Подскажите номерок
Добрый день.
Подскажите номер заглушки отверстия под крюк в переднем бампере Мондео 2 (1998) года.
И квадратной рамки вокруг прикуривателя. Спасибо.
Добрый день.
1038059
Выдал почему то несколько номеров
1031878
1042473
1031877
Коллеги! Подскажите. пожалуйста номер резинового патрубка (1.8 тд, 1997г, win WFOAXXGBBAVC59591), который соединяет турбокорректор с турбиной. Благодарю.
Добрый день! Подскажите номерок фишки, которая вставляется в карзину бензонасоса! (5 проводов)
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номерок для рычажка открытия крышки бензобака/багажной двери. Мой VIN WF0NXXGBBNRU94335
Если правильно Вас понял... FINIS 6788235 "Крышка" . Поз. 20 на http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=26297 Оно? Иногда MICROCAT называет детали через опу :)
Изменено пользователем АБТ
Доброй ночи! Пришло время менять ремнь ГРМ и сопутствующие детали. Менять с роликами. Подскажите номера деталей к замене. Спасибо.
WFOFXXGBBFVE11286
WFOFXXGBBFVE11286
FINIS 1112530 "Комплект ремня ГРМ". В составе: "Ремень ГРМ", "Натяжной шкив", "Пружина натяжителя", "Промежуточный шкив 60 мм", "Промежуточный шкив 48 мм", "Спец. винт для пружины натяжителя", "Болт с шест. головкой и фланцем"
АБТ, спасибо! Не знал что есть оригинальный комплект.
P.S. Думаю может поменять - переключатель включение фар (с противотуманками), только есть правый и левый. Не знаю какой брать...
Изменено пользователем Rolen
FINIS 1035219 "Переключатель освещения с передними противотуманными фарами". К сожелению, MICROCAT не дает по Вашему VIN никаких вариантов :).
Спасибо.
2 170,12р. за переключатель, придеться самому чинить. ;)
Доброго времени суток! :)
Не подскажете номер буксировочного крюка (ввинчивается который)?
ЗЫ а то что-то не нашел... ;(
Спасибо.
1. Ну, есть еще разборки...
2. На Форуме была информация по ремонту переключателя. Поищете "Поиском"
Да легко: FINIS 1471845 "Крюк" с 15/08/1996 по 15/06/1998. Номер определил без Вашего VIN, так что без претензий :).
Да легко: FINIS 1471845 "Крюк" с 15/08/1996 по 15/06/1998. Номер определил без Вашего VIN, так что без претензий :) .
Премного благодарен! Думаю крюк одинаков для всех машинок выпуска этого периода, про ВИН что-то не подумал, но на всякий случай: WF0FXXGBBFVD47828
Заранее спасибо! :)
Заранее спасибо! :)
Номер подтверждаю. На всякий случай: у этого крюка, если не ошибаюсь, левая резьба.
Спасибо! :) насчет резьбы я (и видимо тот, кто у меня скрутил) в курсе!
Ребята!!!Срочно надо!!Номер уплотнительного кольца корпуса термостата,VIN WFOFXXGBBFPM08732
FINIS 6974940 "Уплотнительное кольцо"
Подскажите номер уплотнителя на форсунке омывателя стекла задней двери с кузовом.
Нашел два номера: 7 034 905 и 7 328 217 в Экзисте, но один из них для хэчбека мне не пойдет. Каккой номер?
WIN WFONXXGBBNWS86231
Большое спасибо.
Там еще есть после форсунки угловой резиновый переходник на патрубок, если можно и его номер.
Большое спасибо.
Ваш FINIS 7034905 "Уплотнение". По поводу переходника покажите на рисунке. Поз. №№ 12, 13,14 - не для Вашего автомобиля.
7034905 это именно для универсала?
У меня № 16 состоит из прокладки между корпусом и фарсункой и отдельно угловой элемент переходник от фарсунки к патрубку. Может уже делают все в одном, не знаю, надо заказать.
Спасибо за ответ.
Изменено пользователем sonik35
Именно по Вашему VINу FINIS 7034905. Полное название: "Уплотнение, 4-х дверный универсал". Других номеров на угловой элемент MICROCAT не дает.
