кхе, обгонной у меня нет, у меня же трактор... у меня тупо шкив гены
вот на него и грешу таки, сегодня утром наблюдал на приборке картину - сначала при старте 12.4-12.5, потом в процессе езды потихоньку, потихоньку поднялось до 14.0, потом как-то резко просело до 13.5, потом опять до 14.0 поднялось
при этом работал только мафон
Как раз наоборот... Это у вас сделано для того, что бы колебания ремня убрать, натяжитель ваш, с этим не справляется... Ветку вашу почитай, там есть...
Потом, каким то образом эти муфты, попали на бензинки, при чём на механику, а вот на автоматах их действительно нет...
блин читал, у нас обгонную ставят колхозом как раз, чтобы убрать вибрации, а по дефолту ее нет, колхозить не люблю...
там спиливать у гены буртик надо, чтобы обгонную на него вкорячить
Не буду вникать сам, но ты чего то там не понял... Тем не менее, хотя бы в личку Frolov напиши... Консультацию получишь полную...
Тема про кондей, когда с геной всё добъёшь, продолжим...
камрады, помогите советом, моня хоть и дизельная но мне бы понять физику процесса...вообщем началось все с неделю назад, при включении кондея ремень приводной стопорился до полной остановки и так вяяяленько с заметным усилимем прокручивался, при этом сгорел нафиг демпфер шкива коленвала, т.е. внутреняя часть крутилась, внешнюю стопорил ремень натянутый и все, демпфер сгорел в момент...
Ну тогда возвращаемся сюда...
оххх.... ну писал же выше уже, что апдейт, кондей не при чем - его проверили, муфта крутится без усилий, проблема со шкиво присутсвует и на выключенном климате, очевидны скачки напряжения, т.е. про кондей уже можно закрывать историю, очевидно причина моей беды где-то в районе гены...
жду в личке ответа фролова, вот как-то так
дык уже, еще вчера
Ааааа, это я не понял, думал, что вчера ты с ним на счёт гены уже всё порешал...
Это чё такое должно быть, что бы гена ремень останавливал...Да ещё на дизеле в 155 лошадей!!! Круто... Не сгори, а лучше не катайся, пока всё до конца у него на стенде не выяснишь...
Изменено пользователем Колючка
Прошло 2,5 месяца после ремонта кондея (устранения утечки). И вот вчера вечером - очередной сюрприз от мони..
Врубаю кондей - но холода нет. Я под капот - вентилятор гудит во всю, но муфта стоит мертвая, к шкиву не прилипает. Предохранитель целый.
С утра делаю самодиагностику климата - ошибок нет, клима откалибровалась успешно. Завожу машину, врубаю кондей и.. о чудо - заморозило. Но муфта работает плохо. Прилипает и через несколько секунд отлипает.
Рассматриваю 2 варианта:
1) Снова утечка, и хладогент потихоньку уходит из системы. НО, в прошлый раз, когда была утечка, при включении кондея не врубался вентилятор. А вчера врубался сразу же, как и должно быть. Если я правильно понимаю, то вентилятор и компрессор врубается от показаний датчика в контуре низкого давления. И раз вентилятор врубился, то давление в контуре нормальное.. Да и вообще, почему вчера муфта была мертва, а сегодня хоть и с горем пополам, но ожила? Естественно, фрион не мог сам собой нарисоваться в системе :)
2)Известная проблема шайбы в зазоре между муфтой и шкивом. Очень похоже ведет себя муфта в этом случае..
Думаю прежде всего снять муфту и сточить шайбу вполовину. Если не поможет - поеду сдаваться кондейщику.. Одна проблема - у него все расписано почти до конца августа, жесть
Кстати, шайбу стачивать можно, или нужно обязательно новую, но потоньше?
Изменено пользователем amdLeNin
Напругу на ней посмотри... лучше скрепкой вместо реле на незаведённом двигателе...
А уже потом, к шайбе перейдёшь...
Не шарю в электрике нихера.. Даже нечем напругу померить. Если не сложно, в двух словах - что и как делать?
PS Можно в личку, чтобы здесь не мусорить элементарными вещами ))
Тогда сложнее...
Не думаю, что эта операция сложна. Если бы кто рассказал, то справлюсь.
Под реле ты имеешь в виду тот датчик в контуре низкого давления, под правым крылом?
Или все таки реле в блоке предохранителей под капотом?
Спасибо, почитал:
"для проверки вращения замыкаем скрепой силовые контакты 3 и 5 на одном (ближнее к фаре - это будет реле второй скорости или второго винта)
потом на втором ( дальнее от фары - это реле первой скорости или первого винта)
двигатель при проверке можно не заводить
даже не обязательно включать зажигание
вентилятор должен начать крутиться от АКБ напрямую"
1) Какое именно реле из двух должно врубать муфту?
2) Контакты на реле пронумерованы? Если нет, то откуда начинать считать и в каком направлении?
3) На какое время можно замыкать контакты при включенном авто, чтобы проверить, что муфта липнет? Чтобы ничего не сгорело..
4) Как я понимаю, если реле не работает (обрыв например где-то), то муфта не включится никогда. У меня же она сейчас врубается, но быстро отлипает. Через какое то время снова врубается. Вчера вообще мертвая была..
Муфта и должна периодически врубаться-вырубаться, но не так часто. Раньше такого не было
По дправым подкрылком, на разъёме ДНД, перемкнуть контакты...
Так.. что-то я совсем запутался. Говорили о реле под капотом. А теперь и до ДНД добрались.
PS На удивление - вчера вечером клима работала отлично, на улице было жарко. Я ХЗ что это за глюк такой был. Начнет глючить - буду замыкать датчик, а пока смысла выходит нет.. Ничего не добиться, если кондер работает нормально. Больше всего выбешивают такие "чудеса"
Значит фреон на месте...
Значит только шайбочка между шкивом и фрикционом (элмаг-муфта)...
Ну вот и я пришел к такому выводу. Жаль, не догадался "подтолкнуть" муфту отверткой, когда она мертвая была.
А может глюк был в блоке управления климой? Ведь заработало после того, как я сделал самодиагностику и калибровку..
Хотя, это маловероятно
Сегодня приговорили трубку от компрессора на радиатор (конденсатор). Имеются три дырочки в том месте где трубка резиновая. Скажите можно ли как-то обойтись без замены, т.е. старую трубку отремонтировать, восстановить. Если нет подскажите пожалуйста номерок оригинальной.
Дороговато...
В теме есть, подъехать к спецам по гидравлике и перепрессовать...
Но кондейные шланги от BF GOODRIDGE лучше...
Дороговато...
Я так понимаю снимается трубка, из нее вытаскивается (отрывается, извлекаетася) резиновая часть и впрессовывается новый резиновый шланг, правильно? И какой шланг нужно впрессовать в него? какие у него должны быть параметры?
Где их взять и сколько они стоят?
Как с этим в Саранске, не знаю...
Удаляется...
Езжай туда, где есть спецы по гидравлике...
Погрузчики, комбайны, трактора, КАМАЗы... Подскажут, помогут...
