Всем добрый день. Всю тему просто нет времени читать. Подскажите неделю назад заправил кондей (климат), до этого целый год не работал. Неделю было хорошо, сейчас включаю кондей принудительно либо АВТО все-равно, муфта при этом начинает щелкать с периодичностью 10-15 секунд, кондей при этом не холодит. Направте на путь истинный или дайте ссылочку.
СПАСИБО!!!
На диагностику к спецам, слишком много неизвестных.
Проверить давление в первую очередь.
Спасибо за ответ. Уже записался в субботу в Маршал на Северном, там же и заправлял кондер.
ЗЫ. Просто пипец как нехватает времени в будние дни :(
Небольшой отчет.
Нашел время, съездил к спецам. Спец посмотрел все агрегаты, сказал ушел газ. Снова заправил, опять все работает, но холодит намного лучше, чем первый раз.
Проверял спецприбором на утечки ничего не нашел. Как я понял смотрел прибором трубки по всей длине, радиатор, лазил в салоне наверно испаритель смотрел, оба клапана что в моторном отсеке и под локером. Сказал утечек нет. Еще сказал, что т.к. кондер долго не работал (больше года), то первый заправленный фреон вышел в микро трещины и как бы заполнил их собой (слабо верится). Но утечек не нашел вообще как до так и после заправки. Еще у меня нет защитного колпачка на клапан что под локером, это критично?
Вообщем заправил он кондер еще раз, говорит покатайся, если что будем уже глобально смотреть (надеюсь до этого не дойдет)
ЗЫ Сейчас кондер намного лучше холодит. Может действительно первая заправка была неудачной. (денег отдал в два раза меньше, чем в первый раз) :rolleyes:
Не надейся, дойдёт...
Обалденная проницательность...
Смеялся оч долго...
Всё от того, что тебе лень прочитать тему от начала и до конца, опуская споры и перепалки, схватив только суть вопроса...
Да. Ниппель сгниёт и газ опять тю-тю... Кроме того, песочек и всякая дрянь из под колеса, при очередной заправке, будет уже внутри системы... Ну и так далее...
Смеялся оч долго...
Я тоже немного смутился про газ. Защитный колпачек поеду искать на разборке. А сейчас буду штудировать тему.
И не только...
Скопируй всё важное, распечатай и к нормальным спецам... Этого оболдуя, на примере своей машины, обучать ненужно... Ему это не поможет...
Нормальному спецу, твоя бумажка будет не нужна, просто по ней ты будешь сверять его действия...
Подходящую крышку от пластиковой упаковки или от рез.хоз.перчатки отрезанный мизинец и на шкертик/по морскому(верёвочку -по пехотински/) прихватить.
Спасибо за совет. Вчера все разборки обзвонил, либо нет, либо недадут снять(((
Завтра буду перчатки резать.
Еще весь вечер думал "почему, если нет утечек, ушел газ?" Не мог же он просто испариться. :wacko:
ЗЫ читаю тему, уже на 12 странице :rolleyes:
Изменено пользователем Victor-vol
И не только...
Потихоньку выбираю нужные посты. Уже на 12 странице :wacko:
В "Русском холоде" должны быть у Кантемировского моста, на Стрельбищенской улице еще СПС-холод.
Колпачки не только на Форд ставят, они стандартные двух размеров.
Спасибо. Позвоню, узнаю.
Неплотность не нашёл мастер. Чудес не бывает.
Это трудно пролезть по всем трубкам и соединениями системы чтобы дефектовать.
На ФМ-2 сталкалкивался с таким же, но хорошо что на ремонт была 1 мес. гарантия (Бассейная д.38). Три раза к ним ходил, на четвёртый нашли в месте, где поднимается от разветвления трубок трубка с ниппелем высокого давления. Прямо с самом доступном месте. Сами сцецы были в шоке. После ремонта отходил 2 года так и передал Моню в хорошие руки.
Сейчас порылся у себя нашел колпачки, если надо забирай. Я на Ржевке живу.
Понял. Наверно поеду к более адекватным спецам, либо этого "добью" распечаткой форума, пусть делает как положено.
Ответил в личку.
Есть вопрос по работе климы. При включении выставляю температуру(например) на охлаждение, при этом не включаю кнопку AC-воздух холодный, включаю кнопку АС-воздух холодней не становиться. Вопрос зачем нужна кнопка АС или у меня неправильно работает клима?
кнопка A\C включает кондиционер,если у тебя воздух не становится холоднее то значит кондей не пашет
Ты же выставил температуру и чего ты хочешь заставить электронику нарушить заданный режим, топча кнопку А/С. Не получится. Переходи на ручное управление, если холода хочешь.
Функция климат-контроля (индикатор AUTO) — поддержание заданной температуры посредством печки и кондиционера (если на дисплее отображается A/C). При установленных, скажем, 20-и градусах в автоматическом режиме, и при включении/отключении кондиционера (A/C), разницы в температуре воздуха, выходящего из воздуховодов, не заметить.
Лето +30, я выставляю 19 или LO(не AUTO), морозит отлично, замерзаю. Кнопка AC отключена. Зима -20, я выставляю +28 или HI(не AUTO), "Ташкент". Кнопка AC отключена. Вопрос в каком случаи надо включать AC и надо ли вообще?
Такого быть не может! Откуда возьмётся морозный воздух, если кондиционер выключен (на дисплее индикатор A/C отсутствует)?
Работающий кондиционер можно проверить не только по морозному воздуху, но и по состоянию муфты кондиционера. Она должна быть прижатата и крутиться.
Изменено пользователем EncoreUnFois
Вообще то при включении кондея должен быть слышен щелчек, и лазить никуда не надо, его слышно из салона
это из области фантастики,в +30 морозить ни зач то не будет без кондея
AC отсутствует, компрессор пстрикает слышно.
При включении обдува лобового стекла включается кондей. Так должно быть?Как его выключить?
