Всем привет, не включается муфта кондея, все проверил и реле и датчик высокого и низкого давления - все исправно . Возможно переломался провод подводящий питание на муфту , как провод идёт в машине , хочу его прозвонить , откуда провод питания выходит , какие контакты в блоке предохранителей ? Муфта срабатывает при принудительном подводе напрямую плюса и минуса
Изменено пользователем Leo_pold
28.06.2020 в 21:22, Leo_pold сказал:
а с фреоном как дела? вентилятор включается? вопще не прилипает или прилипает и сразу отлипает?
Фреон заправил муфта не включилась  , через час сработала муфта и заработал кондей, на следующий день вообще муфта перестала включаться. вопрос если я замкну датчик низкого и высоко давления - как бы искусственно сделаю что система заполнена , муфта должна сработать? При любом раскладе . Просто мысли что система не герметичная или провод перебит который на муфту идет, при включении кондея плюс на проводке появляется а минуса нет. Вентиляторы включаются всегда
23.07.2016 в 18:31, Володя13401 сказал:
Скажите, а можно ли как-то по ВИНу или по внешнему виду радиатора кондея узнать сколько надо в него фреона? Телевизор на моей машине меняный и наклейки с необходимым количеством соответственно, нету.
Всем привет, смотрю был вопрос, но без ответа...
У меня та же проблема, телевизор не родной, но и конденсатор тоже, ставил Nissens 94586
Сколько лить фреона? Подскажите пож....
Изменено пользователем AndreyKo
23 часа назад, AndreyKo сказал:
Ура, на фотках до замены телевизора нашел бирку, краем зацепил:
Остался вопрос, после замены конденсатора на указанный, объем фреона остался без изменений?...
@AndreyKo На посту заправки автокондеев при ремонте кондея фреон из системы сливают в специальный резервуар. Затем его возвращают обратно.
Всем привет. Форд Мондео 3 2003г проблема с кондиционером система была сухая решил заправить поехал на станцию начали проверять подали воздух 10 очей все держит убрали воздух начали качать хладоген появилась теч выход из компрессора на радиатор меняли резинки подкладывали ещё не помогает при выключином кандиционером система герметична при включении компрессора начинает сифонить .снял радиатор промыл бензином продувается нормально собираю ставлю все на штатные места та же история поменял 5 мастеров ни кто точный диагноз не ставит поднял мануал там тоже не чего нету рвет всегда в одном месте патрубок из компрессора на радиатор на соединение
Изменено пользователем Skinny
  • 3 месяца спустя...
Доброй ночи, а у меня такая проблема; уже месяца 3,5 уходит фреон из системы, откуда не ясно, потому что проверили всё, каждый узел, ни одного подтёка, ВООБЩЕ, объехал всех спецов, результата нет, произошло это после того, как официалы произвели антибактериальную очистку кондиционера, может у кого есть мысли, подскажите!!!
Нормальным спецам утечку найти не составляет проблеммы... При заправке в систему добавляется уф краситель,  в месте утечки он светится от уф фонарика... Течеискатели уже давно не редкость,   так  же для обнаружения не герметичности , проводится  опресовка системы повышенным давленим инертного газа,  азота например.
На крайняк, существует такая штука, как герметик кондиционера, байда заливается в систему и затыкает утечку, (т принцып  как герметик системы охлаждения) холодильщики вполне лояльно относятся к этой бадяжке на холодофоруме тема есть за оно, тестили по разному, вроде без побочки
Изменено пользователем Ustas_
  • 1 год спустя...
В 10.05.2006 в 12:55, Пчёл сказал:
Скорее всего у тебя пропал фрион в системе - за 4 года это сокрее нормально не желе крименал.
Проверь следующе не сгнил ли у тебя радиатор кондиционера и осущитель воздуха. Если все целое и красивое то заехай в любой сервис в катором заправляют кондее и будет тебе скорее всего счатье. Обожеться такая процедура куда дешевле чем у дилера - а работать будет также.
Не пишите бред - фреон уже 12 лет как на машине работает - если все в трассе нормально никуда он не уходит. Выхлопной системы нет в кондиционере.
В 12.11.2020 в 22:58, Ustas_ сказал:
Стас ну ты напугал народ терминами)) азот и стошники это редкая вещь, там про опресовку вообще не знают.
В 12.11.2020 в 21:55, Алексей68регион сказал:
А вот тут надо спросить стошников, чем они проводили обработку и правильно ли промыли испаритель после процедуры. Если кислотным очистителем, и не промывали вовсе, то вполне вероятно разьело испаритель на местах наиболее забитые грязью. Они постоянно влажные и коррозия за многие годы утончает стенки, попала кислота и проивела к появлению микротрещины. Поэтому краска там даже если и уходит то увидеть ее не получится, разве что с сливной трубки дренажной над рулевой рейкой.
  • 1 год спустя...
Подскажите, маркировку компрессора кондея на мондео 3, 2.5 V6 (2002г.в.)???
шильдик стерся!
Спасибо!!!
7 часов назад, 822sss сказал:
шильдик стерся!
Спасибо!!!
А что тебе маркировка даст. На любом сайте найдёшь артикуль.
3 часа назад, tokminnw сказал:
Нашел! Подскажите, хороший сайт где можно выбрать компрессор?
Спасибо!!!
В 04.03.2024 в 00:28, 822sss сказал:
3 часа назад, 822sss сказал:
Спасибо!!!
Любой где устроят цены и время доставки.
Кондиционер обычный, с крутилкой. Включается только на первой скорости переключателя отопителя, последующие скорости - кондей отключается, лампочка гаснет на а/с. Блок переключения поменял на б/ушный- не помогло. У кого какие мысли?
10 часов назад, San9 сказал:
У быушный твой блок не исправный. Твой тоже б/у и такой же купил.
