Капай разъемы датчиков, особенно под крылом который стоит. Мог окислиться.
Проверял, проводки замыкал между собой запуска нет, но стоит подать минус на реле все запускается
А что на проводах приходит проверял?
Проверял плюс не приходит, стоит подать минус на реле, плюс приходит
Всем привет, подскажите у всех так или только у меня, при первом включение кондиционера через сек 10 происходит хлопок отдает в ногах и водителя и пассажира, дальше все нормально ,
Имхо что то ты в посте напутал (судя по нашей переписке в личке)
Не приходит управляющий минус на обмотку 32 реле , плюс на реле постоянно..и на силовом реле плюс у тебя то же есть- иначе бы при замыкании реле кондей бы не включился..
А как я уже тебе писал, этот минус идет от  массы, через ДВД. на мозги, а с мозгов на обмотку реле..поэтому надо посмотреть, а приходит ли минус на мозг...Далее темный лес, ибо что там в мозгах с ним происходит, идет ли он на прямую или через ключ реализовано- не ведомо. Я так понимаю, что этот минус  может быть информационным- по его наличию мозги понимают, что надо оборотов прибавить при вкл. кондея, а может быть коммутационным, т.е мозг "пропускает" минус на реле руководствуясь получаемыми данными по кан шине...Этот вопрос так и висит в воздухе.
Но в любом случае я бы все же поработал с датчиком высокого давления и проверкой минуса на входном контакте мозгов- я тебе его номерок в личке указывал
Имхо это муфта щелкает (включается)
Попробуй банально отсоеденить разъемы на обеих форсунках омывателя  лобового стекла.
И заменить предохранитель.
это он уже сделал...но он цел
Значит - отсоеденить разъемы на обеих форсунках.
да при чем тут форсунки...пред нормальный!
Все это логично, если есть проблемы в питании подогрева, но у него то кондей запускается если на ного реле подать минус, т.е. от мозгов не приходит сигнал, провод он прозвонил (от мозгов до реле, и он цел) плюс на обмотке всегда сидит и на силовом он у него присутствует!!!
Просто он немного коряво написал..
http://mondeoclub.ru/forum/topic/24551/?page=68?do=findComment&comment=2632700
@Lexsus, Володя, помнишь я рассказывал - у мея не приходил управляющий плюс. Проблема была в плохой дорожке блока КК. Вылечили разборкой блока и пропайкой дорожки
Еще раз- при чем тут плюс??? При подаче минуса на контакт №1 (см. схему) все работает.
Провод этот, с 1-го контакта до 69 мозгов - звонится...Он утверждает, что ДВД, контакты 2 и 3 замыкал, получается, что минус либо не приходит на контакт 3 ДВД, либо не доходит со 2-го контакта ДВД до 86 мозгов, либо не проходит сквозь мозг, т.е. на 69 нет нужного нам минуса..Что там в мозгах творится- мне не ведомо..
@Lexsus, Володя не кипятись. Я читал что у него минуса нет. Просто привел пример что у меня потерю нашли ремонтов блока КК
Я этой теме посвятил не одну ночь. Была подобная проблема и на 99% говорю, что виноваты форсунки. Ну так уж спроектировали фордовские конструкторы эту систему. Сопротивление сгоревших форсунок больше. Не помню уже цифры, но отличается от рабочих в несколько раз. Это и играет злую шутку с минусом. А управление (включением компрессора кондиционера и вентилятора охлаждения), совершенно верно, идет как раз минусом от мозгов. Да, с уверенностью говорю, что у него при подаче исскуственного минуса на 1 или 69  (При подаче минуса на контакт №1 (см. схему) все работает.) все, да не все) - вентилятор охлаждения не включается.
Что спорить? Пусть попробует и отпишется. (Кстати предохранитель у меня был целый.)
Изменено пользователем vov6226
мужики может кто толкнет идею. картина такая . кондей заправлен позавчера. все работало хорошо. и вдруг перестало. провода у петли заизолированы форсунки от них щас вообще откушены. предохранители целые. в обоих коробках. решил замкнуть датчик низкого давления замкнул завел все заработало - обрадовался да ненадолго. заглушил. стал смотреть фишку датчика этого низкого. почистил там все от грязи решил проверить еще раз вставил проволочину завожу и снова ни чего не включается . проверил предохры. все целое. дым ниоткуда ни шел. куда копать теперь .??
в общем докладываю. выехал с дачи написав верхний пост в 13.42 едем едем, окна на распашку. ну думаю дай попробую тыркнул на АС - ЗАРАБОТАЛО. стал снова дуть  холодный воздух .  пока ехал несколько раз отключал-включал всё работает . что это такое понятия не имею. видимо мозгам жарко.
проблема: перетерлась трубка высокого/низкого давления между компрессором и осушителем
на картинке тут  под номером 2
вопрос - варить или новую покупать со всеми резинками? звонил во фризер - они по работе под ключ озвучили 7к
новая трубка хеловская и весь набор прокладок в экзисте на 5.5к набирается + еще снять поставить и заправить кондей
ну или может кто в мск другую контору посоветует?
@Gear около м. Дубровска на 1-й или 2-й улице Машиностроения есть контора по ремонту кондеев, кулеров радиаторов и т.п. Лаборатория сварки бывшего почтового ящика. Я там ремонтировал радиатор. Поищи в инете или я вечером посмотрю дома контакты конторы
Попробую найти, но тут дело такое - надо не просто заварить, но еще и поменять всякие сальники - их там аж 4 штуки, ну и заправить кондей - проверить, что все работает
@Gear, прежде чем варить, внимательно осмотри шланги. У меня они потрескались и фреон вышел. Тоже жаба задавила брать трубку в сборе, перепрессовывал шланги в конторе по ремонту РВД. Дали год гарантии, столько они и простояли. В итоге задушил жабу, купил новую трубку + деньги за ремонт + лишняя заправка.
Хелловская трубка идет с колечками, с двумя( на осушитель и на конденсатор). Кольца на компрессоре 2 шт. стоят недорого - зеленые в оригинале, могут быть и синие, и черные в расходниках. Можно и не менять  в принципе, я первый раз когда делал (шланг лопнул) не менял.
В прошлом году решил радиатор поменять, заодно взял новые шланги поставил, с новыми колечками везде.
Варить или нет, сам решай. Если шланги старые, велик риск что они сами треснут скоро.
Если надолго, то лучше поменять на новые, если на сезон - тогда заваривай или запаивай, если не совсем рядом со шлангом протерлось..
ЗЫ у предхоза еще между патрубком кондея и шлангом был проложен паролон какой-то черный самоклеющийся. Я его не убирал, а то также бы трубку протерло.
понял, наверное все же тогда куплю новую трубку, ну его нафиг эти ремонты... по цене получается примерно тож на тож... ну может с новой трубкой будет +1-2к руб разница, но все ж это будет новая трубка...
Мужики нужен совет. Первый пост - так что постраюсь кратко)))
Купил год назад моню универсал  2002 года Дизель 2.0 116лс. TDDI или TDCI (хрен пойму)
Купил с неработающим кондиционером, ремень был пущен в обход кондея. Решил съездить отремонтировать: заключение: замена подшипника, заправка кондиционера
Заменили подшипник, проверили давление, все гут, но вроде бы какие то проблемы с компрессором,
покатался два дня кондей то работает то нет.
Симптомы:
1. При разгоне свыше 40 начинает дуть теплый а если выше 90 то вообще горячий воздух.( то есть разогнался - жарко притормозил - холодный подул)
2. При включении кондиционера после длительной езды (дует уличный воздух, жара)
3. при осмотре под капотом  увидел что ремень в месте где должен крутить компрессор просто проскакивает, попробовал рукой, все крутится.(все остальное крутит норм) канечно ремень под замену.
у меня есть подозрения что слабо натянут ремень. Но то что на холодную норм все включается тоже не даёт покоя.
Все таки замена компрессора достаточно недешевое мероприятия и кидаться сразу новый покупать не хочется.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или как продиагностировать...
Симптомы:
Не знаю как у дизеля, у меня бензин и похожая проблема была из-за увеличеного зазора между диском компрессора и муфтой.
Он должен быть в пределах 0.75мм, если больше , то на холодном все работает, а когда все нагревается начинает проскальзывать.
Проверь этот зазор.
Регулировка зазора несложная.
 Откручиваешь центральную гайку(на 13 вроде) и снимаешь блин со шлицов. Под ним шайба должна быть. Если шайб несколько, то можно часть выкинуть, если одна то ее можно обточить на наждачке и собрать обратно. При сборке обрати внимание на шлицы, там один шлиц двойной, его нужно совместить.
У меня кусок этой самой трубки вообще отсутствует, экзист разделяет эти трубки по месяцам выпуска машины. В общем то в связи с этим вопрос, чем они отличаются? Взаимозаменяемые ли они?
