Вообще эта штука вредная, при введении лучше не находиться в авто. Я лично делаю так, трубку ввожу почередно во все воздуховоды и пропениваю их, потом пшикаю за фильтр салонный и потов завожу в режиме рециркуляции и все оставшееся впрыскиваю в дренажное отверстие из ямы. Все лето без запаха.
А еще както делал дымовой шашкой, она ставится в салоне и дымит на весь салон, при этом рециркуляция втягивает его в систему и все потом хорошо пахнет.
:yahoo: От души это сделал.
С устройством кондея я пока на ВЫ, подскажите - щелкает муфта переодически, это нормально? какова ее роль и чем грозит.
@DM Rocker
Есть за бардачком заслонка рециркуляции. Нужно снять бардачок, включить режим рециркуляции и с помощью пульверизатора (аэрозольного баллончика) вводить в систему вентиляции дезинфицирующий раствор. Эффективнее и проще.
Мирамистин именно так и пшикал.Сначала со стороны салонного фильтра,а потом через заборник воздуха за бардачком в салоне.
В зависимости от степени отбора холода от испрителя зависит включение муфты компрессора. В начальгный момент работы кондея муфра часто притянивается и отлипает. По мере выхода кондея на рабочие режииы эти челчки становятся реже. Чем выше скорость салонного карлсона, тем щелчки муфты станоятся реже.
Если включить салонный карлсон на МАХ и регулЯтор холодно\горячо на холодно, то муфта компрессора будет молотить неустанно при условии положенного давления в системе кондиционирования авто.
А сам фильтрующий элемент снимал, надеюсь?
Если да, то смысла пшикать через дырдочку рециркуляции нет.Там одна полость.
Устанавливает мин.зазор между мет.блином и шкивом компрессора. Без шайбы НЕЛЬЗЯ.
Подбирается опытным путём, чтобы магнитное поле от катушки муфты спокойно могло притянуть блин к шкиву.
Есть рем.набор шайб от 0,5 мм дл 1,6.
1. Спасибо за ответ. Однако я не понял, почему нельзя...
2. Как электрик, о магнитном поле знаю не понаслышке, поэтому совсем неясно, как шайба помогает притягивать блин...
3. 0,5...1,6 ? Помойму у меня стояла 0,35 :wacko:
Конечно....Дезинфицировать фильтр салона смысла нет....
Ужо со всех сторон пролил на всякий случай. :D
@DM Rocker
А зачем так сложно? Балончики для дезинфекции, которыми я пользовался, нужно было установить просто посредине салона, включить его, кондей на максимум, вентилятор на рециркуляцию, закрыть двери и ждать десять минут. Аэрозоль вместе с воздухом попадает в систему и конденсируется прямо на испарителе - там ведь "очень холодно" :) - там же и вся зараза живёт.
На втором мондео я проделал это два года назад - пока запаха нету... на третьем мондео только три недели как прочистил...
Чистил кондей и возник попутно такой вопрос:
Когда достал салонный фильтр, то перед вентилятор увидел пластмассовый колпак, который закрывает лопасти вентилятора. Когда включаю обдув в eco режиме, то колпак поднимается, если же включить с оставленным ранее режимом кондея, то колпак не поднимается, поднимается только, если включить, выключить циркуляцию внутри салона.
Это у всех так? Или никто не обращал внимания? :)
Vне конечно не трудно перед выключением переключаться в eco режим, но хочется идеала :)
Да можно без шайбы! Я себе выкинул, когда муфта не срабатывала на горячем двигателе.
Если зазор из-за естественного износа слишком велик, а шайба типа 0,35 - можно ее выкинуть.
Главное зазор оставить.
Шайба ничему не помогает, это просто регулировка зазора муфты.
Включается кондей кнопкой а вот выключается двумя клапанами высокого и низкого давления. Соответственно если фриона будит мало то датчики низкого давления не даст включиться муфте а если радиатор не справляется или другие причины то повышается высокое давление. Я налаживал систему 4 года и официалы смотрели и частники, сей час муфта щелкает только при включении и при выключении. В процессе работы редкий раз может щелкнуть при переходе на холостые обороты, но может за день пару раз регулятор оборотов немного не испивает и ХХ опускается до низких оборотов на мгновенье.
За это время поменял радиатор, осушитель, муфту, ну и фрион проверяю уровень каждый сезон.
Чем ты уровень фреона проверяешь?
Собственно, "колпак" этот отвечает за рециркуляцию. В одном положении, он закрывает "всас" из салона, подавая воздух из улицы, в другом - сосёт из салона, закрывая улицу...
Аппарат на станции выкачивает его, взвешивает и добавляет сколько надо.
Это-то понятно, но вопрос был в другом.
Пример 1 - Включен обдув и кондей, нажимаю кнопку OFF и опять включаю обдув, колпак не поднимается. Нажимаю включить выключить рециркуляцию воздуха в салоне, поднимается.
Пример 2 - Включен обдув и режим ECO, нажимаю кнопку OFF и опять включаю обдув, колпак поднимается.
Это у всех так ?
Просто я бы даже не знал, что есть такой глюк и я езжу в режиме кондиционера с опущенным колпаком, если бы не чистил кондей и не обратил внимания.
Это у всех так ?
всё правильно
нажатие на рециркуляцию означает "закрыть шторку"
шторку ты называешь колпаком
в ЭКО режиме климат пытается оперировать только механизмами приводов заслонок поддерживая температуру в салоне , в том числе и шторка общего забора воздуха снаружи
сам кондиционер включается подбавить морозу только тогда когда ЭКО программа не справляется
климатическую установку Мондео 3 наделяли разумом полные идиоты и она у них получилась на славу , такая же умная как и они
режим ЭКО (как меня просветили в аналитическом центре еврофорда) "нормальные люди" включают в демисезонный период весна-осень экономя топливо
а по моему это совсем не нормально , и у программистов климата не отняли вовремя наркотики
это ЭКО похоже рыбный день по вторникам и четвергам
:rolleyes: ... У них своё видение на климат...
ещё раз :rolleyes:
...В своё время на ВАЗ-2112 с кондиционером ставил блок управления климатом, разработки какой-то фирмы из Нижнего Новгорода... вот там алгоритм управления был реализован на мой взгляд более интеллектуально...
То есть ты каждый год перезаправляешь систему. :blink:
Боюсь что многие скажут - не наш метод. :D
Обязательно готовлю весной авто к лету а осенью к зиме.
Раньше первые 2-3 года делал у официалов проверку системы кондиционирования (при этом проверяли кол-во фриона и масла), промывку радиатора со снятием и дезинфекцию воздушной системы это шло в комплекс. Потом нашел сервис который меня больше устроил и делаю там.
В этом году из за занятости еще не делал но система все равно не щелкает муфтой.
Попутно вопрос, как оценить эффективность работы кондея? Холодильник внутри машины ручным климатом сощдать не могу. Прохладно, но не более.
Может сделать замер в виде закрываем дефлекторы, обдув на фейс и в одном открытом дефлекторе замеряем градусником поток? :)
Так понимаю тут фрион роль играет? И сориентируйте примерно по стоимости заправки фрионом. А то в одном сервисе 2500 просили за замену колодок с дисками на зад оси, в итоге поехал туда где делал классику, за 600 ру все довольны:)
Измерял как-то термометром в дефлекторе, 12 градусов было.
Вполне прохладно, опасно только для здоровья.
Стоимость в Питере от 1500 рублей.
Газ подорожал почти в 2 раза.
Труба (тонкая) в мот отсеке, мокрая и холодная, муфта, если на всю, не отщёлкивается (почти), из дефлекторов зима... Извини за слэнг...
в чём проблемма может быть?
из салона кондей не включается, обороты не прибавляются, муфта не шёлкает=(
если релюшкой щёлкнуть вручную, то все включается! где подвох искать?
кто с таким сталкивался?
