Ну, попробуйте все таки обратиться на www.ffclub.ru. Программа MICROCAT объединяет не только, к примеру Мондео или Фокус, но и все автомобили ФОРД этого рынка, в том числе и легкие коммерческие. Так что, если у фокусников есть MICROCAT ФОРД США - значит, там может быть и Ваш Мондео для Американского рынка.
спасибо за инфу. Но этот мондео европеец судя хо тя бы по панели приборов, и градусник там не в милях. я конечно попробую обратится к фокусникам. Т.е. если не вин WF0AXXGBBAY604674 по вашей базе не пробивается, то какие остаются варианты? машина ввезена не законно? Кстати мне говори что во франции он как то по другому называется может быть в этом проблема? (хотя значки на нем mondeo)
Изменено пользователем aneurysm
seryi
Вот лови.
Прога которой ты пользовался, мальца кривоватая.
Дата-16.4.98 литраж-1,8 КП- МТХ75 кондей - есть кузов -хэтч
версия - GLX Для Германии
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стеклоподъёмники спереди электрич. сзади механические
Обогрев лобового стекла
Обогрев заднего стекла
Полноразмерная напольная консоль
Электро регулиоровка и обогрев зеркал
Форсунки лобового с обогревом
Наружные зеркала в цвет кузова
Обогрев передних сидений
Механическая регулировка наклона спинок пер. сидений
Поясничный регулируемый упор в спинке водителя
2 задних регулируемых подголовника
Центральный подголовник на спинке заднего сиденья
With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake (Впереди дисковой тормоз, сзади - барабанный)
Наружи ручки чёрные
Дистанционное управление открыв-закрыв дверей (ЦЗ)
Прерывистый переключатель стеклоочистителя
2 статический ремня безопасности сзади
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира
Покрышки 185/65 R х 14
With Conventional Steel Wheel (Стальные колёсные диски)
With Luxury Steering (Декоративный колпак колеса 14")
Стандартная подвеска
АБС
Передаточные числа РКПП: 3.417/2.136/1.448/1.028/0.767
Воздуховод к задним сиденьям
Фильтр салона
Отопитель салона
Для неэтилированного бензина
Руль отделан под кожу
Тахометр, спидометр в км/ч
Иммобилайзер
Магнитофон 5000 RDS EON
4 динамика
Противотуманки
Верхний дополнительный стоп-сигнал
Механическая регулировка наклона фар.
С регулятором подсветки панели приборов
Спасибо.Всё сходится кроме передних форсунок с обогревом и наружных зеркал с обогревом.Или я просто не знаю как их включать? Или этого совсем нет.И ещё сзади три ремня безопасности,только центральный не работает,не вытягивается.
seryi
Если лобовуха с обогревом, то обогрев форсунок есть, если пред. хозы не нахимичили с форсунками. Смотри под шумкой капота рядом с форсунками эл.проводку.
Форсунки или всегда с включёнными обогревом или обогреваются при включении обогрева лобовухи. И через 10 мин работы обогрева лобовухи форсунки отключаются.
Изучай Моню, дружище.
Если у твоего Мони зелкала(наружные) регулируются из салона потенциометром на торпеде, то есть и обогрев зеркал. Он включается при включении обогрева заднего стекла и через 10 мин. работы обогрева выключается автоматически таймером центрального управления.
По центральному ремню на задней сидушке разбирайся. Заклинил он. Добирайся до внутренностей и исследуй отчего он не работает. Сам по себе он не будет фурычиь. Нужно вмешательство извне.
seryi
До ремня руки никак не дойдут.Обогрев лобового был,верней он остался.Зимой разбили лобовое стекло ,поменял на стекло без обогрева(дороговато с обогревом)Я думаю на обогрев форсунок это не должно было повлиять? Завтра залезу проводку посмотрю . Если есть проверю наличие напруги на форсунках. Зеркала регулируются на торпеде.А чтобы снова включить обогрев форсунок и зеркал надо выключить и опять включить обогревы стёкол???Ещё вспромнил-есть у мони моего комплект встроеного телефона NOKIA 6050 с громкой связью .Симку в блок вставляешь и телефон под рукой.Только предхозы трубку потеряли или забрали.Такое на все мони ставили или на заказ делали?
Правильно думаешь.
Ставилась после приобретения Мони, раз в допах по ВИНу нет.
WFONXXGBBNWM8446
Впервые вижу в Микрокате под этим ВИНом сразу 9 авто, выпуска одного месяца и года, с МКПП и АКПП, различающихся цветом и типом кузова.
Не знаю какое тебе авто расшифровывать. Я в недоумении просто.
Жиша
Олег, привет!
Я, так думаю, у Villain в VIN одной цифры не хватает ;) .
Изменено пользователем АБТ
АБТ
Алексей, привет!
И точно, не добил коллега циФирку одну.
Я аж обалдел когда иконка высветилась со списком авто.
Добрый день господа!
пробейте пожалуйста
WFOFXXGBBFYK62534
пробивал через шапку-чепуха
3 года езжу, а не знаю какой родилась моя Моня. Пробейте пожалуйста! Спасибо большое!
VIN-WFONXXGBBNVU86429.
Просто есть некоторые вопросы, и чтобы лишний раз народ не теребить, хочется знать какой она вышла с конвейера. Спасибо ещё раз!
Изменено пользователем Alexei69
WFOFXXGBBFYK62534
Ну почему господа, то? На той стр. куда ты ходил кривовато дешифратор стоит.
Дата-29.6.2000 литраж-2,0 КП- МКПП кондей – есть кузов - седан
версия -GLX цвет –AMPARO BLUE Изготовлен для BY
Стеклоподъёмники электрические передние и задние
Изготовлено в Генка
Комплект оборудования защиты №1
Обогрев лобового стекла и смывателей лобового
Электро. регулировка и обогрев зеркал
Наружные зеркала под цвет кузова
Сдвижной наклоняемый люк в крыше
Дисковые тормоза.
Электролюфт водит. сиденья
Центральный замок
Дистанционное открытие/закрытие замков
2 инерционных и 1 статический ремень безопасности сзади
Боковые подушки безопасности водителя и пер пассажира
Покрышки 195/60Н R х15
Стальные диски 6j х15
Декоративный колпак колеса 15"
АБС
ИММО
Комплект для установки радиооборуд. №1
Противотуманки
Пробейте пожалуйста WFOAXXGBBAVM63159. Заранее благодарен.
Все обогревы работают. Олег, спасибо за информацию.
Ну пробейте пожалуйста, а то мне тоже EXPLORER 93 года выдает :)
WFOAXXGBBAVM63159
Малость прога форумовская кривовата, поэтомц и выдаёт такие перлы.
Дата- 26.3.1997 литраж- 2,0 КП- МТХ75 кондей - есть кузов -хэтч
версия -GHIA цвет –TOURMALLARD GREEN Для Германии
Боковой молдинг в цвет кузова.
With RH Manual Lumbar Support
Наружи ручки в цвет кузова
Покрышки 205/50ZR х 16
Литые колёсные диски
АБС
Фильтр салона
Отопитель салона
Дополнительный предупреждающий дисплей на торпедо
Бортовой комнп
Иммобилайзер
4 динамика
Противотуманки
пожалуйста, подскажите точную дату выпуска WFOFXXGBBFWJ73650
WFOFXXGBBFWJ73650
19.5.1998
Если клапанная крышка на твоём Моне черного цвета, то в клапанном механизме стоят рег.шайбы, а если серебристого цвета - то гидраши. Если у тебя вопрос в этом направлении возник о дате рождения папелеца.
Жиша, спасибо, клапанная крышка - серебристая - т.е. ещё гидрокомпенсаторы стоят. Похоже двигатель из последних с такой примочкой (читал что как раз в мае 1998 избавились от гидрокомпенсаторов в клапанном механизме).
ОПИСАНИЕ АВТОМОБИЛЯ :WF0FXXGBBFYK62534
2000 MONDEO
ТИП КУЗОВА :
4 DR SALOON
ДВИГАТЕЛЬ :
2.0L ZETEC 136PS
КАЛИБРОВКА ДВИГАТЕЛЯ :
1412
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ :
MTX 75 5 SPD TRANSXLE
КОД МОСТА :
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ
ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ :
06/03/2001 Дата выхода из салона
ДАТА ВЫП. :
29/06/2000 Выписка из FORDEtis :)
Изменено пользователем Miroed
santa
Пожалуйста. Это не трудно.
Так я угадал в твоём интересе именно по этому вопросу о клапанном механизме али нет?
Изменено пользователем Жиша
Доброго времени суток.
Пробейте пожалуйста VIN: WFONXXGBBNSL50148
Спасибо.
Спасибо.
Доброго времени суток !
Вот и сюда добрался :rolleyes:
Думаю , чем я хуже , пробьюсь чтоб умным быть .
Ан нет , не пускает ссылка вражья , приложение ей подавай какоето , ладна думаю , обрасчюсь через главную страницу ,
а она регистрации требует , зачем это ей если я ажн из Крыма кнопочки нажимаю , вопчем мораль сей БАСНИ такова :
"Пробейте вин мой господа " :rolleyes:
WFOAXXGBBAPM06682*
WFOAXXGBBAPM06682*
Рифму тоже любим.
Дата- 22.3.93 литраж- 1,8 КП- МТХ75 кондей - нет кузов -хэтч
версия –LX/GLX цвет –DIAMOND WHITE 73
Для Скандинавии
Стеклоподъёмники спереди, сзади механические
Ручная регулиоровка наружных зеркал
Наружные зеркала чёрные
Эксплуатаци до -29 град
Радиатор ГУ Ра
Спидометр в км/ч, тахометра НЕТ
Фары дневного освещения
