@amdLeNin, судя по всему у тебя климат... а посему, вырубая печку в режиме Auto, при включении получаешь тоже самое... и врубится кондей... Почитай инструкцию использования климатической установки...
Читал и разобрался. Дело не в этом. Вырубаю печку в обычном режиме, не автоматическом. Обычный обдув "на себя".
Кстати, если заглушить двигатель при включенной печке (в обычном режиме обдува), то при заводке печка естессно включается сама в момент заводки, и кондер автоматом не врубается. То есть все ОК. А вот если выключить дрыгатель с выключенной печкой. Потом завести и ручками врубить обдув, кондерчик врубается, так его раз этак
.... дык я тебе о том и толкую... климат управляется несколько иначе...
ответь мне как здравомыслящий человек
когда ты жмёшь кнопку A\C ?
что она тебе даёт?
и вообще зачем она?
веришь
я никогда ею не пользовался
а в мануале так написано что хрен поймёшь
Вы конечно меня извините, но когда с утра температура на улице +6, а я включаю печку НЕ в автоматическом режиме на +25 и у меня автоматом ВСЕГДА врубается кондер с вентилятором - это явно ненормально :)
что она тебе даёт?
и вообще зачем она?
веришь
Daddy, веришь, тоже никогда не знал за каким ... придумано. Но факт остаётся фактом: ручной кондюк более рационален.... Климат-автомат врубится при любой плюсовой температуре, хочешь ты этого или нет...
Привет Всем! А как снять радиатор кондиционера? Бампер надо снимать?
... не надо.
хорошо
тогда научи пользоваться
вот когда ты её нажимаешь?
Снятие переднего ровно как и заднего бампера никаких дополнительных удобств в процесс замены не прибавляют.
Снимается только нижний защитный фартук.
Еще что снимать надо?
Можно правую фару снять.
хорошо
.... Daddy не злись.... У меня ручное управление... Но до того была куча машин с автоклиматом.... Есть с чем сравнить... Наш спор можно перенести в личку...
... а проблему интересующегося можно решить с привлечением спецов, а не теоритиков ... типа меня...
да я не злюсь
мне интересно кто и когда пользует эту кнопку
и при каких температурах?
в каких режимах?
что она отключает или включает под капотом?
когда то была тема
но мнения разделились и я ничего не понял
да я не злюсь
в каких режимах?
когда то была тема
... да тема была... и оттуда я вынес для себя только то, что этой кнопкой просто отключается автоматическое управление заданной температурой в салоне... далее ни что не реагирует на желаемое.... тронул температуру - включается Auto... отключаешь его опять по-русски... и т.д....
Смотрю, тема очень активана, напомню еще раз свой вопрос про климат контроль: что значит режим эко? Слышал, что в этом режиме климат пытается выставить температуру в салоне без использования кондея. Это так или просто кондей включается реже?
У меня в этом режиме кондиционер точно не работает и компресор не включается, а клима температуру в салоне пытается регулировать скоростью работы вентилятора, вроде как так....
<br />Смотрю, тема очень активана, напомню еще раз свой вопрос про климат контроль: что значит режим эко? Слышал, что в этом режиме климат пытается выставить температуру в салоне без использования кондея. Это так или просто кондей включается реже?<br />
С пяток страниц назад обсуждалось помоемоему...ежели мне память не изменяет то в мануале написано так:
кнопочка А/С - имеет два состояния, в первом включает Автоматическое Кондичионирование(по русски - разрешает умному климату использовать кондиционер,у меня при этом начинает с периодами работать компрессор-он поддерживает давление в системе охлаждающего средства и возрастают обороты до 900 и машина больше немножко кушает бензина), во втором - в Экономичном режиме(экономичный, потому как компрессор не используется,мощности что бы его раскрутить не требуется, обороты двигателя падают до 650, машинка меньше кушает бензина, и меньше загрязняет атмосферу), морозильник в вашей машине не используется вообще, и умный климат пытается поддерживать температуру только при помощи оборотов вентилятора печки.
...ну у меня по крайней мери так.
а еще, в догонку, кондиционер сушит воздух, поэтому он обязательно включается в режиме МАХ вместе с печкой, для скорейшего отпотевания стекол.
ну и естественно кондиционер работает от +4(как правило).
<br />C высоким - аналогично. Представь себе перезалитую систему. Компрессор качает, в нижнем контуре еще предостаточно хладагента, а в верхнем давление растет.<br />
Не пинайте, если торможу: но в таком случае при прогреве муфта бы, как и у меня, очень часто срабатывала по датчику высокого давления, но когда подкапотное пространство прогрелось и газ расширился, кондей бы наоборот, не постоянно работал(у меня постоянно), а наоборот изредка включался.Так?
Эх.. были бы спецы, я бы тут не спрашивал :(
Ну да ладно, "будем чего-нибудь придумать"
<br />Читал и разобрался. Дело не в этом. Вырубаю печку в обычном режиме, не автоматическом. Обычный обдув "на себя".<br />Кстати, если заглушить двигатель при включенной печке (в обычном режиме обдува), то при заводке печка естессно включается сама в момент заводки, и кондер автоматом не врубается. То есть все ОК. А вот если выключить дрыгатель с выключенной печкой. Потом завести и ручками врубить обдув, кондерчик врубается, так его раз этак<br />
Чего то я не совсем понял последовательность действий(как надо сделать что бы он заработал неправельно)...хотел у себя посмотреть.
А блок управления самотестировали? Интересно он сам какую нибудь ошибку выдаст?
Я так понял, что климат иногда тупит после ремонта и лечится такое тупление снятием клемм с аккумулятора.
Самодиагностика климата ошибок не выдает.
Последовательность действий описана тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/24551/page__st__300
В моем посте от 7 мая..
Скинуть клеммы..хм.. можно попробовать конечно
Изменено пользователем amdLeNin
<br />Самодиагностика климата ошибок не выдает.<br /><br />Последовательность действий описана тут <a href='http://mondeoclub.ru/forum/topic/24551/page__st__300' class='bbc_url' title=''>http://mondeoclub.ru...1/page__st__300</a><br />В моем посте от 7 мая..<br /><br />Скинуть клеммы..хм.. можно попробовать конечно<br />
<br />Ну вот опять перечитал всю тему - вот было такое преблезительно у человека<br /><a href='http://mondeoclub.ru/forum/topic/24551/page__view__findpost__p__1175682' class='bbc_url' title=''>http://mondeoclub.ru...ost__p__1175682</a><br />мне чтобы проверить надо сделать так: привключенной машине выключить А/С и AUTO, потом выключить климат, ваключить зажигание, включить зажигание, тыкнуть кнопку обдува в лицо.Так?
Пойду свечи поменяю, заодно и попробую.
Изменено пользователем sebastians
Да, все именно так :)
<br />Да, все именно так <img src='http://mondeoclub.ru/forum/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':)' /><br />
Не, кондей не включился. Если на дисплее не горит A/С а компрессор работает - это не правельно, обнуляй климат.
Меняя свечи сломал динамометрический ключ :( плохо начался день :(
Сочувствую. Хороший такой ключик не дешевая игрушка..
...Если на дисплее не горит A/С а компрессор работает - это не правельно, обнуляй климат.
Если включен режим АВТО, то это абсолютно правильно - лампочка A/C в режиме АВТО не включается никогда, по крайней мере у меня и в моём мануале к машине...
Авто не включен, я же писал..
Пойду попробую клемму сниму.
