дешовых
День добрый!
Подскажите пожалуйста номер детали, которая в задних барабанных тормозах обеспечивает автоматическую регулировку ручника (т.е. если поднять ручник несколько раз, то там колодки подводятся) - смотрел на exist, но не нашел.
И еще вроде есть "рем комплект солдатиков", т.е. набор таких штырьков и пружинок в задние тормоза. Тоже подскажите пожалуйста.
Ребята подскажите плиз,
Какие стоят аммортизаторы в моньке передние VIN WF0AXXGBBAPD96942 газовые или маслянные? Просто они у меня еще родные )) Нужно менять, так как машину стало раскачивать при интенсивном рулении. Вот хочу оставить хорошее руление моньки и комфорт. Очень жестких не хочу.....
Подскажите плз. номерок тормозных дисков Брембо и колодок:
дизель VIN: WFOAXXGBBARL 80258.
Спасибо. :)
Добрый день, коллеги! Подскажите, пжл, номерки наружных уплотнителей стекол на передние двери. Обращаю внимание, что они у меня "длинные", тянутся до конца двери. На ФМ1 и ранних ФМ 2 он более "короткий". Фото оригинала прилагаю. Мой VIN WFOAXXGBBAXU52588. Благодарю заранее за помощь.
Изменено пользователем Chicano
Диск тормозной 5026784 (Микрокат не пишет фирму).
Тормозные колодки передние без индикатора износа 1130759
Спасибочки :)
Не хочу показаться назойливым, но может кто подскажет по поводу амортизаторов )))
FINIS 1040779 "Выпускной коллектор"
Добрый день. Коллекторы 1040779 и K049-SET одинаковые? У меня стоит по виду K049-SET . А прокладки 1044867 и 1089965 пойдут на K049-SET? Спасибо.
Изменено пользователем seryi
FM 2, 1996 г., универсал
Усилители порогов нужны... не смог найти нигде.
Подскажите номера пожалуйста.
Нашел
25 53 01 1 - Порог кузова левый
25 53 01 2 - Порог кузова правый
6 847 104 - Reinforcement - body rocker panel
6 847 105 - Reinforcement - body rocker panel
Все верно?
Изменено пользователем Broll
Доброго дня. Подскажите номерок лябды.
VIN WFOAXXGBBAWM64664
Дата- 9.7.1998 литраж- 2,0л АКПП
То, что находится поиском по этой теме - экзист пишет, что не для 2.0 литров.
Так же нужны номера опор двигателя, а то вибрация по кузову надоела уже :-)
Изменено пользователем TopGhost
добрейший денек!!!
по экзисту я так понял что
5026784 - это номер тормозных дисков для моего мони,
а вот колодки, их там аж 10 разновидностей!
Подскажите пожалуйста номерок передних торм.колодок для моего мони
ЗЫ фирму если не сложно подскажите тоже, по мягче которые, чтобы диски особо не драли и сами не свистели!!!
и еще, там пишут или "Колодки тормозные, комплект" или "Колодоки тормозные передние"
в комплект 2 или 4шт входит???
Изменено пользователем Hom-36
привет по вину не пробивал мож еще кто пробьет
даю ссылку на кондишины в ексисте посмотри на досуге
http://www.elcats.ru/ford/subgroup.asp?cat...&atid=34995
Есть номерок 6815900, вроде как задние усиленные пружины, хотелось бы узнать на какой авто они?
Подскажите, пожалуйста, номера рулевых тяг и наконечников. Колеса 14". И еще вопрос - рулевые тяги идут вместе с наконечниками или отдельно?
В каком разделе микроката можно их увидеть?
Олег, на главной странице сайта лежит Аннотация Микроката ФМ1-2, которую я сделал и её разместили та сайте. Открывай и ищи что желаешь. Там же есть и правила пользования аннотацией.
Аннотация твоя у меня есть, но,видно из-за того, что расстроился не сразу сообразил. Сейчас закажу Febi и тяги и наконечники. Потом буду звонить Волку, договариваться о проведении работ. Правда, мне до него ехать км 200 в одну сторону.
