ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp)
Кондиционер
<br />Ну вот видишь, не так и страшен кондей, когда ты вооружен некоторыми знаниями... Как говорит Жиша, с поЧином...<br />
<br /><br /><br />
Пасибо. :)
Знание действительно сила.
Кондей, кстати, перестал включаться и выключаться каждые 15 секунд - вроде работает как надо.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
<br /><br /><br />
Пасибо. :)
А вот это непонятно. Муфта вроде должена периодически отходить и притягиваться. Или ты вообще про всю систему, т.е кондиционер?
Изменено пользователем andgy
Да я про муфту. Она дожна перриодически отходить и притягиваться, просто у меня она это делала каждые 15 секунд(помоему это слишком часто). На следующий день посмотрел, вроде перестала каждые 15 сек отключаться. А сегодня приехал с работы и решил посмотреть когда она отсоединиться, Ждал 10 минут, температуру по всякому тыкал, но муфта отключалась только кнопочкой A/C. За год до о поломки Муфта отсоединялась перидодически - период естественно был разный, но никак ни маленький в 15 сек и никак не большой в 10 мин(ну естественно в салоне температура уже устоявшаяся в 22градуса).
Верно, но если это происходит очень часто при "выходе кондея на мощность", то в системе мало хладоагента.
Если включить обдув салонного радиатора на МАХ, то при полностью заправленной системе муфта не будет отлипать от шкива компрессора.
При перезаправленой системе картина будет точно такой же
кто нибудь вообще видел эл.схему климата??? где найти??если есть у кого и если не трудно выложите пожалуйста!!! оч. надо
@Halloman
Тебе нужно найти прогу TIS FORD (Техническая информационная система по ремонту автомобилей марки Форд). Там есть блок эл.схем. Весит прога 4,2 гига.
Здравствуйте коллеги!
Столкнулся вот с какой штуковиной. Начал "глючить" климат-контроль (FM-3, 2006 г.в., 2,2 TDCi), перестал холодить особенно в пробках. Подъехал к спецам по кондеям, провели диагностику, деньги взяли, починить - не починили. Сказали, что компрессор не включается потому, что не включается вентилятор охлаждения двигателя (или наоборот). Говорят ищи причину по которой не включается вентилятор, починишь - подъезжай будет смотреть дальше.
Перелистал на форуме темы, но так и не смог найти почему не включается вентилятор. Как я понимаю, он по любому должен включаться, когда включается кондиционер (климат-контроль)?
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? И второе, может кто-то подскажет к кому в Москве можно обратиться для решения этой проблемы (официалов не предлагать).
Заранее спасибо. Всем удачи на дорогах и езды без поломок.
Изменено пользователем Anatolj
@Anatolj
Компрессор кондея сидит на преде 82 в салонной коробке. Если есть обогрев писалок, то часто провода этих опций перетираются и пред умирает тащя за собой в нерабочее состояние компресор кондея. Но если обогрева писалок нет, то всё равно проверь пред.
Я наверное не совсем точно описал "симптомы"... Компрессор включается (буквально на 5-10 сек.) потом вырубается. Замеряли давление в системе зашкаливало под 25-30 атм! Но опять же, как мне сказал мастер, вентилятор охлаждения должен включаться по любому, при включении кондиционера. Этого не происходит... А нет ли где отдельно предохранителя на вентилятор?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/page__view__findpost__p__978331
А в чём может быть причина обледенения трубок у входа в моторный щит(перед входом в салон)?
1.Недомытый радиатор кондиционера.
2.Недостаток фреона.
3.Избыток фреона.
4.Другие причины????????
Причина проста - конденсат оседает.
А подвоха или признака плохой работы в этом собственно нет. Будет на улице теплее - обледеневать будет меньше.
Если трубки в местах обледенения теплоизолировать - то чуть-чуть повысится эффективность охлаждения
3.Избыток фреона.
ну вот кому кому а тебе не стыдно? ))
эта тема уже была
1. баланс масло vs фреон
2. осушитель (что редко но бывает)
3. очень грязный испаритель в торпеде
4. и самое вероятное - некорректная работа датчика нижнего и верхнего давления в системе (возле бачка омывателя)
разьём чистить нужно
логично
вот я и говорю
как он может повыситься если рёбра испарителя как кладбище бактерий ))
эта тема уже была
Гы -)
http://pogoda.yandex.ru/voronezh/russia/details/
на неустойчивое магнитное поле можно не смотреть, а вот на температуру и влажность - стоит.
Подождем 25-27 градусов при 35-45% влажности - кондей сразу захолодит и перестанет обледеневать.
Ровно так же как в современных теплотрассах, когда трубы по улице стекловатой и фольгой заматывают -)
А кладбище бактерий своим запахом напоминает гораздо раньше чем эффективность теплоотдачи падает хот сколько-нибудь
а вот это на аксиому не потянет )))
только на теорему
иной испаритель похож на чёрта в саже
и уже не имеет вообще никакого запаха поглощая в свою шубу из трупов очередной слой бактерий бесследно как чёрный карлик
эта тема уже была
Спасибо,контакт проверю.
А вот грязный испаритель в торпеде кроме химии можно чем- то очистить?
В смысле добраться до него в салоне ,много чего разобрать придётся???????
Кто-то уже проделывал подобную процедуру?????
только на теорему
ну обычно владельцы мондео все-таки любят и свое авто и себя...
хорош! ))
но это не самый дохлый вариант
там бывают мумии и покрупнее
