Кондей работает с перебоями!
Вчера работал без проблем!
Сегодня еду, попал в пробку стало жарковато! Врубаю кондей а он дует теплым воздухом! Пару раз включил, выключил! Температуру подрегулировал, без толку!(((
Когда нажимаю кнопку А\С что то щелкает под торпедой поток увеличивается ХХ поднимается до 900 а холода нет! Вентилятор радиатора работает!
Было такое летом в сильную жару, на след. день заработал!
Заезжал на станцию гоняли почти два часа на какой то модной установке, мастер сказал, что все герметично а фреона было больше чем нужно и его немного откачали!
Далее все хорошо работало! А сегодня вот опять...(((
В машине стоит климат!
И датчик наружной температуры сильно врет в пробках, сегодня 41градус показывал!))) С ним кондей как нибуть связал?
Куда можно с данной проблемой в Москве обратиться?
Когда у меня климат начинает капризничать (не правильно дует) ,я врубаю диагностику климат контроля и после неё всё дует правильно.
Я климатом не пользуюсь! В ручную выставляю температуру и врубаю кондей!Если поставить на авто то все равно не холодит...(((
Завтра как на зло нормально заработает...
Как узнать в чем причина!???
Да какая разница как ты его включаешь кнопкой авто или ас.В авто режиме бензина кстати сажрёт меньше.При авто режиме муфта компрессора будет время от времени вкл. выкл. а на ас будет молотить без перекура.Там вся фишка в том что заслонка тепло ,холод глючит в промежуточном положение и дует не правильно.Вот я тебе и говорю ,вруби диагностику кондея , мозги выставят все заслонки в правильное положение а потом включи должно заработать как надо.В 95 случаях помогает.
Не будет молотить постоянно, она отключается при достижении рабочего давления(в любом режиме, при включенном кондее).
и в климате только режим "Авто" с кондеем и "ECO" без него.
Сегодня в пробке опять не сработал, теплым шпарит и все....
Самодиагностика блока климата не помогла!
Обратил внимание, что при нажатие кнопки а/с поднимаются оборы и поток усиливается но металлическая часть на муфте не вращается вместе с роликом!((
п.с. Кондей заправлен!
Может контакт какой окислился?
По инету это не вылечишь, много причин для не включения муфты.
Где в Москве можно нормальную диагностику кондея сделать. а то куда не заедешь, сразу заправлять начинают!
в теме есть подробности как проверить муфту - на выключенном двигателе, в блоке предохранителей вынь нужное реле и замкни нужные контакты - муфта должна притянуться, в обход всяких датчиков температуры, давления и т.д., если не притягивается, пусть помощник поможет ей отверткой. Если притянулась то тогда подточить шайбу между прижимным диском и шкивом компрессора. Если не притягивается то тогда с большой вероятностью придется снимать и ковырять катушку муфты.
Хотелось бы у Вас, дорогие форумчане, уточнить один вопросик по кондею (вроде все прочитал, но вопрос остался). Вообщем сейчас за бортом + 11, на днях заправил кондей (где-то 300 грамм залили), так вот, сейчас решил проверить: завел двигатель, включил кондей на 16 градусов в положении АС, посмотрел под капот- металлическая часть крутится вместе с роликом, через какое-то время трубки покрылись небольшим инеем - холодные на ощупь, а из воздуховодов дует теплый воздух. Если поставить в минимальное положение кондей, то начинает дуть холодным. Не могу понять, кодей работает как положено и эта вся кухня из-за того что в салоне и так прохладно, и он как бы не подает еще холоднее воздух в него или кондей не исправен?
Изменено пользователем serbur
Вообщем сейчас за бортом + 11, включил кондей на 16 градусов
Вот и ответ, нормально все, есть же ещё температурный датчик и в салоне.
Спасибо огромное) Я то как раз и чесал репу по поводу необходимости температурного датчика в салоне).
Камрады, спрошу в теме про кондеи, ибо проблема почти с ним, точнее с его шкивом.
Примерно с полгода уже потихонечку бренчит с утра (да и вообще на холодную) шкив компрессора кондея, точнее подсвистывания идут оттуда. Сегодня пробрызгал ликвимоли аналог вд40 - эффекта хватает ровно секунд на 30 тишины, потом опять бренчать и подсвистывать начинает.
Вопросы:
1. шкив компрессора кондея ведь отдельно меняется, но стоит каких-то конских денег. Может как-то вообще это ремонтопригодно?
2. может есть какая чудо-юдо смазка типа для подшипников пробрызгать в нем все - или мертвому припарка?
Спасибо
Чудо-юдо смазки в данном узле применять бесполезно
Если новая запчасть "кусается" - рекомендую на разборку обратиться.
А вообще, меня забавляют такие люди как Gear.... у тебя уже полгода "бренчит" шнив - за это время уже давно подготовиться нужно было (денег скопить, запчасть найти, сервис, разборку прозвонить...)
Обслуживание должно быть ЗАБЛАГОВРЕМЕННЫМ, а не постфатальным...
У меня вопрос: как часто должна срабатывать муфта кондея?
Температура за бортом +15, климат выставлен на +20, я думал что кондей вообще не включиться, зачем? веть нагревать нужно а не остужать, ан нет включается. Так вот происходит это достатточно часто, раз в 30 сек, "бздыньк" муфта притянулось.... только подошел к машине "бздыньк" еще раз...
НЕ ЧАСТО ЛИ??? может муфта самопроизвольно отлипает??
Регулировка температуры в салоне происходит путем смешивания холодного и горячего воздуха(с печки и кондея), кондей в "Авто" режиме всегда включен(для осушения воздуха) когда за бортом выше +5.
ага, брать шкив с муфтой или компрессор целиком на разборе это конечно наиболее здравое решение :))) чтобы с вероятностью достаточно высокой поставить з/ч у которой ресурса на 2 понедельника осталось... на разборке разумно брать что-то, характеристики чего можно проверить, как-то элементы кузова и пр.
Брать же что-то типа компрессора, турбину, там двигло целиком - лотерея... причем как я писал выше с вероятностью проигрыша гораздо больше 50%
ответ на свой вопрос я уже нашел если что - новый подшипник (экзист) + фризер.ру + 6тыщруб - вот и все решение
Ну делись тогда с народом информацией: номер подшипника? номер шкива? подробности..
Значит муфта "бздынькать" не должна так часто? Вероятно она самопроизвольно отлипает?
Не отлипает а отключается по команде мозга. Не мешай технике работать :)
+1 :rolleyes:
Хорош глумиться....
Просто часто муфта "бздынькает" я считаю... Волнуюсь.. Переживаю..
Скажите лучше, как часто перезапралять кондей приходится??? раз в год?
... за 4,5 года владения авто ещё ни разу не заправлял...
