База данных по запчастям
приделал поиск - наслаждайтесь.
но не забывайте слать свои отзывы.
да, там есть нюансы!
интеллектуальный поиск, как в яндексе, я делать не стремился, поэтому его работу поясню на примере.
н-р: мы ищем "диск тормозной". фраза разбивается и собирается снова в виде "%диск% %тормозной%", т.е. ищутся вхождения данных слов, но всё равно в составе фразы. на этот запрос будет всего один результат, чтобы получить все, надо расширить критерий до "диск тормозн" - тогда получим все отзывы о тормозных дисках. соответственно на запрос "тормозн" вывалится всё, что связано с тормозами, и наоборот, на "тормозн диск" не вывалится ничего! "колодка" и "колодки" - разные запросы! набирайте лучше "колодк". слэнговые фразы типа "аммо" - не канают, но "амо" - вполне нормальный вид запроса.
вобсчем - экспериментируйте :)
Выжимной подшипник для гидравлического сцепления LUK - манжета прожила 10.000км. Рекомендация - покупайте только оригинал!!!
Изменено пользователем SwAn
lome!
Спасибо за базу, а за поиск в ней двойное. :nice:
ЗЫ. Добавить от себя пока нечего, всё, что ставил сам, пока стоит. Как будут определённые результаты, обязательно отпишу.
У меня стоял выжимной LUK, подохла корзина, диск, а выжимной с содронным пыльником, сломанной пружиной выжимного, стоял работал и не тёк! Поставил себе взамен тот-же LUK.23тыка и нормально.
lome, если несложно, сделай, чтоб второй столбец результатов поиска ссылался на категорию-бренд, а не на конкретное описание, куда ссылка идёт из первого столбца. Т.е. кликнув на Motorcraft хотелось бы увидеть все описания по Motorcraft.
Спасибо!
мысль логичная.. имхо также можно сделать и со столбцом приславшего..
в скорости всех вставлю
:?: Доброго времени суток участникам. Очень удобная и полезная база!
Теперь по-сути: в экзисте сообщили, что по кузовным запчастям есть только 2 производителя - оригинал и Тайвань; остальное же - упаковщики. Если так, то проверяет ли упаковщик качество деталей (на этот счет есть определенные сомнения - нет полной инфы по применимости к конкретному авто). Если утверждение о 2 производителях верно - то все , кроме оригинала - ...?
Благодарен за ответы. Тема актуальна для меня, т.к. занят таким ремонтом.
Задаю "тормозной диск" - результат 1 штука
Задаю "диски тормозные" - результат 13 штук
Задаю "тормозные диски" - результат 0 штук
Чё-то не то - это шобы найти, надо точно знать как задать фразу и в какой последовательности выставить слова. Может мона как-то подкорректировать адгоритм поиска?
Изменено пользователем Палыч
Палыч, продукт-то бесплатный! поэтому работает as designed. наворачивать лексический анализатор никому нафиг не надо :)
Будь проще и результаты к тебе потянуться ;)
набираешь "торм" -- получаешь результат!
ну, изваять поиск по типу яндекса весьма проблематично :(
наименования з/ч я всегда стараюсь вводить в виде: ЧТО, ЧЕГО(КАКОЙ). н-р:
СТОЙКА переднего стабилизатора пп
ДИСК(и) тормозной(ые)
КОЛОДКИ тормозные
НАСОС водяной
БАМПЕР передний
ЕЛЕНА водонаева
уф, дорвался до компа более-менее на подольше.
INSERT INTO:
Hrushev
Kinger
prostok
Dimonkin
кщые (ROST, судя по всему... так и вставил)
в софте пока без изменений :(
предлагаю убрать из заголовка слова ".. автомобилей форд мондео" - пусть будет для любых. а??
Я бы не стал - на опелевском форуме, например, не любят moog, а у нас в почете... А вот оставить просто "для автомобилей Форд" думаю стоит. Надо приобщать КАшководов и других.
Изменено пользователем Shikaka
Серфинг по дружественным форумам и в инете вывел меня на отечественные запчасти, а точнее стойки стаба передние (так как был озабочен заменой оных). Никто случаем не имеет опыта "общения" с этими изделиями? ;)
На БМВ - писали, что подходят.
На Фокус и Мондео - без пояснения моделей, правда.
Кстати, на автолинке можно договориться о том, чтобы прислали пробную пару косточек 2-3 человекам бесплатно - именно так происходит на ffclub.
в поисковом списке в третьем столбце ссылка изменена на страничку производителя.
с четвёртым и пятым столбцами пока не решил: ссылки закомментил.
UPDATE INTO:
Shikaka
Приветствую господа ! Постараюсь выложить что вспомнил, позже добавлю еще.
1. Втулка стойки заднего стаба Ford 6915411 (+)
2. Втулка стаба заднего (подушка) Mapco 33630 (+)
3. Стойка стаба заднего до 09.94 без сайлентблока в сборе с гайкой Ruville 915276 (+)
4. Сайлентблок переднего рычага Mapco 33616 (+)
5. Сайлентблок переднего рычага Meyle 7141020001 (+)
6. Ролик направляющий ГРМ малый Luk 532009310 (++) имхо оригинал
7. Ремень зубчатый ГРМ Hans Pries 301021015 (+)
8. Ролик направляющий ГРМ большой Optimal 0-N904 (+)
9. Ролик натяжителя ремня ГРМ Lemforder 1782001 (+)
10. Стойка преднего стаба (косточка) Hans Pries 301351586 (+)
11. Трос спидометра (длинная часть) Ford 7 210 641 (-) В экзисте с менеджером по базе лазили пол часа :angry: , куча номеров, толку мало, прислали вот такой - он на 10 см короче чем стоявший ранее, сказали что старого образца уже не выпускают. Встает хреново, если раньше шел в обход вакуумника под впуск через захватики и вниз, то теперь вдоль моторного щита почти в натяг, чтобы не гнуть под большим углом на соединении. :( Однако работает, претензий нет.
12. Свечи зажигания Autolite Double Platinum APP 5364 (+) Дорого, однако.
13. ВВ провода Tesla Blatna t 227 g (+)
14. Тормозные колодки передние Remsa Plus (+)
15. Аккумулятор Varta Blue Dynamic 55 ач (+) 3 года ок.
Старые свечи стояли NGK PTR 5 A, прошли наверное более 40 тык, менял их старый хоз. работают нормально и сейчас, имеют красноватый налет на электродах. Когда поменял почуствовал разницу в лучшую сторону. Посмотрим на расход.
Машинка у меня не так давно наездил примерно 8,5 тык., по мере буду добавлять.
Большой респект IOME !
P.S. Планирую заменить передние стойки на Bilstein VNE-4560 по результатам отпишусь.
drewnka, как лихо ты плюсы раздаёшь при пробеге в 8.5 тык! А ведь такой пробег для абсолютного большинства деталей это только начало жизненного пути. А каким будет этот путь? Может долгим, а может и коротким. Думаю, что при записи в базу нужно сделать пометки типа "встало без проблем, 8.5 тык, пока что всё OK".
Смысл базы вижу не в применимости деталей, а в их сроке службы.
2 lome, нужно сделать ещё условие -- по возможности сообщать о неприятных моментах эксплуатации для уже внесённых в базу запчастей. Типа была деталька в плюсах на 8.5 тык. А вот на 15 накрылась так и не дотянув до заветных 50000 км.
mrohau
так уже было. Shikaka вносил изменения в один из своих постов с указанием ссылки на свой отзыв в базе, я же просто исправил (правда дату забыл сменить). имхо если так будет, то нет проблем.
INSERT INTO:
Xela
experimenter
drewnka
mrohau
в интерфейс внесены некоторые косметические улучшательства
2 drewnka
добавил только про варту - про остальное хотельсь бы услышать ОТЗЫВЫ о качестве запчастей, а не простое их перечисление.
не понимаю, как можно ставить минус тросу спидо, если он не для твоей машины???
про нгк ничё не понял
зы
кстати, а как там со скоростью? в смысле инета? вроде, по идее, должно быстро летать :?
