Зеркала со складыванием и без
Англичане пишут
C506 = on the rear of the fusebox, top plug nearest the door on the back. C506 pin 12 (power feed)
То есть сзади коробки предохранителей, верхняя ближайшая к двери колодка и там провод номер 12, я правильно понял? У них там же предохранители расположены?
И ещё, на твоём рисунке провод номер 5 на реле зеркал это масса? просто кинуть на кузов?
Да правильно... 16 ти контактная колодка,по схеме туда приходит оранжевый провод.если вдруг ты его там найдешь- просто запаралелься.
5 контакт от реле на кузов
Да правильно...
Ну тогда всё-пошёл доделывать :wink:
Ну ты для проверки просто подоткни этот провод снизу предохранителя- проверь, как работает
Удачи!
№12 пусто...как быть?может всё-таки не оно?в 11 оранжевый провод есть
:( №11 И № 12 они параллельны т.е. это один и тот же предохранитель- параллелься смело если в колодке блока предохранителей нет контакта, а то что в этой нет, так по идее и не должно..у тебя же не было зеркал..сами блоки предохранителей по идее должны быть полными т.е. иметь все контакты, а вот проводку делают под комплектацию
Cпасибо огромное, всё работает! :lol1:
Доделал сегодня, но пришлось повозиться конкретно... настолько неудобно к предохранителям подбираться, но сейсас всё работает, сделал так же складывание/открывание с ключа :rolleyes:
Во, извиняюсь что встрял, а как сделать складывание с ключа ?
У меня штатно складываюца, но с ключа было бы удобнее...
Нужно одно реле добавить 4х контактное и проводочку прокинуть
Можыш фоточки сделать ?
А каков принцип работы ? - чтото с ходу не соображу. На замки вроде не подставиш, ибо они закрываюца во время движения...
Вот фотки, под бардачком подключаешься к модулю, в левой крайней колодке жёлтый провод
Потом уже к самому коричневому реле под рулём, к чёрному и чёрно-красному проводу
Могу объяснить подробнее, если не понятно, но там элементарно
Изменено пользователем touluk
Помогите плиз, беда ! Зеркала надоели само-произвольно складываться\раскладываться! на ходу или на паркове не имеет значения, оочень не приятно, когда они внезапно складываются, при этом иногда не возможно разложить обратно! не слушается кнопки! Раньше было редко и тока в сильную жару, щас стало часто и уже не зависимо от погоды... где, что смотреть???
Может реле накрылось
Может и оно, это коричневое которое? там может чего окислилось внутри, почистить... или его под замену только?
Ага, коричневое, вполне может и окислится
Если не трудно, поясни:
1) состыковку первой и второй картинки не пойму
2) под бардачком, который большой справа, нужно его вытянуть и внутрь смореть
3) какое реле взять, мож название своего подскажешь
4) ну и я не знаком со схемой - поподробнее скажы куда подключаться... как я понял смысл в том, что мы имитируем при нажании на ключ, еще и нажатее на складывание зеркал ?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Левая картинка это под бардачком, а правая это под рулём блок предохранителей
Сам бардачок можно не вытягивать, а просто снять коврик под ним
Обычное 4х контактное реле 30А, на нём контакты отмечены номерами 30 85 86 87
Вот нарисовал схему
Вот нарисовал схему
ВО, спасибо большое - терь все понятно.
Рапечатал, на днях полазию у себя - сопоставлю...
Должно получиться такто.
Спасибо touluk за схемку, так же реализовал данную функцию, все получилось, работает. Очень удобно. Вот только левое зеркало у меня складывалось через раз, решил разобрать его, добрался до пружины, дальше не пойму как разобрать. Кто-нибудь разбирал, подскажите как?
post-33397-0-63061200-1308546194_thumb.jpg post-33397-0-39630900-1308546326_thumb.jpg
Не за что, рад, что работает :wink:
А зеркало у меня тоже не получилось разобрать, думаю там не разборный механизм
Извини опять за чайниковский вопрос...
В общем, реле нашел, разъемы с проводами нашол - собираюсь сделать все это.
Просто хотел уточнить - провод желтый из разъема под бардачком получается надо длинный и пробрасывать его в левую часть машины - под руль, где и будет располагаться это реле закрывания ?
Да,подключаешься к жёлтому проводу и ведёшь длинный провод и ведёшь его по балке под руль к блоку предохранителей.
АГа, справа все получилось, теперь слева снял под рулем бардачек вместе с пластиком и т.п.
Не вижу такое отдельное реле, как на фотке... где точнее оно находится подскажи !
И еще там справа внизу от руля какие-то прорези в пластике и когда я разбирал, с обратной стороны вывалилась какая-то деталь не 4х проводах неизвестного назначения. Что это может быть ?
Ну как не видишь, оно же прямо под предохранителями, коричневое такое, на моей фотке видно его месторасположение :rolleyes:
А что там выпало, так трудно сказать, фоточку сделай-помозгуем
Хы, уже догадываюсь, что надо подключаться к коричневому реле...
(вчера просто смотрел под самим рулем - эти реле не увидел из-за перекладины)
Вот фотка предов снизу:
Вот ещо фотки неизвестного объекта под рулем.
Вырезы на пластике под рулем и сам девайс - причем при рабочем двиге он вибрирует (или так кажется).
Мне кажется кто-то говорил что это, но найти поиском не удалось...
По-моему на последней фотке датчик температуры салона для климат-контроля. Внутри должен стоять вентилятор - вот он и вибрирует.
