Про тройничок, паралончик и клапан вентиляции картера.
толстая трубка что идет с коллестора под катухой это система эгр, клапан псв попробуй почистить
задний сальник кв может давать ээффект, забита скорее всего вентиляция
катализатор у тебя стоит?
Изменено пользователем visla
клапан попробую почистить, или новый куплю....
а вентиляция это где?где нужно прочистить или проверить?
катализатор стоит и вроде как чистый потому как тачка не тупит прет нормально особенно в последнее время.
про вентиляцию я имею виду клапан почистить псв
добрался до клапана этого самого сегодня, снял его и снял такую коробочку в которую он вставляется (маслоотделитель это наверное мне кажется)
в клапану тарелка болтается туда-сюда свободно (даже пружинки вроде никакой нет хотя говорят должна быть я так понял.., если подуть ртом воздух ходит и с той и другой стороны беспрепятсвенно, что в одну сторону что в другую...это что значит он исправен или нет? кто что думает?
есть 2 клапана с пружинкой и без, тарелка должна болтаться туда сюда без заедания
мне так кажется у тебя проблема с катализатором, от ката у тебя в прошлый раз сорвало шланги от избыточного давления
незнай даже... я ваще в замешательстве...вроде сзади дует с глушака хорошо..тачка не тупит.
а сегодня я вот что сделал еще- отсоединил шланг ведущий от клапана PCV во впускной коллектор и заткнул отверстие в которое вставлялся шланг во впускном коллекторе. машина почему то резвее поехала чуть чуть...палец не засасывает на патрубке между крышкой клапанов и воздуханом..буду смотреть прет масло откуда-нибудь или нет...
а еще мне кажется что течет не с клапанной крышки а просто на нее попадает и по стыку блока и крышки распространяется....
Изменено пользователем Ski_man
@Ski_man
(от вова)
Клапан работает так. На хх разряжение на впуске большое а картерных газов мало поэтому клапан должен быть закрыт. На нагрузке все наоборот - газов много а в коллекторе слабое разряжение и клапан открыт. Он как бы работает с обратной стороны. Проверяется на хх так. Снимаем трубку которая идет к поролончеку и затыкаем пальцем. Должно быть очень слабенькое разряжение. Если палец притягивает к дырке то клапан под замену.
В клапане изнашивается пружина и он просто открыт. Чем грозит неисправность? Подсос воздуха через поролончик, да и фиг бы с ним потому как воздуха сосет немного НО! поролон не является хорошим воздушным фильтром и в картер попадает грязь. И еще будет слегка повышенный расход масла.
@Ski_man
(от вова)
насколько сильно должно присасывать в трубке, ведущей от клапанной крышки к воздухану?у меня довольно-таки сильно присасывает если подержать палец секунд 20... снимал клапан, не могу понять все-таки исправен он или нет...тарелочка в нем болтается. воздух ходит и туда и обратно безпрепятственно если подуть ротом... несколько дней катался без него (просто выдернул трубку ведущую от него во впускной коллектор) масло стало в те дни капать еще больше..
вчера обнаружил что сифонило из датчика давления масла. я его посадил на герметик и обмазал хорошенько герметиком. вроде суше стало по двиганом... в ближайшее время прояснится ситуация..
да скорее всего у тебя дело не в клапане. у тебя давление в системе, так что поэтому и масло у тебя поперло со щелей и зря ты затыкал вентиляцию картера
вот и я к этому же склоняюсь можно сказать уверен в этом.
хочу посмотреть-проверить предохранительный клапан масляного насоса, может он у меня слишком сильно качает...
Я же етбе словами вова процитировал
А ты опять "мыло-мочало-начинаем всё с начала".
От Форд-Сиерра клапан подходит 1 в 1.
Похоже мне, что у двигателя твоего Мони много отработанных газов поступает в картер. Кольца поршневые худые, однако.
Олег! Привет у него дело не в клапане, избыток давления. и масло давит везде
клапан то у него болтается нормально
ты вентиляцию от псв к впускному коллектору востановил? от клапанной крышки к фильтру? это все норм?
привет, всем привет Жиша-Олег привет, меня кстати тоже Олегом звать! колечки у меня в норме потому как компрессию замерил на днях везде во всех горшках по 12!(видимо предхоз в этом не обманул меня)))
visla, да я сообщение между клапаном и впускным коллектором восстановил на днях, вроде как бежало масло еще с датчика давления масла, (может и он виновен во всем на больших оборотах может с него сифонило сильно) я его снял обмазал герметиком и закрутил на герметик..
пока еще много не ездил, но вроде на картере капельки не висели(обычно всегда свисали)...
вот покатаюсь немного на днях может в соседний город-Казань поеду по делам думаю немного прояснится ситуация...
кстате у бати на седанчиге тоже так же присасывает как у меня..хотя движок там в идеальном состоянии по сравнению с моим-работает тихо, масло не уходит практически..
меня терзает вопрос откуда у меня масло во впускном коллекторе, ведь такого не должно быть
масло от клапана. у тебя была забитость систему вентиляции, поэтому поперло.
может у тебя была где нить вентиляция? у друга когда присасывало у него расход масла был нормальный гр 50 точно на 2 тыс км
проверял проще не чего сниматьне нужно было, обычно проверяю крышкой масло заливноймасло, откручиваю на заведеной ложу на горловину и смотрю, как ведет
не совсем понял вопрос
сор, не дописал слово. не было замятых шлангов?
не, небыло. шланги и трубки все в поряде
Вчера снял и почистил PCV клапан, заменил резиновую трубку начиная от металлической трубки которая под катушкой (кстати там нет тройника о_0) и до впускного коллектора,(старая была сплющенной), сменил поролоновый фильтр в воздушном фильтре. Обнаружил масло во впускном коллекторе (нужно будет выкачить ее от туда), интересно как оно там оказалость. Завел двигатель открутил заливную пробку и почувствовал как ее притягивает к горловине. Посмотрим каков будет расход масла.
Господа, сегодня решил проинспектировать сей тройничок, а его нет! Все облазили и не нашли. И читаю тут, что хозяева 2-х Мондео найти частенько не могут сей тройник. На Мондео 2 1997 г.в. 1,8 присутствует сей девайс или нет?
ПыСы И может не в тему немного, если есть похожая, то перенаправьте: какие принципиальные отличия в движках ФМ1 и ФМ2? И в движках ФМ2 на протяжении выпуска? Ну там, какие изменения внесены, системы добавлены какие-нибудь может?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
да в движках разницы практически нету. небольшие отличия и все
тройничка нету эт да. но чуть по другому сделано. от клапана псв шланг идет вниз впускного коллектора
Спасибо! Шланг действительно идет в низ впуска. Значит у меня этой проблемы с тройником тупо быть не может. Почему же бедная смесь (говорят диагносты) и белые свечи? Где еще просос может быть? Или это лямбда глючит и беднит смесь? комп.диагностика жалуется на бедную смесь и систему рециркуляции. Остальные датчики, якобы, в норме. Всю голову сломал уже.
Изменено пользователем Big_BooM
дам тебе совет, белые свечи для инжектора явление нормальное . и не считается критичной
по существу бедная смесь давление бенза слабое.
2 это мало воздуха во впуск идет
3 это датчик какой мозг парит
У меня тоже такая же проблема.
До 2500-2900 оборотов двигатель как будто дергается и не едет, Но иногда во время разгона на 1-2 секунды как будто все нормально и бодро разгоняется. Тройника нет :(
Кто сталвивался - подскажите пожалйста куда копать?
@visla, то есть копать в направлении бензонасоса? Но ребятки надиагностировали нормальное давление.... или он может перегреваться и глючить?
