Про тройничок, паралончик и клапан вентиляции картера.
снять клапан проблема 5 минут, пот термосом. есть болт трубки, под звездочку открутил не ломая и все вытянул
У меня не получалось открутить, пока термос не снял(( А так - верно, если получится открутить, то клапан снимется без проблем совершенно.
можно разламать все е чудо, и поменять от клапана до коллектора впускного шланг кинуть с 2 хомутами и не париться все равно. от температуры шланги уже твердые, и требуют замены
Я тоже к этому болту добраться без разборки не смог - там торкс и нужна головка, а места, чтобы вставить головку нету...
Изменено пользователем koplap
если не открутится.проще обломать и все, потом шланг и все
Только шланг бензомаслостойкий нужен будет, да и болтаться может. И на тройник крепление мудрить придется какое-то. В общем, я советую повыпендриваться с простым отгибанием трубки вверх, а клапана вниз, у меня так получалось снять.
не чего там мудрить не нужно
отламал, и тройничка у чела нету. у него 98 год, у ниго. от клапана псв идет вниз впускного коллектора. и шланг толстый нужен не помню размер
а тот что у кого тройничок есть от псв к впускному коллектору просто шланг нужен 8 и 2 хомута всего. а для адсорбера шланг посадить на вход у моторного щитка и все
+1
я тоже так сделал.
Всем спасибо! Добрался я до этого клапана сегодня. Ничего не откручивая из-под машины отвел трубку вниз, это дало возможность сдернуть резинку с клапана. Ну клапан, как клапан. Засран был не сильно. Вычистил его жидкостью для чистки карбюраторов. Дуется в обе стороны. В состоянии покоя тарелочка не прижата к днищу. Где-то по середине. ХЗ работает он или нет.
когда трясёшь его вверх-вниз - клапан должен тарахтеть. Когда очень сильно дуешь в клапан со стороны двигателя он должен закрыться, но при этом будет очень слабо пропускать воздух - это конечно лучше проверять сжатым воздухом - ртом может дури и не хватит. Если дуть с другой стороны, то клапан должен моментально закрыться и не пропускать...
тарахтит
Ртом дул - чуток прикрывается, но воздух проходит практически свободно.
Пропускает. Только если его поставить вертикально, чтобы тарелочка упала на дно и сильно дуть, то пропускает чуть меньше, но все-равно пропускает довольно прилично.
Изменено пользователем AndreyY
тарахтит
ртом сложно создать такой поток, чтобы он закрылся... Видел там дырочки по кругу? в закрытом состоянии перегорожено центральное отверстие, но воздух свободно проходит через эти маленькие дырочки по кругу...
В обратную сторону он закрывается для защиты картрера в случае детонации во впускном... но для инжекторных двигателей это не так страшно как для карюбраторных, хотя тоже иногда случается... На работу двигателя это не влияет...
После чистки клапана PVC тест танцующей крышечки маслозаливной горловины пройден! Практически не слетает! Ура! :dance3:
Все спасибо, кто помогал!
вентиляция топливного есть и принудительная , это не п роблема
то что через сальник колена давит, может уже процесс износ сальника быть, проверить можно снять крышку заливную масла на зведеном моторе и положить на горловину и если будет прыгать не улетать и не прилепать . то норм работает клапан
сам клапан находится чуть левее корпуса термостата на блоке в маслоотделителе
Решил проверить и я состояние работы этого клапана - хотя диагностика на компе ошибок не выдала и машинка не тупит и хх нормальные. Крышка маслозаливного отверстия пляшет на холостых при газовке до 2500 тыс прилипает. Поролончика нету - выкинул еще в прошлом году при замене фильтра чуть масла с грязью есть в месте его установки. Походу все норма с клапаном!
Паралончик вставь назад - ты изменил сопротивление канала и газы лезут на высоких оборотах в обратном направлении - сними трубку с клапанной крышки и поднеси палец - оттуда будет дуть, а если поднесёшь палец очень близко - оставишь только маленькую щель, то воздух начнёт засасывать... После чистки клапана у меня за год паралончик остался чистым - слегка сменил окраску по контуру...
Послушал твоего совета - поставил поролончик почистил весь корпус и клапан тоже снял и почистил - после махинаций посмотрел на крышку - также танцует при холостых может чуть резвее просто и прилипает при газе. Фото http://photo.qip.ru/...095728/98365878
клапан вентиляции картерных газов http://photo.qip.ru/...95728/98365876/
место клапана под капотом http://photo.qip.ru/...95728/98365879/
Самой грязной была резиновая трубка между фильтром и клапаной крышкой - грязь с маслом - чистил ершиком для трубок аквариумного фильтра с моющим для газовых плит.
Изменено пользователем senturio
Пароль с фоток сними :) , если не жалко показать... :D
а в чем и как чистить этот клапан, и еще, крышка должна быть полностью выкручена, или не доконца?
если выкручиваю полностью, и ложу, то слетает, если на пол оборота, даже меньше, в крутить, то пляшет, какие делать выводы? На паралончике немного масла имеется (пару капель).
Парни, если поролончик был сильно в масле....значит вентиляция нарушена? и клапан стоит посмотреть?
Чистить всем подряд - механически, растворителем или бензином, кухонным средством против калька и т.д. Если паралончик просто слегка окрашен в цвет масла, то ничего страшного, но если на нём масло, которое можно "пощупать", то надо заниматься этим - клапан чистить и проверить вакуумные трубки на предмет подсосов...
Да...
если выжать его, то на пальцах остается немного масла. вот и думаю, что делать?
В свою очередь крышка ведет себя нормально.
Изменено пользователем Prizrak1973
Значит еще на засран клапан полностью. Но коль уж есть время то почисть. В моем варианте клапан тоже пропускал воздух но в трубке резиновой столько было грязи с маслом перемешанной что она по сути создавала очень хорошее сопротивление. ершик при первом всовывании еле вытащил оттуда настолько густая грязь была.
имеется в виду трубка что от сапуна к воздушному фильтру?
Не знаю что такое сапун. :oops: Не на то учился. Но трубка идет от мотора в верхней части к фильтру.
