База данных по запчастям
Датчик температуры на стрелку FАЕ(Испания),можно брать,показания верные
Оптимальный вариант,пробить по вину в EXISTе.У меня стоит итальянский уже 10 лет и проблем нет,хотя где-то читал,что их не хвалят.
Может и не открою Америку,но вместо передних стоек стабилизатора febi 07989 прекрасно подходят стойки заднего стабилизатора БМВ febi 04585.Отличия:пруток толще на 1мм. и основания шаров шире на 4мм. Становятся в идеале,как будут служить-посмотрю.
а вот тут поподробнее пожалуйста, с какой именно бмв, мне по номеру найти не возможно, у нас нет таких каталогов, если не затруднит напиши пож.. с какой именно бмв стойки
Привет,Сергей! Держи инфу.http://parts.wse.by/febi-bilstein/04585~tyaga-stoika-stabilizator.html
спасибо за ссылочку :)  полезный адрес
Приветствую!
не подскажите номер накладки натяжителя цепи ГРМ, может кто находил?  (2,5 v6)
номер самого наятжителя - F6RZ-6L253-BA
Всем привет возникла проблема со стартером после долгих поисков причины разобрал его и увидел такую вещь(((( поломались как назвать даже незнаю на фотографиях видно места где откололись подскажите продают ли такие вещи отдельно? и как они называются извините за качество изображения
Изменено пользователем RomaH
@RomaH,
Нужно приобретать стартер в сборе.
отдельно таких вещей непродают?( от других автомобилей неподойдут незнаеш?
из личного опыта: от других не подходят, во всяком случае я больше чем с 10 машин смотрел ни одна не подошла. отдельно я бы не заморачивался такими поисками, проще купить стартер.
нашел)))))
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6B609DA2&flag=2592
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=439083ED&flag=2608
совсем забыл, у вас экзист имеется :)  у нас нету такого!и с другой стороны новые детали типа этой качеством металла сильно уступают тому что ставилось изначально производителем.не знаю как эта деталька а вот шестерню коленвала на ремень грм я сравнивал новую с б.у и разница там ощутимая. в новых деталях метал намного слабее и иногда не выдерживает тех нагрузок на которые расчитан. ну и в пример опель астра с мотором экотек, шестерня купленная в магазе не пробегала и 4 месяцев, разбило шпоночный паз и зубья стерлись почти на 1 мм.
Изменено пользователем Серега Лукич
Здравствуйте подскажите пожалуйста где и за сколько можно преобрести рулевую рейку,масло течет, или разобрать и дешевле будет в ремонте.спасибо
рем комплект сальников. 900р,  может  и не прокатить, рейка б\у  на разборках  в районе 6р, так же как и переборка рулевых реек
всем привет. стуканул дрыгатель, делаю кап ремонт. вроде есть все что нужно, а набор коренных вкладышей не могу найтить. Где искать подскажите
вот номер на вкладыше который был Ford 928M6333 aid
http://www.motorzona.ru/,  вбиваеш,  данные  . потмо  номера  и загоняеш  в эксист
я чет не пойму, у вас в России что с запчастями проблема что-ли? :)  один поршня ищет другой вкладыши, я в своей говенной республике после диффектовки в магазине за 1 час собрал все что требовалось для капитального ремонта мотора.
у  нас  зато.  все ездят
подскажите номер дачика температуры впускного воздуха.
Ford Mondeo 95 1.8i - 16v 82kw бензин
win - WFONXXGBBNSJ83625
Изменено пользователем S1984I
Ford 3 870 269
  Здравствуйте всем.  Подскажите подойдет ли радиатор отопителя Hella 8FH 351 313-161 на Мондео 1? По vin выдает 8FH 351 024-261. Но первый вроде как тоже применяется. Помогите Ааа. Спасибо.
