ребят подскажите за что отвечает предохранитель а/c под капотом?дело в том что не включается муфта.полез смотреть.в итоге из прочитаного на форуме сделал следующее.посмотрел предохранитель в салоне.номер 86 помоему который обозначен как круиз контроль , он отсутствовал.предохранитель на 7.5а а/c под капотом перегоревший.и проверил фреон в системе нажав на клапан в трубке рядом с омывайкой. в ответ тишина.подскажите правильно ли я проверил наличие фреона и что это за предохранитель под капотом?
Коллеги, столкнулся с такой проблемой. На днях был заправлен кондей, и счастью моему не было предела, но счастье кончилось через пару дней, холодный воздух больше не дует, компрессор часто включается и выключается, вентилятор радиатора постоянно крутится, но он холодный. Залез под машину, и увидел на резиновой части трубки идущей от радиатора к стакану под правым крылом подтеки, можно ли там хомут поставить? И еще такое же маслянистое пятно было на компрессоре на той части кот. обращена к двигателю, точное место не установил, может в обще не от него. Может там компрессор подтекать?
Нет, не может...
А что, вакуум долго держали? Или сразу фреон вбухали? Утечки потом нюхали?
Шутишь?
К нормальным спецам тебе надо...
смотри точнее...
от радиатора идёт не к стакану (аккумулятор кондиционера это назыается) а вдоль крыла к расширительной трубке
вообще в этом месте 3 резиновых трубки: от компрессора к радиатору, от компрессора к аккумулятору кондиционера и третью я уже описал...
хомут не будет держать...только замена трубки в сборе или переобжим резиновых шлангов...
на компрессоре присоединение спереди, скорее всего на компрессоре может быть течь от ГУРА или ещё отчего нить...
смотри точнее...
Спасибо, обнадежили по поводу компрессора, ну а трубка новая на Экзисте в районе 4 000р. не оригинал, а кондейшики за 1 800р. перепресовывают, но за снять поставить 1 200 берут, думаю сам сниму, есть там какие нибудь подводные камни, нужно ли давление остаточное стравливать?
давление надо обязательно стравить...
колечками уплотнительными обязательно запасись
p.s. ты понял где у тебя утечка?
Привет всем..помогите кто знает пожалуйста,где находиться клапан низкого давления,что бы кондиционер заправить..высокого давления нашел..,а низкого нет(((
читай внимательней тему...
за правым передним подкрылком спереди...
задал уже несколько вопросов на этом форуме.в ответ только читай тему.сколько можно то?читаю я тему.только в теме столько раз перекидывают по другим темам что только больше путаешься.когда всё прочитаешь то вовсе перестаёшь отдуплять что к чему.я понимаю что все специалисты.тогда для чего создавать форум если на все вопросы получаешь ответ читать всю тему.?неужели трудно ответить и помочь человеку если он чего то не понял из за своей неопытности .форум ведь и создаётся для таких людей как я ,начинающих автолюбителей.где более опытные ребята подскажут .со временем и я помогу кому то.прошу заранее извинить если кого то обидел.но это так сказать накипело.
А как он из баллона взвешивал фрион?
Да как обычно, ё моё...
Для кого пишем? Категорически нельзя заправлять кондей на обочине...
Один хрен, по граблям как по паркету...
при отсутвующем фреоне компрессор не запуститься, не дадут датчики давления...
проверить можно включается или нет компрессор замкнув датчик, только недолго :mad:
предварительно рекомендую крутануть муфту на заглушенном движке рукой она должна плавно без особых усилий проворачиваться...
если компрессор запускается вместе с вентилятором, то можно считать систему условно рабочей...
теперьискать течь фреона, устранять, откачивать, заправлять и проверять...
серник я понял что она не включиться без фреона.у меня несколько других непоняток.отчего сгорел предохранитель на кондей под капотом.за что в работе кондея он отвечает. так же у меня отсутсует пред 86 который обозначен как круиз.фреона как подсказал lexus у меня нет.проверять муфту до устранения этих недочётов есть ли смысл?ещё бы точно понять где она.:rolleyes:
схемы нет под рукой, по предохранителям щас не подскажу...
предохранитель на круиз не связан с кондеем
номер сгоревшего предохранителя под капотом скажи?
номер 31.а по поводу 86 обозначеный как круиз в теме много писалось.в частности что он отвечает на самом деле за кондей и обогрев форсунок
поправлюсь предохранитель № f 82 который якобы за круиз отвечает.
У меня в том году кондиционер не работал как раз из-за перегоревшего предохранителя круиз-контроля...
Изменено пользователем EncoreUnFois
82 пред защищает ещё и обогрев писалок(если есть такая опция). Часто из-за перетирания эл.проводки обогрева писалок он и умирает.
Спасибо, за совет, а давление со штуцера магистрали высокого давления стравливать?
Утечка у меня от аккумулятора к компрессору.
Ты прежде чем что либо делать посмотри как рассоединяются магистрали....Точно не помню, но сдается, что там БРС- быстроразъемные соединения, а это такая интересная штука, я через них на ФМ1 прошел..искренне завидовал ФМ2, у которых на гайке крепилось..Так вот- сначала посмотри, что там, а потом уж осушай систему (вариант со штуцером катит) Лучше подъехать в какую нибудь контору, где делают фитинги (обжимают) и на месте посоветоваться
В том месте насколько я помню хрень с двумя шлангами, а она легко откручивается. Нужны только колечки уплотнительные новые.
ОК!
Ну да я посмотрел, там болты стоят.
Вот и мой климат навернулся. Пока машина холодная муфта втягивается и дует прохладный воздух, стоит только подняться стрелке температуры до второго деления, кондюк переходит в состояние полного покоя. Дозаправлять? Убирать шайбу? На дизеле уж очень непросто будет открутить эту муфту. Двигло 2,0ТДДИ.
На бензинке тоже неудобно. Я пользовался угловым маленьким пневмо-гайковертом. Тогда и просунуть можно и диск удержать проще.
Больше похоже на шайбу, раз холодный включается. Зазор посмотри.
А чем удерживал?(Приспособа типа как по ссылке?) Откручивать из-под авто?
Откручивал снизу, держал рукой за диск (в рукавице конечно).
Снял продул, почистил от ржавчины. Возможно за зиму говна набралось внутрь - тогда прочистить и все. Зазор должен быть в районе 1 мм, если сильно больше, то на горячем проскальзывает.
