А на контакте 3 или 5 (не помню) + 12 есть или нет?
Проверь и напиши...
Да есть на него +12В. Если на него не было напряжения, то при включении цепи реле не срабатывало бы...
Вот есть ли на F31 питание я как-то не померил (прозвонил только сам предохранитель)
На то чтобы щелкало и на то что на муфту идет - разные предохранители.
Вытаскиваешь реле и куском провода замыкаешь контакты
На реле такого типа левые толстые контакты 3 и 5
На реле такого типа контакты 30 и 87 они на фото сверху медного цвета.
@boroda 2, хммм....попробую
т.е. питание на э/м муфту идёт с этого реле? это 100%? если до реле доходит, а после него нет - это означает только неисправность реле? или что-то дальше ещё надо искать?
Есть у кого нормальная схема цепи управления климатом?
rexsniper проблема была и у меня - "+" не доходил до муфты. скрепками соединяли контакты все работало. Решили ее ремонтом блока управления кондиционером - в этом блоке был брак в пайке дорожек.
Ну наконец то...................
Замкнул скрепкой и муфта сработала!!!
Не понял, т.е. дело может быть не в реле???
У меня на её разъёмы приходит 2 питания +12В (при включенном климате)
Изменено пользователем rexsniper
Если на одном контакте в блоке предохранителей под капотом будет +12 в, а на втором ничего , то обрыв в проводе к муфте.
Если наоборот - сгорел предохранитель или неисправность самого блока предохранителей.
Нормальной схемы у меня сейчас нет, но за включение-отключение муфты отвечает только это реле.
На него идет провод от блока климата.
Все остальное - датчики,мотор-редукторы заслонок ну и сам блок климата и мозги двигателя.
Пока писал стало не нужно :D
Изменено пользователем boroda 2
Это для него, следующий этап... Два дня уговаривали, чтобы скрепку воткнул...
Какие два дня? Я только ЧАС назад прочитал про скрепку...
А что меня ждёт ремонт блока управления??? Почему???
Уже не ждет :D
@boroda 2,
Да похоже что ЖДЁТ.
Проверил сейчас РЕЛЕ - оно идеально работает.
А не работает скорее всего "-" с блока управления. Или неисправность в блоке реле и предохранителей.
На РЕЛЕ должно подаваться:
  • на контакт №2 "+"
  • на контакт №1 "-" при включении климата с блока управления
  • на контакт №5 "+"
  • при срабатывании РЕЛЕ - контакт №3 и контакт №5 закорачиваются и "+" уходит на э/м муфту
Так что ПЕЧАЛЬКА.... :(
Придётся разбирать походу БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Что там и как??? Может кто совет дельный даст?
Минус, в однопроводных цепях, никогда не рвётся, он там есть всегда...
Вот куда ты гонишь?
С АКБ, тестером или контролькой, + / контакт 1, что показывает тестер или горит ли лампочка?
Изменено пользователем Колючка
@boroda 2,
Да похоже что ЖДЁТ.
  • на контакт №2 "+"
  • на контакт №5 "+"
"-" на реле приходит с блока климата, когда климат решает, что нужно включить компрессор.
Замкнув скрепкой реле - сработала муфта, а холод пошел?
Долго включать не советую - несколько раз по 15 сек с паузами секунд по 10 достаточно чтобы понять, что газ в системе есть и система работает.
Если холод есть, то климату нужны:
- положение регулятора вентилятора печки
- показания температуры воздуха в салоне,
- сигнал от мозгов двигателя об отсутствии перегрева двигателя,
- сигнал с датчика давления ( низкого и высокого)
это как минимум, дальше идут:
- сигнал с датчика солнечной активности,
- положение заслонок.
@Колючка, да никуда я не гоню...
Я же написал замеры по контактам (только с минуса)
Тестером:
АКБ "-" / Контакт №2 = +12В
АКБ "-" / Контакт №1 = Ничего
АКБ "-" / Контакт №5 = +12В
О чём собственно я и говорю!
Да пошёл, я писал об этом чуть выше...
Опа... Вот тут я уже не понял... Ты уверен?
Вроде как да, плюс на реле идет с зажиганием.
Или я ошибаюсь?
Жалко Автодаты нет под рукой.
Ну тогда относительно плюса надо мерить, ну это уже не важно...
Поищи минус под блоком предов для начала, мож там чё сгнило, ну а потом уж в блок залезешь...
@Колючка, поищу сегодня.
У кого-нить есть изображение ключа для снятия штатной магнитолы, а то пока на работе сделал бы такие ключики.
, поищу сегодня.
Да какой ключ, просто 4 спицы или проволоки засунь и достанешь.
У тебя до рестайлинга?
Ключ это две скобки, концы которых заточены немного и имеют за пилы, вставляешь, за пилы цепляются и тянешь за ключ.
А можно просто вставить 4 проволоки и тянуть магнитолу не себя за что либо выступающее.
В общем окончательный итог:
Обрыв цепи где-то до реле э/м муфты
Тестером прозвонил при включенном двигателе и климат-контроле:
АКБ (+) / Контакт №1 = -12В
АКБ (-) / Контакт №2 = +12В
Контакт №2 / Контакт №1 = Ничего (обрыв)
Контакт №3 / Контакт №5 = +12В
Питание на релюху A/C подаётся и сама релюха исправна (щёлкает)
Откуда это?
А теперь вот это!
Откуда это?
Ну я то сначала думал что +12 на контакт №2 достаточно для того чтобы реле срабатывало, а не тут то было.
Релюха щёлкала когда я с аккума питание на неё давал
Что теперь говорить что я раньше писал, по ходу разбирался и разобрался откуда и куда или ты сразу всё знал как родился???
Что-то я не готов отдавать официалам за пропайку блока управления 7200 деревянных.
Подмогните откуда начать???
Ну сниму я первым делом блок предохранителей, увижу что провода побежали в основную кишку, а дальше всё...тёмный лес...
Сниму я блок управления, какая там дорожка перегорела??? или провод какой??
ВОТ ЗАПАРА.
