aleks0854 Опубликовано 30 октября, 2025 Опубликовано 30 октября, 2025 Добрый вечер,друзья! Пару дней назад появилась такая фишка,при холодном запуске двигателя под капотом раздается сильный металлический лязг, после запуска пропадает,в дальнейшем работает ровно. На горячем двигателе запускается нормально,без лишних шумов. Подскажите,пожалуйста, что может быть?
fyrex Опубликовано 6 ноября, 2025 Опубликовано 6 ноября, 2025 Это цепь возможно, если масло на уровне, но может маслонасос сломался. Вроде качает, но плохо ?
tokminnw Опубликовано 6 ноября, 2025 Опубликовано 6 ноября, 2025 В 30.10.2025 в 21:25, aleks0854 сказал: Добрый вечер,друзья! Пару дней назад появилась такая фишка,при холодном запуске двигателя под капотом раздается сильный металлический лязг, после запуска пропадает,в дальнейшем работает ровно. На горячем двигателе запускается нормально,без лишних шумов. Подскажите,пожалуйста, что может быть? Скорее всего цепь. Это проверить не сложно. Если цепь менять башмаки, цепь звёздочки. Какой пробег?
tokminnw Опубликовано 6 ноября, 2025 Опубликовано 6 ноября, 2025 1 час назад, fyrex сказал: Это цепь возможно, если масло на уровне, но может маслонасос сломался. Вроде качает, но плохо ? Нет такого в автомобиле ( вроде качает но плохо). Есть норма и не норма показателей. Проверяется механическим манометром.
fyrex Опубликовано 6 ноября, 2025 Опубликовано 6 ноября, 2025 Бывало такое - зубчик один отваливался и сначала на холодную давление ниже. А проверка манометром конечно определит это.
aleks0854 Опубликовано 13 ноября, 2025 Автор Опубликовано 13 ноября, 2025 Спасибо,друзья! Сегодня решили проблему! Хороший моторист - великое дело! Поменяли цепь ГРМ комплектом,оказалось, что из-за растяжения цепи она проскочила на звездочке,в последнее время машина вообще отказалась заводиться! Сейчас все в порядке,причем,исчезла детонация,которая мучила меня последний год,появилась тяга на низах при разгоне. Спасибо всем неравнодушным!)
