Про тройничок, паралончик и клапан вентиляции картера.
а в чем и как чистить этот клапан, и еще, крышка должна быть полностью выкручена, или не доконца?
если выкручиваю полностью, и ложу, то слетает, если на пол оборота, даже меньше, в крутить, то пляшет, какие делать выводы? На паралончике немного масла имеется (пару капель).
Парни, если поролончик был сильно в масле....значит вентиляция нарушена? и клапан стоит посмотреть?
Чистить всем подряд - механически, растворителем или бензином, кухонным средством против калька и т.д. Если паралончик просто слегка окрашен в цвет масла, то ничего страшного, но если на нём масло, которое можно "пощупать", то надо заниматься этим - клапан чистить и проверить вакуумные трубки на предмет подсосов...
Да...
Изменено пользователем koplap
если выжать его, то на пальцах остается немного масла. вот и думаю, что делать?
В свою очередь крышка ведет себя нормально.
Изменено пользователем Prizrak1973
Значит еще на засран клапан полностью. Но коль уж есть время то почисть. В моем варианте клапан тоже пропускал воздух но в трубке резиновой столько было грязи с маслом перемешанной что она по сути создавала очень хорошее сопротивление. ершик при первом всовывании еле вытащил оттуда настолько густая грязь была.
имеется в виду трубка что от сапуна к воздушному фильтру?
Не знаю что такое сапун. :oops: Не на то учился. Но трубка идет от мотора в верхней части к фильтру.
"Любимый" тройник из подручных материалов.
Этот тройник работает в системе вентиляции картера и продувки абсорбера бензобака.
Находится под катушкой зажигания и над трубкой ЕГР.
Выходит из строя в два этапа:
1 этап - сначало разряжением впускного коллектора тройник сжимает так что он не продувается,
в результате когда мотор уже поработал (доехали до заправки) открываете крышку бензобака - а от туда шипение, значит бак под давлением и продувки нет. Может подтекать масло в стыке между двигателем и коробкой из-за плохой вентиляции картера.
2 этап - в тройнике появляется дырка и соответсвенно плавают обороты холостого хода а под капотом характерное змеинное шипение.
Ну вот и я дотянул до дыры, а зря.
Выташил тройник - надеясь как - нибудь восстановить а он в руках рассыпается (масло и температура сделали своё дело).
За запчастями ехать 100 км и неизвестно найду или нет. Остался выбор или глушить трубку впускного коллектора или сделать аналог тройника, выбрал второе.
В автомагазине подобрал кривой шланг, продавцы сказали - подогрев карбюратора девятки.
В обычном магазине купил разветвитель - сумматор для ТВ антенны тот который подсоединяется резьбой, он отлит из силумина так что проверьте на отсутствие раковин.
Берем этот сумматор и легко выдергиваем из него полиэтиленовые вставки, вытряхиваем из потрохов колечко, напильником снимаем заусенцы и крепёжные ушки.В результате имеем ёмкость с тремя патрубками. Проверяем на герметичность - мне пришлось залить герметиком раковину и одну сторону коробки (на фотке как раз та сторона).
Идем к машине и по месту подгоняем резиновые трубки.
Три из четырех хомутов затягиваем на столе и один на машине.
Фотка сделана перед окончательной сборкой.
Извините за качество фотки - в гараже и телефоном.
Роман из Заречного здравствуй, это для тебя. Сергей
МОЖЕТ Я ЧТО И НЕ ПОНЯЛ НО У МЕНЯ НЕТ ТРОЙНИЧКА НО ЕСТЬ ШИПЕНИЕ КОГДА БАК ОТКРЫВАЕШ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА К ЧЕМУ ПРИВИДЁТ ШИПЕНИЕ В БАКЕ?И В КАКУЮ СТОРОНУ НАДО КОПАТЬ?
копать в сторону адсорбера.
чтоб не шипело закручивай крышку до щелчка, а потом против часовой стрелки до упора - тем самым откроешь механическую вентиляцию бака.
У тебя тройничка и не должно быть... Лёгкое шипение должно быть, в смысле если засасывает воздух когда открываешь крышку... Если очень хочется - проверь клапан вакуумного регулятора... Если у тебя воздух засасывает, то единственной проблемой может быть это клапан застрявшый в открытом положении... на выключенной машине если он не продувается, то всё в порядке...
Сегодня зафиксировал интересный баг. При запуске машины, через 20-30 сек, в р-не двигателя начинает раздаваться такой скрип, как будто ролик приводного ремня скрипит. Так было уже с месяц, после прогрева все пропадало. Поскольку на машине ездит жена, все руки не доходили. Сегодня решил разобраться, осмотрел все ролики, ремень, обрызгал силиконом - скрип не проходит. Выглядит это, как скрип длительностью 2 сек, потом тишина 5 сек, потом опять. Достаточно периодично. Начал осматривать двигатель. Локализовал скрип в р-не клапанной крышки, открутил заливную пробку -и о чудо - скрип полностью прошел. Для проверки закрутил пробку, подождал -скрип опять начался.
Если приложить руку к горловине, то туда ощутимо затягивает на ХХ. В общем, симптомы нашел, открыл фильтр и почистил поролончик, который уже не пропускал воздух из-за пыли. Собрал, тишина. Воздух стал входить под крышку клапанов не через заливную пробку (откуда и были звуки, очень похожие на скрип), а через штатный поролончик, скрип исчез.
Но остается вопрос, мне не очень нравится сильное разрежение под крышкой клапанов и поток воздуха через поролончик. Думаю, в каком направлении дальше копать? К работе авто, ХХ и динамике претензий нет.
Изменено пользователем Red Fox
  • 6 месяцев спустя...
Помогите с такой проблемой, обрезаны 3 вакуумные трубки в районе двигателя.
Какая куда должна идти?
В одной разряжение (просто свистела) заглушил её болтом - это отразилось на холостых оборотах, было 1100 стало 1000, и движок стал ровнее работать.
Одна из двигателя выходит тоже заглушенная.
Одна (как я понимаю на клапан ЕГР) тож заглушена.
Соответственно не регулируется направление обдува (только на лобовое дует).
Начал с печки пришел к движку.
ФМ1, 1994.02, бензин, 1.8 , 115 л.с., хечбэк.
Может у кого такой же киньте фотки как у вас трубки расположены.
спасибо.
а может я ни сюда написал? :unsure:
описывать куда чего не буду. в начеле темы выла полная разводка , есть полная в книжке по ремонту где хочеш смотри
клапан псв нашел где живет...
а это что такое..?!
я тебе в прошлый раз говорил про это . это система эгр трубка
просто некоторые люди вводят в заблуждения :o ...и указывают что трубка системы егр - это клапан псв :nono:
теперь то я разобрался и могу сам советы давать :D :D
читать больше нужно, я тебе про ЭГР и ПСВ 10 раз писал не поверил не надо в след раз умнее будеш
@mond007,
+1
А советы слушай критически к ним подходя.
На одних советах не познаешь "Ремонт и обслуживание ФМ".
Добрый вечер помогите темному....я прочитал уже все что можно,но увы все равно не пойму... у меня монтера 97г дв1.6 и такая проблема ... на холодную обороты 400 500 начинаю движение она дергается , проезжаю (дергаясь) несколько км,и она поехала и так постоянно, если даже на горячую заглушу опять запускаю и тоже самое начинается... сегодня скинул штекер с лямбды она глохнет ! но! начинает ехать и газовать без провала,подключаю обратно хх становится400 500 но опять провалы ... что делать ?? сколько должен открываться клапан хх в (мм) и как его правильно чистить?? Помогите пожалуйста
@Дмитрий белый
Проверь состояние высоковольтной части:
- наконечики ВВ проводов (внутри на наличие бело/чёрных вертикальных зигзагообразных черточек), сами ВВ провода (наличие грязи, трещин, в темноте свечение проводов),
- свечи (состояние изолятора, электродов),
- внешний осмотр катушки, демонтированной с ДВС (чёрные пятна на дне, трещины у отвертий для наконенчников ВВ проводов, чистоту колодцев для ВВ проводов).
Если коробка механика, то ХХ очень низкие. Проверять КХХ. Как чистить КХХ читай в ветке Мондео 1-2.
ХХ могут быть из-за обеднения рабочей симеси в горшках. А это происходит из-за дополнительного подсоса воздуха во впускной коллектор.
Если сам не осилишь, то к хорошему автослесарю/автоэлектирику дорога твоя.
чем можно заменить клапан псв?! кто то писал мол от сиерры или матиза подходит... ставил кто нибудь?!оригинал блин дорого стоит :o
