откуда должен вышодить конденсат от кондея ???? понаблюдал и увидел(точнее неувидел) нет лужи под машиной от кондера.Все пишут что нужно прочистить дринажное отверстие-----а где оно??? под капотом искать или где днище??? и чем чистить???
Недавно умирал компресор-может из за этого. Теперь боюсь ездить с кандером вдруг что
подсажите люди добрые ))))
Изменено пользователем maxx657
Привет народ, имею проблему с кондиционером (или около него) Вентилятор печки крутит только на максимальной скорости, 1,2,3 не работают.
Знаю что скорее всего полетел терморезистор, знаю что у "Фокуса" он стоит за бардачком. У себя я его там не нашел. Может кто объяснить "на пальцах" где он ? Мондео МК3 2.0TDCI 2002г. Спасибо.
чуть выше рейки?? и видно его только из под днища??? на фото непонятно и как выглядит само отверстие.Если она капает может она испаряется сразу и лужи нет вовсе?? Лазил седня под днишем ничего ненашол
Незнаю в чом праблема ,немагу настройит кондиционер,вклучаю на 20 градусоф а он дуэт как на 40,вклучаю 25 дуэет как на 19
я правильно понял- он в сантиметр в диаметре и изогнутый, резиновый
Да и находится в аккурат над гофрой (компенсатором) глушителя.
  • 3 месяца спустя...
Возможно ответ на форуме есть но не нашел и изложу проблему. Прогревая двигатель до нормальной температуры включая кондиционер он дует холодным воздухом сколько бы градусов не ставил и только когда обороты двигателя  2к и выше начинает идти теплый воздух но если встать в пробке то опять начинает дуть холодный воздух...в чем может быть проблема подскажите плиз.
Сдаётся мне, вопрос слегка некорректен... Вряд ли в последние дни в столице все поголовно ездят с включенными кондеями...
это тема про кондеи, а у тебя проблема с отопителем...скорее всего или нехватка антифриза,или несправность помпы или термостата...
смотри темы про температуру двигателя...
расскажите кто снимал каппилярную трубку?
можно ли её приобрести отдельно или только совместно с трубопроводом?
нужен ли специнструмент?
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста вот сейчас когда на улице минус 5, 3. .0, .+1 ,муфта кондиционера должна включаться или нет, или на улице должно быть не менее +8.Просто когда брал авто 13 ноября всё работало, потом просто не проверял, вот и хочу знать. или пора в ремонт.нажал на клапан фрион вроде есть.чё может быть подскажите.
Спасибо сегодня заеду в тёплый гараж минут на 10 проверю.
за 10 мин не успеет система прогреться...
Заехал сегодня в тёплый гараж , на табло +10 . кондиционер работает, НО только на обдув стекла который самый мощный, а все остальные 3 кнопки( ноги, грудь, стекло ) почему то не срабатывает. наверно там какой-то ограничитель стоит.
на стекло когда направляешь поток кондишен автоматически включается, для отпотевания стекла, а в другие положения его надо принудительно включать...
Я понял,я так и делал, там отключил, потом просто кнопку А/С и все направления пробовал . чё то не запускаеться.:(:rolleyes:
Привет!У меня такая же машина и такая же проблема.Я тоже заезжал в теплый бокс,на табло +18 а кондей включается только на мах обдува лобового стекла.Если разобрался в чем дело подскажи.
в чем дело
Возможно в самой кнопке включения кондея на торпедо. От неё не идёт сигнал, проверить.
Alex1479 и Диман33 была аналогичная проблема. Не приходил "+" на управляющее реле. Причина была в плохой пропайке дорожки в блоке управления кондиционера, на центральной консоли. Этот блок сняли пропаяли - все заработало.
А где находится это реле?Если под капотом в районе бачка омывайки,то туда плюс приходит.Уже проверил
и то, лампочка то загарается, а работает ли кондиционер при этом ещё вопрос. Воздух ледяной при этом на стекло то идёт???
Самое простое для начала, заехать и померить давление в системе, после зимы трубочки то гниют... А то так можно искать чёрную кошку там, где её нет.
