У меня нет кнопки ОФФ, ОФФ написано под ручкой регулировки скорости печки (левая ручка) . Я делал так , поставил правую ручку в НОГИ, повернул левую ручку в ОФФ. Включил зажигание. Нажал ON на 2 сек. -ничего , повернул левую ручку на деление вправо, одновременно держа ON- тоже ничего,повернул левую ручку вправо , а затем ON держа несколько сек.-КОНДЕЙ включился как обычно !!! Короче не получилась у меня калибровка.
Что то я не знаю или на управлении печкой с тремя крутилками тоже калибровка отдельно запускается.
Мне так кажется, что в этом случае калибровка заслонок включается каждый раз при включении зажигания.
Потому как слышно, как заслонки елозить начинают.
В калибровке ли дело ? Воздух по интенсивности дует равномерно , если брать цетральные дефлекторы , то из правой дует гораздо холоднее чем из левой ! Приходиться все правые прикрывать,чтобы как-то равномерно распределить холод !
Чтобы исключить все вопросы возьми градусник и измерь температуру воздуха в каждом дефлекторе. Измерять лучше два раза и машину поставить в тень чтобы торпеда на солнце не грелась.
Возможно из-за разной скорости потока воздуха у тебя создается субъективное впечатление.
У меня похожая проблема только еще не равномерно дует ,
машина стоит на солнце жара сейчас +30 включаю кондей как правило не авто а ручной режим на максимум ,и через некоторое время дует холодный воздух только с "пассажирских" дефлекторов ,а "водительские " дует уличной температуры.
Калибровку делал несколько раз, не помогло ...
Где копать ???
а ошибки какие нить были ???
Неа, все чисто...
Это что то с заслонками ??? что еще там может быть ?
Думаю, что да..
Надо смотреть крутится заслонка или нет...сними кожух торпеды со стороны водителя и смотри на блок печки- там увидишь торцы осей заслонок- крутится она при шаманстве кнопками или нет..Моторы стоят справа надо бардачок выдернуть- увидишь
OK ,на выходных займусь ,потом отпишусь !!! спасибо !!!
Сегодня попробывал включить печку, и вот что интересно температура горячего воздуха при работающей печки дует везде одинаково,а как только переключу на кондей то вся левая сторона дует обычный вохдух....
То есть вывод такой , что заслонки работают нормально или я ошибаюсь ??? если бы были проблемы с заслонками ,то при включении печки было бы тоже самое как при включении кондея ???
Вот еще что ,месяц назад заправил кондей (меняли компрессор кондея ), может где утечка ? или залил туфту ...
Заехал сегодня к официалам, эти черти хотят только за проверку 50$,и машину оставить на весь день...
Народ, в сервисе диагностировали что нужно менять трубку кондиционера (которая подходит снизу к конденсатору). Хочу заказать НЕ оригинал. Но для этого мне нужно точно знать что именно эта за трубка. От куда - куда она идёт? Заранее спасибо!
Так и закажи по ВИНу. Если хочешь точно знать.
У меня эта трубка двойная, с двумя шлангами - неоригинал стоит меньше 3-х тыс рублей.
Там снизу трубки со шлангами, чаще шланг лопается, его можно заменить. Я менял шланг - 3 года назад.
Дак вот в том то и проблема по каталогу, трубки которые идут к конденсатору разные есть.
Такая http://autopartslist...es/29/44386.png
или http://autopartslist...s/19/926491.jpg
или http://autopartslist...es/28/44274.png (отличается от первой концами)
Вот трубки http://www.4cars.pl/...matyzacji,0.php
Вот и как тут определить какая именно нужна? Судя по фото ещё и концы (у одних и тех же трубок по назначению) - отличаются.
Сегодня залез к радиатору с новым шлангом.
Разница между HELLA - 9GS 351 331-311 и HELLA - 9GS 351 337-121 в том где находятся выводы с радиатора.
У 121 обе внизу. У 311 одна внизу, а вторая ближе к верху и оба соединения смотрят вниз.
Все неоригинальные радиаторы под 311-й шланг, под оригинальный радиатор 121-й.
Изменено пользователем boroda 2
Где копать ???
Проблему решил ! С заслонками все было ОК,оказалось проблема в одной из трубок кондея (утечка хладогента ) под капотом, поменял и все ок .
Все делал у официалов....
Ситуация. сегодня заправили фреон, и сказали мне: когда стоишь на холостых, должен включаться вентилятор на малой скорости, чтоб шел теплосъем и не создавалось высокое давление. а у меня он переодически включается как обычно с обычной скоростью, потом снова отключается! У меня это уже вторая моня, и я ниразу не замечал чтоб вентелятор работал на малых оборотах, когда я допустим стою в пробке.
Мне чушь сказали? или какая то проблема?
вентилятор при работе кондея должен работать всегда..т.е. постоянно..что едешь, что стоишь
И что за термин- малая скорость???
Наверное малая скорость вращения.
Ну вообще-то он на малых оборотах вращается когда кондиционер включен. Через резистор, который внизу дифузора вентилятора расположен.
А для охлаждения радиатора двигателя включается на полную мощность. Это если вентилятор один. Если их два , то не знаю точно.
Видимо у тебя резистор сгнил напроч или провода отвалились , неподключены и т.п.
.... они "в параллели "...., т.е. работают аналогично ...
понял что за резистор! как определить рабочий он или нет? а контакты наверное прозвонить можно да? на него нет отдельного предохранителя?
В нижней части радиатора слева по ходу авто подходит разъем трехконтактный , отключайте его , вынимайте из радиатора и сам резистор(на двух защелках ), смотрите визуально, звоните тестером его .Там спираль ,которая понижает напряжение до первой скорости вентиллятора . Глуповатый подход со стороны конструктурской.. .резистор этот накаливается , греется. Не знаю насколько правильно или нет я сделал,но все же. Я купил резистор от печки отечесвенного производителя, толи от классики ,толи от нивы,уже не помню, поставил его и работает уже несколько лет!Включаешь кондей ,включается вентиллятор на малой скорости постоянно. На форуме много инфы по этому вопросу и какое R у него и насколько падает U и т.д. !
За зиму немного убежал фреон, сработал датчик низкого давления
Заправил кондей= слито было 200 грам хладогена и полностью перезаправлено.
Машина простояла ночь и опять низкое давление! Значит откудато убежало. Если бы травило в соединениях то газ вышел бы полностью и давления небыло-бы совсем. А у меня есть давление, но не достаточное. Система опоражнилась не полностью. Трубки плотные, но пальцем со всей силы продавить можно. Сразу после заправки трубки были простокаменные.
Вопрос к "бывалым" где может травить так чтобы газ убегал не полностью?
Наверное тайну не открою, но обычно утечку ищут кондейщики заправив систему "светящимся" составом и в спецлампой светят и видят следы утечки
Не всегда можно увидеть, сначала "нюхают" течеискателем, а уж потом там смотрят с лампой.
Газ всегда убегает неполностью, потому как трещины обычно очень маленькие. если дырка около 1 мм, то систему даже не заправить.
По местам утечек - шланги у компрессора - больное место. Дырки в радиаторе от камней и соли. Течь по уплотнительным кольцам от старости резина высыхает. Обычно рыдом с местом течи следы масла, а так как краситель зеленого цвета добавляют на заводе масляные пятна тоже зеленоватые.
Начни со шланга от компрессора к конденсатору (радиатору) он тонкий в диаметре.
