Зеркала со складыванием и без
По-моему на последней фотке датчик температуры салона для климат-контроля. Внутри должен стоять вентилятор - вот он и вибрирует.
А, возможно. Попробую на него холодный воздух напустить, когда в салоне жарко - климат должен среагировать :)
Спасибо touluk за схемку, так же реализовал данную функцию, все получилось, работает. Очень удобно. Вот только левое зеркало у меня складывалось через раз, решил разобрать его, добрался до пружины, дальше не пойму как разобрать. Кто-нибудь разбирал, подскажите как?
post-33397-0-63061200-1308546194_thumb.jpg post-33397-0-39630900-1308546326_thumb.jpg
я разбирал... для начала убедись в том, что разъемы обеспечивают надежный контакт, а реле не глючит.
Перед тем как начинать манипуляции с тем, что изображено на фото, это нужно к чему-нибудь прикрутить, я прикручивал к деревянной лавке (опоры лавки вкопаны в землю).
Итак, понятно, что для того, чтобы добраться до привода, нужно вытащить пружину. Пружину держит лепестковая шайба.
Теоретически есть 2 варианта снятия этой шайбы:
1) жать на нее и отгибать лепестки вверх, по факту не получается, т.к. жать нужно равномерно, а для этого нужна специальная преспособа;
2) сгибать лепестки вниз (с приличным усилием, я делал это отверткой) очень аккуратно, т.к. в итоге пружина вместе с шайбой выстреливает в неизвестном направлении (у меня был помощник, который держал ведро над пружиной).
Дело енто не простое, и без подготовки собрать зеркало обратно может не получится. Нужны большие тиски (с расхождением губок прибл. 150мм) и кусок трубы длиной 20мм со стенкой 1,5-2мм и диаметром х.з. каким, не помню, в идеале таким же как у шайбы.
Если нет тисков - это грустно - мой случай, нужен друг массой не менее 80кг (у меня такого рядом не было и мне с весом 70кг пришлось потом прыгать на пружине, чтобы поставить на место шайбу) и та же самая труба, но только длиной уже скажем 100мм.
Крышку привода снимать аккуратно, т.к. в нем есть деталь - маленький стальной палец с пружинкой, который может вылететь и хрен его потом найдешь. Внутри привода стоит мотор, редуктор и плата управления (у меня она просто сгорела). Детали редуктора лучше не вытаскивать, если есть какие-то повреждения или дефекты, их будет видно и так.
Спасибо за инструкцию. В принципе, все инструменты на даче есть можно попробовать, хотя по описанию сложновато. Как проверить реле? У меня периодически не срабатывает левое зеркало, из-за реле такое возможно? Еще заметил, что после дождя или мытья авто, зеркало всегда срабатывает. У тебя зеркало вообще не работало?
Изменено пользователем eXo
Да,это датчик температуры для климата, выташи его и прочисти, там у тебя много пыли накопилось, мне так кажется и он будет тише работать
УРА !
Все заработало - огромное спасибо.
Ну это конечно просто, когда точно знаешь што делаешь.
У меня складывается на двойное нажатие, а на одинарное нет - вообще шикарно.
Так и должно быть ?
УРА !
Так и должно быть ?
Да,так и задумано :wink:
Ну на складывание приходит всего два провода, если есть вольтметр, подключи, пощелкай джостиком и посмотри что он там кажет, да можно просто лампочку от габаритов подключить, ее видно лучше, если есть промахи - получается реле, если нет - окислившиеся / полуотвалившиеся контакты. Мое зеркало вначале работало, потом перестало, напруга приходит, реакции ноль, разобрал - плата управления черная.
  • 3 месяца спустя...
ребят спустя 2 месяца после покупки сегодня рукой сложил 2 зеркала из исходного положения, что это значит? электро зеркала? в салоне у меня только у водительской двери стоит джойстик наклона зеркал и обогрев, предохранитель №75 есть, что нужно сделать чтоб они складывались с ключа? тему почитал но чет не вехал(( сорри.Жду вашего ответа :unsure:
НА 2001 году их не было, нужно ставить зеркала от рестайла со складыванием и подключать их, вот в кратце, а так уже всё расписано в этой теме
  • 7 месяцев спустя...
На выводах проводки обогрева зеркала 12 вольт есть, сама нить обогрева зеркала звониться, но зеркало не греет... Это как? Коррозийное истончение нагревательного элемента?
:rolleyes: С чего ты взял, что не греет? Оно нагревается до +30 +40гр.
Потому что я отъездил на машине зиму и уверяю, что оно не греет. :) Вчера специально включал обогрев - левое за пару минут становится ощутимо теплым, как грелка, правое - ноль эмоций.
А если оно управляется по минусу, в смысле + постоянный, а реле подключает землю...
Но провода-то два всего...
На втором надо проверить "массу".
Никит, я тебя не понимаю... Или ты меня. :)
На обогрев зеркала идут два провода. Обогрев выключен - на них пусто. Включен - на них 12 вольт. Проверял лично вчера тестером. Какую массу на них надо проверять?..
Это я тебя не понял. :) тогда какое сопротивление у обогрева?, Купи стеклышко и всё. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+255+896
А что за цена такая у оригинала?.. Акт благотворительности? :D
  • 1 год спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Установил себе на дорестайл зеркала со складыванием  :new_russian-1:
Как все происходит описано ранее , но есть еще пара подводных камней (в дорестайле)
Я в свою очередь чтобы не колхозить рещил сделать все поближе к заводу , купил проводку дверную и салонную , но от англичанина (у нас проще досталь именно такую) , и вот при замене дверной проводки получается , что рычажок управления зеркалами работает наоборот и кнопки управления передними стеклами тоже перепутаны . Данная неприятность исправляется легко , перебрасыванием проводов в колодке на управление стеклами и в колодке на управление зеркалами . Далее из салонной проводки изымаем провода на подсветку зеркал и провода с колодкой для реле ( заодно в донорской проводке учимся окуратно доставать провода из салонной дверной фишки , т.к. потом прийдетря разбирать свою , чтобы вставить доп пины ) Дале вскрываем ковролин и прокладываем провода в заводской жгут , где они должны и быть .
Хочу сказать , что даже в дорестайловых авто есть зеркала со складыванием , но без подсветки ( все зависит от того , в какой стране был авто ) .  Поэтому у некоторых авто уже с завода присутствует проводка на складывание зеркал
Изменено пользователем romapinsr
пару проводов надо перебросить и все
На джойстике зеркал поменять местами провода на 7-ом и 5-ом контактах и на 1-ом и 2-ом контактах. Жёлто-голубой с жёлто-фиолетовым и жёлто-красный с жёлто-чёрным.
стеклоподъемники Судя по схеме, на 14-й контакт должен идти Чёрно-зелёный провод с 6-го контакта, на 15-й чёрно-красный с 7-го, на 7-й чёрнокрасный с 15-го, а на 6-й чёрнокрасный с 14-го. Короче, поменять местами черно-красные между собой и чёрно-зелёные.
