Зеркала со складыванием и без
Под рулем коричневого цвета - колодка
Но на новых машинах ее скорее всего нету
Штатно ни как.
Ну надо садиться и считать
Потому как зеркала заказывать полностью другие а их можно уже и с подсветкой привести сразу а можно и без....
Вообщем при желании надо считать и ставить. Ничего там сложного нету...
Уже ставили ни раз...
У меня дорестайл
Приобрёл зеркала с электроскладыванием и подсветкой
Так же есть вся дверная проводка от рестайла, кнопка регулировки и коричевое реле с держателем, что мне ещё нужно, что бы их поставить, может знает кто-нибудь?
На английском сайте есть описание, но без картинок, мне всё понятно, кроме как в списке необходимых детайлей для дорестайла они пишут про необходимые детали(не пойму о чём речь, я выделил в тексте)
Required parts
Facelift
Mirrors with powerfold & puddle lights.
Powerfold relay.
Adjustment switch with powerfold position.
Pre-facelift
As above plus:
Both front door wiring looms from a facelift mondeo.
Interior front door plug from a scrapped mondeo for wires & connectors.
Check below the glovebox fusebox for the brown relay holder. If no brown relay holder is in place then you will need the following too:
Brown relay holder with wires.
Fusebox plug & wiring.
An additional 5 wires & connectors for the door plug.
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Powerfold_Mirrors_With_Puddle_Lights_Retro-fit
Изменено пользователем touluk
не по твоему тексту а согласно ссылке с общими положениями
это детали типа кронштейнов , держателей , хомутных клипс и заглушек для закрепления проводов сформированных в жгуты после разводки и подключения
про Фьюзбокс (Fusebox) - имеется ввиду не забыть установить плавкую вставку в коробку предохранителей для цепи складывания
а так же реле на провод коричневого цвета согласно схеме , потребуется липкая лента и 5 согласованных по цветам проводов для завершения монтажа
ерунда в общем
детский набор
кронштейны нарежешь ножницами из строительного потолочного профиля для монтажа гипсокартона (он оцинкован и уже с дырочками)
хомуты и клипсы тазовые под них сам знаешь где на 100 рублей взять
реле обычное , нагрузочное или защитное , типа "рука попала в зеркало" - с электриком смотри по схемке , купишь от таза
с цветными проводами - это даже мне понятно )
для электрика это не сложно будет сделать...
в принцыпе глянул я тот сайт- там и нумерация разъемов есть с маркировкой..напомни в понедельник- попробую глянуть по разъемам- какой где
Cпасибо за ответы, ребят!!!! :rolleyes:
Хорошо, в понедельник напишу, посмотри плиз
Не хотелось бы к электрикам обращаться, желательно бы самому всё сделать, но честно говоря смутно себе представляю как и куда буду подключать проводку, но, если мне фоточки выложат какие-нибудь, то мне это очень даже поможет :wink:
Во нарисовал :D
Во нарисовал :D
Поясняю:
От приводов моторов по два провода идут на 10 конт фишку, что расположена под обшивкой дверей с внутренней стороны, соответственно на контакты №6 и 7 (со стороны зеркал) далее от них с тех же номеров №6 и 7(со стороны косы)идут на круглые разъемы- левая на конт 6 на 1, 7 на 10, правая 6 на 7, 7 на 6, далее со стороны салона контакты круглых разъемов объединяются 1 и 7 и идут на конт №3 реле, конт 10 и 6 объединяются и идут на конт №1 реле, конт №5 реле- масса, конт №4 реле это предохранитель №75 (салонный блок)на 7.5 А, с контакта реле №2 на кнопку (джойстик) контакт №8
Цвета проводов указал на схеме.
Ну как то вот так!
если сам не разберешься- электрику раз плюнуть.
Дерзай!
Для дорестайла эта схема тоже действительна?
У тебя у самого они установлены? если да, то не мог бы фоточку сделать, где там это реле вообще стоит?
это схема как раз с дорейстайла..реле стоит снизу салонного блока предохраниелей..не в нем а на нем..как то снизу прикреплено.
У себя ставил без реле- просто врезал кнопку в подлокотник рядом со стеклоподъемниками и все коммутировал там
Ок, понял, так а всю дверную проводку нужно менять на рестайл?
То есть ты себе родную кнопку со складыванием не ставил?
Ты чего? Где я писал про рейстайл?..
От моторов бросить два провода до колодки - с колодки два провода до дверного разъема- от дверного разъема два провода бросить до реле (и так обе стороны)
Но!!!! У меня машина тренд и поэтому проводка от двери до стойки (гофра) всего одна и мне пришлось делать еще одну...т.к. в круглом разъеме не было ни одной свободной клеммы, а надо всего протянуть три провода (про два выше написал) а третий это подсветка в зеркале, ее параллелил к подсветке ног.
Я тебе схему срисовал с Тиса, с действующими номерами контактов.
Да, а кнопку я врезал от вазовских стеклоподъемников
Ты нигде не писал, это я писал, что у меня есть вся проводка от рестайла, которая идёт до разъёмов дверей и кнопка у меня есть, та что со складыванием
имхо проводку дольше менять нежели два провода воткнуть.
Я так понимаю зеркала у тебя в сборе? тогда всего и остается бросить от серого разъема до круглого..а проводка сдается мне одинаковая
Извиняюсь, за чайниковский вопрос - а зачем нужна подсветка зеркала ? (никогда раньше не сталкивался)
И как проверить, есть ли она ? Всегда ли она паралельно подсветки ног ?
Если у тебя в зеркалах нет плафончика подсветки, то и волноваться о ней не стоит...Сделана она для подсветки околодверного пространства
Нуэ, если мы открываем дверь и зеркало тоже разворачивается, то какое место оно подсвечивает ? - правда - не видел, поэтому непонятно.
Где стоит этот плафончик ? Рядом с зеркальцем или на корпусе ?
Я сделаю фотки,когда всё будет у меня на руках
Вот смотри
Вот смотри
Спасибо, понятно. А реально хорошо освещает - есть смысл в этом такто ?
Светит по-диагонали, освещает околодверное пространсво передних и задних дверей, приятная штучка
Хех, ВНЕЗАПНО обнаружил такие же лампочки у себя в зеркалах :)
Несколько лет внимания не обращал...
Но они не светятся - когда по замыслу они должны зажигаться ?
Изменено пользователем fyrex
У меня такие лампочки стоят, загораются при открытии-закрытии авто с ключа(брелка) или просто при открытии- закрытии дверей, точно также как и салонный свет. Мне очень нравится данная опция, светят они не плохо.
Все проверил - не горят у меня ни в какую.
А низвестно, какие там лампочки стоят ? (скорее всего они сгорели)
А то если зеркало разбирать, то уже сразу бы новые лампочки под рукой иметь...
Обыкновенные лампочки W5W,такие как в габаритах, подсветке ног, бардачке и т.д.
