TWIK на какой адрес почты отправлен ответ по пробитию VIN. Vladimir246. Извиняюсь все нашел.
Изменено пользователем vladimir246
52 минуты назад, vladimir246 сказал:
а чего самому лень пробить?
обычный элькат  в эксисте все выдает
1 час назад, Паша007 сказал:
Пробейте.VIN, пожалуйста!---WFOWXXGBBW5M65158
Номер VIN    WF0WXXGBBW5M65158
Модельный ряд    Mondeo 2001-2007
Тип кузова    4-дверный универсал
Вариант    Серия 40
Двигатель    2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Токсичность выхлопа    Токсичность выхлопа IV уровня
Коробка передач    6-ступенч. механич. - MMT6
Привод    LHD FWD
Передаточное число моста    4.071/2.850
Лакокрасочное покрытие    Ink Blue (met)
Цвет салона    Ebony - салон
Тканевая отделка салона    Tria
Кондиционер    С автоматич. кондиционир. воздуха
Дата изготовления    14.03.2005
Территория    (+)"D"
PLANT BUILD REQUIREMENTS    ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА
MARKETING FLEX PREP PACK    MARKETING FLEX PREP PACK 9
RAPID SPEC OPTION - EAO    БЕЗ ПОЛНОГО КОМПЛЕКТА RSO
SPECIAL VEHICLE PACK    'FUTURA'
DYNAMIC STABILITY CONTROL    С ЭЛЕКТРОНН.СИСТ. КУРСОВО.УСТОЙЧИВ.
FRONT WINDOW OPERATION    ЭЛ.СТЕКЛ. ПЕР.ОКОН С СЕНСОРН. ОТКР.
REAR WINDOW OPERATION    ЭЛЕКТР.СЕНСОР.ОТКР/ЗАКР. ЗАД.ОКНА
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ    С ОБОГРЕВОМ ЛОБОВОГО СТЕКЛА
HOOD INSULATION    С ИЗОЛЯТОРОМ
ROOF RACK TYPE    БАГАЖНИК КРЫШИ БЕЗ ПОПЕРЕЧИН
REAR VIEW MIRROR TYPE    ЗЕРКАЛО ЗАДН.ВИДА С ЭЛЕКТРОПР.
EXTERIOR MIRROR DUAL    С ДВОЙНЫМ ЗЕРКАЛОМ С ЭЛЕКТРООБОГР.
DOOR MIRROR FINISH    С НАРУЖН.ЗЕРКАЛОМ В ЦВЕТ КУЗОВА
TEMP CONTROLLED DRIVERS SEAT    БЕЗ ТЕМП. КОНТРОЛЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
TEMP CONTROLLED PASSENGER SEAT    БЕЗ ТЕМП. КОНТР. СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА
SEAT - HEATED REAR    БЕЗ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
SEAT BELT WARNING TYPE    С ПРЕДУПР. ЗВУК.СИГН. РЕМНЕЙ БЕЗОП.
DRIVERS SEAT ADJUSTMENT TYPE    С 2КАНАЛ.ЭЛЕКТРОПР.РЕГ.СИД.ВОДИТЕЛЯ
PASSENGER SEAT ADJUSTMENT TYPE    С 2-КАНАЛ. МЕХ.РЕГУЛ. СИД.ПАСС.
TRAILER COUPLING    БЕЗ БУКСИРОВОЧНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
GEARSHIFT KNOB    С КОЖАН. РУКОЯТ. РЫЧ.ПЕРЕКЛ.ПЕР.
DOOR REMOTE CONTROL UNIT    БЛОК ДИСТ.УПР.ОТКЫВ.ДВ. - 2 КЛЮЧА
REAR WINDOW WASH/WIPE    С ОЧИСТИТ./ ОМЫВАТЕЛЕМ ЗАДН.СТЕКЛА
WINDSCREEN WASH/WIPE    С АВТОМАТИЧ. ОЧИСТКОЙ ЛОБ.СТЕКЛА
FRONT HEATED WASHER JETS    С ОБОГРЕВОМ ФОРСУНОК ОМЫВАТЕЛЯ
AIR CURTAIN RESTRAINT(RH/LH)    AIR CRTN RSTRNT LH
AIR CURTAINS (USE CP1 FAMILY)    AIR CRTN RSTRNT RH
DEPLOYABLE ANTI-W'LASH RESTR    DEPLOYABLE ANTI-W'LASH RESTR
DRIVERS AIR BAG    С ИНТЕЛЛЕКТ. ПОДУШКОЙ БЕЗОП. ВОДИТ.
PASSENGERS AIR BAG    С ИНТЕЛЛЕКТ. ПОДУШКОЙ БЕЗОП. ПАССАЖ
SIDE AIR BAG - DRIVERS SIDE    С БОК.ПОДУШ.БЕЗОП.-СО СТОРОНЫ ВОДИТ
SIDE AIR BAG - PASSENGER SIDE    С БОК.ПОДУШ.БЕЗОП.-СО СТ. ПАССАЖ.
SPARE WHEEL TYPE    С МАЛОРАЗМ.ЗАП.КОЛ. СО СТАЛЬН.ДИСК.
REAR SHOCK ABSORBER TYPE    СО СТАНДАРТНЫМИ ЗАДНИМИ АМОРТИЗАТ.
WHEEL SIZE & STYLE 16 INCH    КОЛ.С ЛЕГКОСПЛ.ДИСКОМ 16Х6.5 7-ЛУЧ.
16 INCH TYRES    205/55VR-16 BSW TYRE
TYRE SPARE    МАЛОРАЗМ. ЗАПАСН.ШИНА С ОГР.РЕСУРС
SUSPENSION TYPES    СО СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКОЙ
BRAKE EMERGENCY ASSIST    БЕЗ ПОМОЩИ ПРИ ЭКСТР. ТОРМОЖЕНИИ
ANTI-LOCK BRAKES    АБС.ТОРМ.,ДЕЙСТВ.НА ВСЕ КОЛЕС.
ANTI SPIN TRACTION SYSTEM    С РЕГ.ТЯГОВОГО УСИЛИЯ
AIR PURIFIER    ЭКОЛОГИЧ.ФИЛЬТР ПЕРЕГОР.МОТ.ОТД.
FRESH AIR HEATER    БЕЗ ОТОПИТЕЛЯ
STEERING WHEEL TYPE    РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С ОТДЕЛКОЙ ПОД КОЖУ
SPEED CONTROL    С КРУИЗ-КОНТРОЛЕМ
FUEL COMPUTER    С СИМВОЛЬНЫМ ТОПЛИВНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ
REVERSE PROXIMITY SENSOR    БЕЗ ЗАДНЕГО ДАТЧИКА ПАРКОВКИ
ALARM SYSTEMS    С ПЕРИМЕТР. ПРОТИВОУГ.СИГН.
RADIO PRE-EQUIPMENT PACK 1    БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАДИОПРИЕМНИКА
AUXILIARY COMPACT DISC PLAYER    БЕЗ ДОП. ПРОИГРЫВ. КОМПАКТ-ДИСКОВ
IN CAR ENTERTAINMENT    ВЫС.УРОВ. С НАВ./CD/MP3/РАДИО AM/FM
DIVERSITY ANTENNA    БЕЗ РАЗНЕСЕННОЙ АНТЕННЫ
RADIO SPEAKERS    4 ДИНАМИКА ВЫС. СЕРИИ КОАКСИАЛЬНЫЕ
FAMILY ENTERTAINMENT SYSTEM    БЕЗ СЕМЕЙНОЙ РАЗВЛЕКАТ. СИСТЕМЫ
RADIO CONTROLS - COLUMN STALK    С АУДИО РЕГ. НА ДЖОЙСТИКЕ РУЛ.КОЛ.
CIGAR LIGHTER    С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ
POWER POINT PLUG    С РОЗЕТКОЙ ПИТАНИЯ
FRONT FOG LAMP TYPE    С ПЕРЕДНИМИ ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ
HEADLAMP CONTROL    С АВТОМ. ВКЛЮЧ./ВЫКЛЮЧ. ФАР
I/P ILLUMINATION DIMMER SWITCH    С ДИММЕРОМ ПОДСВЕТКИ ПАНЕЛИ ПРИБОР.
X9fdxxeebdbm30814
Пробейте пожалуйста. Сам могу только по экзисту и эмексу. Элкат не берет. Нужно по полной комплектации (сажевый, Егор и тд)
Можно и мне посмотреть что под этим вин скрывается WFONXXGBBNTY35260
  • 8 месяцев спустя...
4 минуты назад, Евгений Сергеевич сказал:
Будь добр:
 WFOFXXGBBFVM42698
FRONT WINDOW OPERATION    С ЭЛЕКТРОПР.СТЕКЛОПОД. ПЕРЕДН. ОКОН
REAR WINDOW OPERATION    С МЕХ.ПРИВОДОМ СТЕКЛОПОД. ЗАДН.ОКОН
CENTRE CONSOLE    С КОРОТКОЙ НАПОЛЬНОЙ КОНСОЛЬЮ
MID BODYSIDE MOULDING TYPE    С ЧЕРНЫМ УЗКИМ БОКОВЫМ МОЛД. КУЗОВА
DRIVER DOOR MIRROR TYPE    С ЭЛЕКТРОПР./ОБОГР. ЗЕРКАЛА ВОДИТ.
PASSENGER DOOR MIRROR TYPE    С ВЫПУКЛ.ЗЕРК.ПАСС.С ЭЛ-ПР./ПОДОГР.
DRIVERS RECLINER SEAT    С МЕХ. НАКЛОНОМ СИДЕНЬЯ ВОДИТ.
REAR HEADREST TYPE    С 2-КАНАЛ. РЕГУЛИР. ЗАДН.ПОДГОЛОВН.
HEADRESTRAINT - REAR CENTER    С ЗАДНИМ ЦЕНТРАЛЬН. ПОДГОЛОВНИКОМ
TEMP CONTROLLED DRIVERS SEAT    С ОБОГРЕВОМ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ
TEMP CONTROLLED PASSENGER SEAT    С ОБОГРЕВОМ СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА
DOOR HANDLE - EXTERIOR    НАРУЖН. РУЧКА ДВЕРИ - ЧЕРНАЯ
DOOR REMOTE CONTROL UNIT    С БЛОКОМ ДИСТ.УПР. ОТКРЫВ.ДВЕРЕЙ
WINDSCREEN WASH/WIPE    С ФИКСИР.ПРЕРЫВИСТ.ОЧИСТК.ЛОБ.СТЕК.
REAR SEAT BELTS    С 2 СТАТИЧ. ЗАДНИМИ РЕМНЯМИ БЕЗОП.
DRIVERS AIR BAG    С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
PASSENGERS AIR BAG    С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
WHEEL STYLES    WITH CONVENTIONAL STEEL WHEEL
WHEEL SIZE & STYLE 14 INCH    КОЛЕСО СО СТАЛЬН.ДИСКОМ5 1/2J X 14"
14 INCH TYRES    185/65 X 14T TYRES
WHEEL COVERS    14" КОЛПАК КОЛЕСА FAMILY - СТИЛЬ B
COLD START TYPE    ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК -29 ГРАДУСОВ С
BRAKE TYPE    WITH FRONT DISC-BRAKE/RR DRUM BRAKE
TRANSMISSION GEAR SETS    3.417/2.136/1.448/1.028/0.767
FRONT SEAT TYPE    СТАНДАРТНОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
AIR PURIFIER    С ПЫЛЕЗАЩИТНЫМ ФИЛЬТРОМ
FUEL CAPABILITY TYPE    ДЛЯ ЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА
STEERING WHEEL TYPE    WITH LUXURY STEERING WHEEL
INSTRUMENTATION TYPE    С ТАХОМЕТРОМ В СОСТАВЕ ПРИБОРОВ
SPEEDOMETER TYPES    СО СПИДОМЕТРОМ KMH/MPH
RADIO SPEAKERS    С 4 ДИНАМИКАМИ
HIGH MOUNTED STOP LAMP    С ВЕРХН.ДОПОЛНИТ. СТОП-СИГНАЛОМ
03.10.2019 в 15:38, Эд 2507 сказал:
Wf0fxxgbbfpr52831 если можно
PLANT BUILD REQUIREMENTSИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА
FRONT WINDOW OPERATIONС ЭЛЕКТРОПР.СТЕКЛОПОД. ПЕРЕДН. ОКОН
REAR WINDOW OPERATIONС МЕХ.ПРИВОДОМ СТЕКЛОПОД. ЗАДН.ОКОН
DRIVER DOOR MIRROR TYPEС ДИСТАНЦ. ЗЕРКАЛОМ ВОДИТЕЛЯ
PASSENGER DOOR MIRROR TYPEДИСТАНЦ. ВЫПУКЛОЕ ЗЕРКАЛО ПАССАЖИРА
DOOR MIRROR FINISHС ЧЕРНЫМ НАРУЖН.ЗЕРКАЛОМ
DRIVERS RECLINER SEATС МЕХ. НАКЛОНОМ СИДЕНЬЯ ВОДИТ.
DRIVERS AIR BAGС ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
WHEEL SIZE & STYLE 14 INCHКОЛЕСО СО СТАЛЬН.ДИСКОМ5 1/2J X 14"
14 INCH TYRES185/65 X 14H TYRES
WHEEL COVERSС ПОЛНОРАЗМЕРНЫМ КОЛПАКОМ КОЛЕСА
SUSPENSION TYPESСО СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКОЙ
BRAKE TYPEWITH FRONT DISC-BRAKE/RR DRUM BRAKE
FRONT SEAT TYPEСТАНДАРТНОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
AIR PURIFIERС ПЫЛЕЗАЩИТНЫМ ФИЛЬТРОМ
STEERING OIL COOLERС ТЕПЛООБМЕННИКОМ УСИЛ.РУЛ.УПР.
STEERING WHEEL TYPEWITH LUXURY STEERING WHEEL
SPEEDOMETER TYPESСО СПИДОМЕТРОМ KMH/MPH
RADIO PRE-EQUIPMENT PACK 1С КОМПЛ.ДЛЯ УСТ. РАДИОПРИЕМНИКА 1
Более полно здесь - http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?cl=dr2000
4 минуты назад, twik сказал:
СПАСИБО!
06.10.2019 в 23:01, twik сказал:
Спасибо
22 часа назад, ivanich.msk сказал:
Здравствуйте. Мой VIN WF0FDXGBBVGD50535 так и не пробивается?
А он и здесь не определялся   пост от 6 июня 2008 года и пост от 7 июня 2008 года.
5 часов назад, GemorRoy сказал:
Добрый день, а пробуйте пожалуйста и мой
WF0NXXGBBNWL14441
REAR WINDOW OPERATION    С ЭЛЕКТРОПР. СТЕКЛОПОД. ЗАДН. ОКОН
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ    С ОБОГРЕВОМ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
CENTRE CONSOLE    С ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ НАПОЛЬНОЙ КОНСОЛЬЮ
MID BODYSIDE MOULDING TYPE    УЗК.БОК.КУЗОВ.МОЛДИНГ В ЦВЕТ КУЗОВА
LUMBAR SUPPORT LH SIDE    С ЛЕВОЙ МЕХ. ПОЯСНИЧНОЙ ОПОРОЙ
LUMBAR SUPPORT RH SIDE    С ПР. ПОЯСНИЧ. ОПОРОЙ, РЕГ. ВРУЧНУЮ
DOOR HANDLE - EXTERIOR    НАРУЖ.РУЧКА ДВЕРИ В ЦВЕТ КУЗОВА
WINDSCREEN WASH/WIPE    С ПЕРЕМЕНН. ПРЕРЫВ.ОЧИСТКОЙ ЛОБ.СТ.
СИСТЕМА ОМЫВАНИЯ ФАР    С СИСТЕМОЙ ОМЫВАНИЯ ФАР
REAR SHOCK ABSORBER TYPE    СО СТАНД. САМОВЫРАВН. ЗАДН.АМОРТИЗ.
WHEEL SIZE & STYLE 15 INCH    КОЛЕСО СО СТАЛЬН.ДИСКОМ 6J X 15
16 INCH TYRES    205/50ZR X 16 TYRES
WHEEL COVERS    СТИЛИЗОВ.КОЛПАК КОЛЕСА 15" 95-CDW
REAR COMPARTMENT AC DUCT    С ЗАДН.ВОЗДУХОВОДОМ/ ОБЫЧН.СИСТ.A/C
FRESH AIR HEATER    С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
FUEL CAPABILITY TYPE    ДЛЯ НЕЭТИЛИРОВАННОГО БЕНЗИНА
AUXILIARY WARNING DISPLAY    С ДОПОЛНИТ. ПРЕДУПРЕЖД. ДИСПЛЕЕМ
ENGINE IMMOBILIZERS    С ИММОБИЛАЙЗ.ДВИГ. SECURILOCK
HEADLAMP LEVELLING TYPE    С МЕХ.РЕГ.НАКЛ. СВЕТА ФАР
  • 9 месяцев спустя...
Доброе время суток! Очень прошу, пробейте VIN. А то какая то у меня не правильная машинка. В первую очередь очень интересует название цвета. Но и остальная инфа не помешает! WF0NXXGBBNXU49381
2 часа назад, Rezest сказал:
VIN    WF0NXXGBBNXU49381
Модель    MONDEO 1996-2000 (GD)
Дата выпуска    27.10.1999
Модельный ряд    Mondeo 1992-2000
Версия    GLX
Engine Type    1.8L Diesel TI
Коробка передач    5-ступенчатая механическая- MTX75
Требования к токсичности выхлопа    EEC 96 Car (EEC 1)
Привод    LHD FWD
Final Drive Ratios    4.06
Кондиционирование воздуха    Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories    (+)"D"
Exterior Paint    State Blue (металлик)
Interior Environment
Interior Fabric    Sambuka
Version Packages        (-) Version Packages
Plant Build Requirements        Изготовлено на заводе Генка
Special Equipment Packages        Без комплекта спец. оборудования
Marketing Levels        Маркетинговый уровень 1
Rapid Spec Option - EAO        Без полного комплекта RSO
Wagon Equipment Group        Wagon Equipment Group
Front Window Operation        С мех.прив.стеклопод. передн. окон
Rear Window Operation        С мех.приводом стеклопод. задн.окон
Лобовое Стекло С Обогревом        С обогревом лобового стекла
Roof Rack Type        Без багажника крыши
Driver Door Mirror Type        С электропр./обогр. зеркала водит.
Passenger Door Mirror Type        С выпукл.зерк.пасс.с эл-пр./подогр.
Door Mirror Finish        С наружн.зеркалом в цвет кузова
Rear Headrest Type        С 2-канал. регулир. задн.подголовн.
Headrestraint - Rear Center        С задним центральн. подголовником
Temp Controlled Drivers Seat        С обогревом сиденья водителя
Temp Controlled Passenger Seat        С обогревом сиденья пассажира
Drivers Seat Adjustment Type        С 2канал.электропр.рег.сид.водителя
Trailer Coupling        С несъемным буксировочным приспособ
Door Locking Systems        С системой централ. запирания
Door Remote Control Unit        С блоком дист.упр. открыв.дверей
Front Heated Washer Jets        С обогревом форсунок омывателя
Система ОмываниЯ Фар        Без очистки/омывания фар
Sunroof Type        Без люка крыши
Sunroof Type        С наклоняемым и сдвиж. люком крыши
Drivers Air Bag        С подушкой безопасности водителя
Passengers Air Bag        С подушкой безопасности пассажира
Side Air Bag - Drivers Side        С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
Side Air Bag - Passenger Side        С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
Rear Shock Absorber Type        Со стандартными задними амортизат.
Wheel Size & Style        Колесо со стальн.диском 6J x 15
12 Inch Tyres        Шины 195/60 HR x 15
Wheel Covers        15" колпак колеса имитац.легкоспл.
Suspension Types        Со стандартной подвеской
Anti-Lock Brakes        АБС.торм.,действ.на все колес.
Steering Wheel Type        С рулевым колесом класса люкс
Instrumentation Type        С тахометром в составе приборов
Instrumentation Type        С обычными приборами
Speedometer Types        Со спидометром KMH/MPH
Reverse Proximity Sensor        Без заднего датчика парковки
Auxiliary Warning Display        Без доп. предупреждающего дисплея
Проигрыватель Компакт-Дисков        Без проигрывателя CD
Radio Antenna Type        Fixed Radio Antenna-Black
Radio Speakers        С 4 динамиками
Radio Controls - Column Stalk        Без аудио джойстика на рул.колонке
Mid Series Pack        Less Mid Series Pack
Front Fog Lamp Type        С передними противотуманными фарами
Illuminated Entry Systems        С подсветкой входа
Headlamp Levelling Type        Без регулировки наклона фар
@Денис Пестерников что значт салон Recaro? Какие у него отличия от обычного?
2 минуты назад, Денис Пестерников сказал:
Интересно,у Тебя салон Recaro,если цвет Sambuka?
