D1REKTOR
Ё, моё. Знаешь крокодил Г-е-нка(ласково), это ОН. Из мультика "Чебурашка".
Завод так в Неметчине называется.
В Россиии ВАЗ,
выпускает ТАЗ.
Это лирика извини, пожалуйста.
Друзья!!!
Мне прям вот срочно, пожалуйста!!! Сёдни последний день работаю.
ВИН WFOFXXGAGFVR07766
В большей степени интересует точная дата выпуска
Для chepornuk
По VIN WFOAXXGBBAWA31415
Дата-25.11.1998 литраж- 2,5 КП- АКПП кондей - есть кузов - хэтч
версия - GHIA цвет – STARDUST SILVER 93 Для Германии
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стеклоподъёмники спереди электрич. сзади механические
Обогрев лобового стекла
Обогрев заднего стекла
Электро регулиоровка и обогрев зеркал
Форсунки лобового с обогревом
Наружные зеркала в цвет кузова
Обогрев передних сидений
Механическая регулировка наклона спинок пер. сидений
Поясничный регулируемый упор в спинке водителя
2 задних регулируемых подголовника
Центральный подголовник на спинке заднего сиденья
Дисковые тормоза
Наружи ручки в цвет кузова
Дистанционное управление открыв-закрыв дверей (ЦЗ)
Прерывистый переключатель стеклоочистителя
2 статических ремня безопасности сзади
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира
Боковые подушки безопасности водителя и пер пассажира
Покрышки 195/60 R х 15
Легкосплавные диски 6j х15 с 6 секторами
With Luxury Steering (Декоративный колпак колеса 15")
Стандартная подвеска
АБС
Антипробуксовочная система
Фильтр салона
Отопитель салона
Для неэтилированного бензина
Руль отделан под кожу
Тахометр, спидометр в км/ч
Дополнительный предупреждающий дисплей на торпедо
Иммобилайзер
Круизконтроль
Парктроник сзади
Магнитофон 5000 RDS EON
4 динамика
Противотуманки
Верхний дополнительный стоп-сигнал
Механич. регулировка наклона фар.
С подсветкой входа
Изменено пользователем Жиша
Посмотрите, пожалуйста, номерок -WFOAXXGBBARS29535
Вот держи
Дата- 2.3.1994 литраж-1,8 КП- MTX75 кондей - есть кузов - хэтч
версия - GHIA салон - RAVEN Для Германи
Стеклоподъёмники электрические все
Поясничный регулируемый упор в спинке водителя и пассажира
With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake (Впереди дисковой тормоз, сзади - барабанный)
Покрышки 195/60ZR х14
Легкоспл. диски 5j х14
With Luxury Steering (Декоративный колпак колеса 14")
АБС
Радиатор ГУРа
Фильтр салона
Спидометр в км/ч
Иммобилайзер
(+) ARI
Посмотрите, пожалуйста, номерок -WFOAXXGBBAW71225
Не внимательно набрал. Должно быть 17 знаков, а ты привёл 16
Вот сюда загляни с исправленным ВИН и набей сам
http://www.detali.ru/cat/fo/fo.dll
и правда.... должно быть вот так:
WFOAXXGBBAWJ71225
а здесь http://www.detali.ru/cat/fo/fo.dll пробовал, там даже не мондео показывает и хотелось поподробнее..
WFOAXXGBBAWJ71225
Дата- 18.5.1998 литраж-1,8 КП- MTX75 кондей - есть кузов - хэтч
версия - SI Для Германии
Полноразмерная напольная консоль
Боковой молдинг в цвет кузова.
Дисковые тормоза
Наружи ручки чёрные
2 инерционных ремня безопасности сзади
With Conventional Steel Wheel (Стальные колёсные диски)
АБС
Передаточные числа РКПП: 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767
Воздуховод к задним сиденьям
Фильтр салона
Отопитель салона
Иммобилайзер
4 динамика
Противотуманки
Мех. регулировка наклона фар.
Спасибо! Ещё вопрос, если можно. Почему привод фар мех, а в салоне эл.пареключатель корректора фар?(не работает! :( )
Так написана в переводе с английского опция регулировки наклона фар. Мож переккод кривой, али исчё что.
не работает!
Если не работает, то нужно снимать фару и проверять механизм наклона фары.
Вот ниже инфа, может тебе поможет.
Ремонт корректора фары.(по Andrey S)
Как я сделал ремонт корректора фары FM - II ( 1998 г.в.).
Вобщем, заглючил корректор левой фары - моторчик не успокаивался - крутил туда - сюда фару, при этом правая фара работала как надо. В сервисе сообщили, что корректор не ремонтируется и за его замену запросили сумму, ну, одним словом, большую.
Пришлось попробовать так.
Снял фару. Сам корректор разбирается очень просто: откручивается два болта крепления корректора к корпусу фары и отжимается три защелки в верхней крышке. Вынимаем только плату (!!!) - сам пластмассовый корпус корректора остается вместе с фарой (!!!). Плата из корпуса вынимается аккуратно, -учитывайте, что необходимо разжать U-образный пластмассовый фиксатор на моторчике спереди (там, где червячная передача) и второй фиксатор (держит плату корректора снизу). Все эти крепежи при внимательном осмотре находятся и аккуратно разжимаются.... Лично я снял плату с помощью канцелярской скрепки (зацепил её за вал моторчика) и радиолюбительских плоскогубчиков (за другой край платы). Тянул одновременно. Вынимаем плату.
Сбой работы корректора заключается в том, что со временем изнашивается резистивный слой "полозкового" переменного сопротивления (находится на плате скраю), который в большинстве случаев может восстановить хороший мастер по ремонту видео-аппаратуры (нужны навыки восстановления).
Задача состоит в том, чтобы щетки "бегунка" резистора немного "повернуть", что бы они сошли с протертой "колеи", которая появляется с течением времени на резисторе... После ремонта корректор с фарой собирается в обратном порядке. Затраты на ремонт: 10-20 $ вместо 200- 250$.
АлLекс
А сюда
сам можешь заглянуть, настучав в окошке VIV?
[/quote
я заглянул. настучал. результатов нет. поменял третий знак "О" на 0 - результат тот-же...
Жиша, если не сложно... а?
день добрый! и мне, если можно - WFONXXGBBNTT58203
Жду двойное не виртуальное :drinks: , однако.
Дата-16.1.1997 литраж- 2,0 КП- MTX75 кондей - нет кузов - универсал
версия –LX/GLX цвет – DIAMOND WHITE 73 Для Швеции
Дистанционные наружные зеркала
Наружные зеркала чёрные
Наружи ручки чёрные
Покрышки 185/65R х14
With Luxury Steering (Декоративный колпак колеса 16")
Стандартная подвеска с задними самовыравнивающимися АММО
Эксплуатаци до - 29 град
Фильтр салона
Иммобилайзер
4 динамика
Джойстик магнитофона на руле
С фарами дневного времени
как чувствовал, что не просто white, а еще и diamond)
вот, кстати - а как эту приблуду - дневной свет - снять? чтоб, как тать в ночи...)
да не вопрос!
только в Питере бываю раз в год, если не реже.
Спасибо!
Потому что руками крутишь переключатель корректора.
Если можно пробейте WFOFDХGBBSGE93099 мондео 1995 1.8.I CLX седан. Есть ли вообще АБС?
Тарас, VIN кривой. 5-й символ должен быть X, а 10-й F (тип кузова). Н ои тогда номер не бъется. Возможно еще что то неправильно. Проверял на КАТе 2007 года.
да не вопрос!
Спасибо!
Ну вот, как всегда :cry:
Проверил по ссылке, кое что понятно, но про двигатель и др, что в верхней части ничего.
ВИН WF0FXXGBBFXY12642. Пробей, плеазе. Спасибо.
Дата- 4.6.99. литраж- 1,8 КП- MTX75 кондей – есть кузов - седан
версия - GLX цвет – STANDURST SILVER 93 Изготовлено для - Германии
Стеклоподъёмники электрические передние (про задние ни слова нет)
Изготовлено в Генка
Компелект оборудования №1
Полноразм напольн консоль
Дисковые тормоза.
Электролюфт водит. сиденья
Центральный замок
2 стватическ. ремня безопасности сзади и 1 статический
Покрышки 1205/50ZR х16
Литые 4-х лучевые колёсные диски 6,5jx16
АБС
Антенна чёрного цвета на крыше
4 динамика
Противотуманки
Подсветка входа
ИММО
Мех.перекл. наклона фар
