Про тройничок, паралончик и клапан вентиляции картера.
сор, не дописал слово. не было замятых шлангов?
не, небыло. шланги и трубки все в поряде
Вчера снял и почистил PCV клапан, заменил резиновую трубку начиная от металлической трубки которая под катушкой (кстати там нет тройника о_0) и до впускного коллектора,(старая была сплющенной), сменил поролоновый фильтр в воздушном фильтре. Обнаружил масло во впускном коллекторе (нужно будет выкачить ее от туда), интересно как оно там оказалость. Завел двигатель открутил заливную пробку и почувствовал как ее притягивает к горловине. Посмотрим каков будет расход масла.
Господа, сегодня решил проинспектировать сей тройничок, а его нет! Все облазили и не нашли. И читаю тут, что хозяева 2-х Мондео найти частенько не могут сей тройник. На Мондео 2 1997 г.в. 1,8 присутствует сей девайс или нет?
ПыСы И может не в тему немного, если есть похожая, то перенаправьте: какие принципиальные отличия в движках ФМ1 и ФМ2? И в движках ФМ2 на протяжении выпуска? Ну там, какие изменения внесены, системы добавлены какие-нибудь может?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
да в движках разницы практически нету. небольшие отличия и все
тройничка нету эт да. но чуть по другому сделано. от клапана псв шланг идет вниз впускного коллектора
Спасибо! Шланг действительно идет в низ впуска. Значит у меня этой проблемы с тройником тупо быть не может. Почему же бедная смесь (говорят диагносты) и белые свечи? Где еще просос может быть? Или это лямбда глючит и беднит смесь? комп.диагностика жалуется на бедную смесь и систему рециркуляции. Остальные датчики, якобы, в норме. Всю голову сломал уже.
Изменено пользователем Big_BooM
дам тебе совет, белые свечи для инжектора явление нормальное . и не считается критичной
по существу бедная смесь давление бенза слабое.
2 это мало воздуха во впуск идет
3 это датчик какой мозг парит
У меня тоже такая же проблема.
До 2500-2900 оборотов двигатель как будто дергается и не едет, Но иногда во время разгона на 1-2 секунды как будто все нормально и бодро разгоняется. Тройника нет :(
Кто сталвивался - подскажите пожалйста куда копать?
@visla, то есть копать в направлении бензонасоса? Но ребятки надиагностировали нормальное давление.... или он может перегреваться и глючить?
клапна давления проверяется снятием шланга . при этом подымется давление на 0.5 кг
принципиально нужно нормально замеритьдавление,
ножной насос для накачки колес етсь с монометром? и пробуй мерятьне обязательно насос виной
можетя быть лямбда, маф. эти нужно смотреть
маф чистил.... вроде с виду нормальный. насчет лямбды не знаю. манометр для колес есть, его к штуцеру на рампе присоединять? и сколько очков давление должно быть при включенном насосе?
Вапще авто едет нормально, может это я чот себя накручиваю? в принципе у меня универсал, а двиг всего 1,8... Может из-за этого как-то не очень разгоняется? Авто большое, а моторчик не самый мощный.... То есть разгоняется хорошо, но особый подхват только после 3500 оборотов.
давление бенза на хх 1.9-2.5 кг
при снятом с клапана давления на хх возрастает давление на 0.5 кг
если газануть с хх давление должно ровно расти с оборотами. не падать не оставаться на одном уровне
нитки на мафе не чего не знач что норм. данные могут быть разные
а так отключи маф сначала а потом и лямбду и обнули мозг и смотри что будет при каждом отключении
Не понял где находится "паралончик"? И что с клапаном PCV? Снять промыть и на место?
Это "дыхалка" АКПП-обычно крепится на кронштейне возле АКБ,но можно закрепить хомутиком ,но не пережимая трубку.
Я эту трубочку случайно вытащил. Пока обратно вставить не могу, слишком далеко. Это очень критично? Ездить можно?
Извините за странный вопрос, но трубка, которая идет к параллончику, должна втягивать воздух, или наоборот, выдувать?
просто читал метод проверки клапана PCV
Снимаем трубку которая идет к поролончеку и затыкаем пальцем. Должно быть очень слабенькое разряжение. Если палец притягивает к дырке то клапан под замену.
или это о другом поролончике речь? )
просто както непонятно. подношу палец к шлангу этому, и по пальцу какбы бьет воздухом, т.е. создается ощущение, что воздух выдувается. а когда затыкаю шланг пальцем, то его притягивает.
Судя по всему, псв действительно под замену? МОжет ли такая неисправность вести к провалам на холодную?
Если затыкаю дырку пальцем, и резко открываю дроссельную заслонку - провал остается.
Изменено пользователем Tytanhamon3000
проверить можно проще , на заведеном сними крышку заливной масла и на горловину положи. если пляшет не прилипает и не улетает, то все норм, если дать газу прилипает крышка, это нормально все
провалы на холодную отношения в другой сфере
Спасибо, так и проверю )
Кстати, подносил к трубче, что идет к параллончику, бумажку. Та кот на расстоянии в сант бумажка отталкивается. Тоесть, воздух выходит. А если ее прислонить к трубке, то она притягивается! Такие вот непонятки )
А касательно провалов грешу на подсос.
В теме о глохнущем двигателе мне здорово помогли, но всеже не до конца )) Поменял ДТОЖ, катуху, свечи, провода, кхх, бензонасос, фильтры. прозвонил все что только можно, проверил маф, лямбду, дтвв методом отключения и обнуления мозгов. проверил дпдз. демонтировал егр и импульсную систему, ) едиснтвенный момент, дпдз установлен без прокрута. а где-то читал что прокрут должен быть. Но я не думаю, что в этом проблемы ))
Так и должно быть... Паролончик и трубочка к нему работают как твой палец - создают дополнительное сопротивление на входе и воздух будет засасываться...
А где находится клапан PCV, если у меня нету тройничка?
Масло начало выдавливать из сальника коленвала и вентиляции топливного бака нет.
Изменено пользователем AndreyY
вентиляция топливного есть и принудительная , это не п роблема
то что через сальник колена давит, может уже процесс износ сальника быть, проверить можно снять крышку заливную масла на зведеном моторе и положить на горловину и если будет прыгать не улетать и не прилепать . то норм работает клапан
сам клапан находится чуть левее корпуса термостата на блоке в маслоотделителе
Проверил. Примерно секунду пляшет и потом соскакивает.
чего крышка улетает? газы что прут?
так сними и почисти клапан псв.
где находится клапан PCV, если у меня нету тройничка? Масло начало выдавливать из сальника коленвала и вентиляции топливного бака нет.
Как найти клапан вентиляции картера.
Тарелка клапана, та что сзади, болтаться не должна.
Можно купить клапан от Cиерры или Cкорпа. Номера разные но встает в Моню как родной и много дешевле.
1Открываешь капот
2 Снимаешь кожух выпускного он крепится 2 болтами вверху и еще 2 к коллектору (внизу кожуха).
3 Смотришь на выпускной (в месте сочленения со штанами) с правой стороны внизу.
4 Видишь там тонккую трубку.
5 Тонкая трубка уходит в сторону коллектора (лучше руками пошарить......).
6 Находишь на металлической трубке (слева), как смотришь из-под авто) вставку из резиновой втулки.
7 Аккуратно трубку вынимаешь из втулки.
8 За ней и стоит этот клапан.
9 Без каких либо усилий вынимаешь его ( он просто вставлен в резиновую заглушку)
10 Промываешь его о нагара и разглядываешь
11 Делаешь выводы
Собирается все в обратном порядке. Удобнее всего обнаружить местонахождение клапана заглянув в недра Мони снизу из ямы.
PS - снимать клапан лучше снизу из-под Мони.
Проверка работы клапана не разбирая ничего пока.
Клапан работает так. На хх разряжение на впуске большое а картерных газов мало поэтому клапан должен быть закрыт. На нагрузке все наоборот - газов много а в коллекторе слабое разряжение и клапан открыт. Он как бы работает с обратной стороны. Проверяется на хх так. Снимаем трубку которая идет к поролончику и затыкаем пальцем. Должно быть очень слабенькое разряжение. Если палец притягивает к дырке то клапан под замену.
В клапане изнашивается пружина и он просто открыт. Чем грозит неисправность? Подсос воздуха через поролончик, да и фиг бы с ним потому как воздуха сосет немного НО! поролон не является хорошим воздушным фильтром и в картер попадает грязь. И еще будет слегка повышенный расход масла.
Масло пошло из сальника КВ возможно по причине износа сальника, образовании на КВ под рабочей комеой сальника проточки.
Жиша, огромное спасибо, буду искать клапан на выходных.
Косвенный вывод о неисправности системы вентиляции картера сделал по тому что:
  • стал запотевать сальник коленвала
  • одновременно с сальником запотела клапанная крышка по углам
  • запотел штуцер на клапанной крышке толстой трубки, идущей в коробку воздушного фильтра
  • тест пляшущей крышки заливной горловины масла не пройден - слетает
  • на XX при снятой маслозаливной крышке отчетливо прут газы из горловины.
@AndreyY,
Хе, хе.
Тебе нужно бороться с источником картерных газов - поршневые кольца. Через них отработавшие газы прорываются в картер со всеми далее вытекающими последствиями.
Измерь компрессию по правилам. Ветка Страна советов, тема Измерение компрессии, автор жиша. Малая величина компрессии и скажет о глючности поршневых колец.
Сделаешь клапан картерные газы всё равно давить будут. Вот таков мой вердикт.
