Зазор должен быть в районе 1 мм,
По мануалу люфт муфты 0,35...0,75мм вроде...
Вот и мой климат навернулся. Пока машина холодная муфта втягивается и дует прохладный воздух, стоит только подняться стрелке температуры до второго деления, кондюк переходит в состояние полного покоя. Дозаправлять? Убирать шайбу? На дизеле уж очень непросто будет открутить эту муфту. Двигло 2,0ТДДИ.
А состояние радиаторов? Мыл радиатор? Это в первую очередь, работа вентилятора постоянно и чистый радиатор.
Это в идеале. Будет 0.5 вообще хорошо. Больше 1мм уже риск проскальзывания на горячую.
Так даже на стоячей машине поработает и вырубается, а вентилятор то вкл. то откл.
Время работы не более 3 мин. потом ни вентилятор не врубается ни муфта.
А еще с прогревом выше второй риски редко доходит, ну там наверняка эти термостаты и не знаю какой куплять.
Как раз забитый радиатор на стоящей машине сильней проявляется, в движении поток воздуха есть а при останов нет.
Нагрев двигателя тут не причем, радиатор кондея впереди стоит.
Я не знаю какой алгоритм рабты на М3 и на М1-2 при включении кондея включается вентилятор на меньшую скорость и работает пока не отключишь. Причем от работы муфты это не зависит, достаточно включить кондей и вентилятор работает пока не включишь, кондей при этом может не включиться. Может вентилятор не работает правильно?
Так если бы перегревался, т.е. забит радиатор то вентилятор бы старался его охладить и работал бы постоянно.
На пред. машине при вкл. кондюка работал карлсон, потом вторую скорость включал автоматом, а тут нет.
Пробовал и на ходу тож самое мин.3 поработает и выключается и жди след. охлаждения.
Но на радиатор обязательно гляну, визуально забитости пластин вроде нет.
Мужики, вопрос такой:
Внезапно отказался работать Климат-Контроль
  • Проблема 1:
    Климат работал, но были сильные потери тяги во время его работы, и при запуске климата первые 2-3 подключения муфты сопровождались шумом и вибрацией (довольно сильной) в районе правого крыла и во время этой вибрации тяга пропадала на 30-50% ненадолго, в процессе работы стабилизировалось, но "динамика разгона" при этом снижалась на 10-30%
  • Проблема 2:
    Внезапно в самую жару (+28), после очередного "шума и вибрации":
    - Электромагнитная муфта не присасывается к шкиву компрессора
    - Проверено:
    1) Предохранители все целы ( в том числе и №82)
    2) Принудительная подача питания на электромагнитную муфту - МУФТА ПРИЩЁЛКИВАЕТСЯ
    3) Замыкание датчика низкого давления к включению кондиционера не привело
    4) Питание на датчике высокого давления есть (в одном из 4 контактов +12В)
    5) Давление в системе есть (насколько могу судить по нажатию на горловину магистрали высокого давления)
Куда копать по Проблеме 2???
Подклинивает компрессор в Проблеме 1??? Откуда такое дрибезжание и вибрация??? (кстати оно появилось после замены трубки компрессора и заправки фреона)
Прошу помощи! ICQ: 277098465
Скинь ремень и повращай компрессор (с подтянутой муфтой есно), должен проворачиваться с некоторым усилием...
А лучше всего, поехать туда где делали, всё откачать и ещё раз нормально заправить (по весу)...
Если при заправке тебе наугад (ну типа, во время разгерметизации оно ушло) вбухали масло, может компрессор погибнуть, выше, в теме почитай...
Изменено пользователем Колючка
Сними поликлиновый ремень и проверь люфт шкива компрессора. Если есть - подшипник помирает.
Это не показатель жать ниппель.
ИМНО, ходи на пункт диагностики автокондеев.
@Жиша, меня на данный момент интересует больше проблема №2
Кстати не подскажет кто-нибудь номерок РЕЗИНКИ которая под датчиком низкого давления (ну или её точные размеры), а то я её оторвал ненароком
По проблеме №1 - что за дребезжание и вибрация??? откуда??? никак не пойму!!!
Проблема 2:
- Проверено:
Как говорят - "вернёмся к нашим баранам".
2) это как я понял снимался штеккер с эл.муфты и папа муфты подключался прямиком от АКБ
3)ИМНО датчик дефектовать(проверять его пригодность к дальнейшей эксплуатации)
4)гуд
5) это нужно измерять а не пшики делеть.
ИМНО прямая дорога на диагностику. Без приборов тут -голый васер-, ничего не сделать.
Именно так
Так как раз датчик то при чём? Я замыкал контакты на разъеме (т.е. минуя датчик), он вообще сейчас откручен
Как я понимаю климат должен завестись при условиях:
- Датчик низкого давления замкнут (ЕСТЬ ДАВЛЕНИЕ ТИПА)
- Датчик верхнего разомкнут (НЕ СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ ОСТАНОВКИ КОМПРЕССОРА)
- Муфта при этом должна сработать даже если нет фриона, так?
Согласен, но без приборов тут я никак не узнаю
У нас тут ПСКОВ, а не Москва или Питер: ОФИЦИАЛОВ в ТОПКУ, а остальные рукожопые (есть пару нормальных, будем пробовать)
Несомненно, при условии отсутствия неисправности в эл.схеме кондея. А раз обманкой муфта не поддаётся включению, значит искать глюк. Здесь спец по автокондеям нуЖон.
Это я понимаю, но нужно поискать "конторку".
Не правильно, вторая скорость только при перегреве двигателя, а кондей и до этого может встать.
Ты включаешь кондей, он работает, плохо охлаждает радиатор и соответственно повышается давление, кондей отрубается клапаном высокого давления и вентилятор тут не причем.
Вентилятор включается на первую скорость вместе с включением кондея, вторая скорость от работы кондея не зависит, хоть от 500 раз перегреется, только от температуры двигателя.
Подскажите. Когда включен климат, подпискивает ремешок на хх и при трогании, присутствуют провалы, на хх кондей дует хуже чем при движении, чувствуется вибрации при работе компрессора. Когда климат выключен все ок. Сервисмены приговорили натяжной механизм, верен ли диагноз?
В общем подведём итог всех моих мытарств, так и не увенчавшихся успехом по починке климата:
НЕТ ПИТАНИЯ НА РАЗЪЁМ КОТОРЫЙ ИДЁТ НА Э/М МУФТУ КОМПРЕССОРА
Остальное всё работает :
  • Напрямую подсоединил к аккуму этот разъём, завёл машину, включил климат, через 5 минут в машине стало "холодать" (т.е. давление всё-таки есть)
  • Питание на датчике низкого давления тоже есть
  • Питание на релюху A/C подаётся и сама релюха исправна (щёлкает)
ОТКУДА ПРИХОДИТ ПИТАНИЕ НА Э/М МУФТУ???
@rexsniper,
Эх, нет дома эл.схемы(на работе и в Моне есть). Но завтра в местной командировке и на работе не буду.
Ожидай мож кто ответит.
Настучал про питание от пред 82-штеккер на муфту, но засомневался.
Изменено пользователем Жиша
(щёлкает)
Да и пусть себе щёлкает... А на силовом контакте + 12 есть? Не управления заметь, раз она щёлкает...
@rexsniper,
Предохранитель F31 под капотом проверь, 7,5 А
Ничего не понял я что ты ответил
Что такое "силовой агрегат"?
@rexsniper,
Блин я не дурак же? Первым делом всё проверено и прозвонено!
Изменено пользователем rexsniper
Твой вопрос?
Мой ответ:
rexsniper,
Не дурак скрепку бы вместо реле первым делом воткнул. Контакты 3, 5.
Изменено пользователем MrAlex
Пользуясь случаем спрошу про себя.
@Колючка, может помнишь в том году у меня кондей не работал. Этой весной поехал за вердиктом, проверили, заправили- заработал, но холодит при оборотах двигателя от 2000. На трассе нормально, а в городе гонять надо, чтобы охладиться. Это может быть из-за этого чертого ресивера-осушителя? Или компресору приходит холодец?
А зачем? Если реле работает? И при включении климата замыкает цепь.
Питание на э/м муфту приходит с преда №31, а на пред №31 откуда приходит?
Повторим, на всякий случай. Конденсатор (радиатор кондея) с химией мыл?
И магистраль высокого давления (тонкая труба) под капотом у перегородки моторного отсека, холодная влажная или прохладная сухая? На холостых...
А потом, напомни, фреон сам убежал или ДТП помогло?
Вот для чего люди на форум обращаются? Чтобы получить дельный совет...
Тебе его дали, а ты сразу в позу...
Оно не работает, а срабатывает по цепи управления...
А на контакте 3 или 5 (не помню) + 12 есть или нет?
Проверь и напиши...
Мы тут все, телепаты чтоли? Есть правда три пять человек, что на расстоянии диагноз ставят, но это исключение...
Блин я не дурак же?
