Подголовники задних сидений
Доброго всем дня! Друзья,подскажите как снять подголовники задних сидений. По аналогии с передними никак не получается. В поиске ничего не нашел. Заранее спасибо!
6 часов назад, aleks0854 сказал:
С права где направляющая нажимаешь кнопку ( в сторону направляющей). Задние и передние одинаково снимаются и регулируются по высоте.
там на каждой направляющей кнопки,нажимать нужно одновременно,и в идеале вдвоём.
Один нажимает,а второй тянет подголовник вверх
23 минуты назад, alex1975 сказал:
Нет там двух кнопок. На сидение садишься и с правы на направляющей кнопка. Надавливаешь в сторону направляющей.
Спасибо,друзья! Но там, действительно,кнопки на каждой направляющей! Нажимал до дури,чуть пальцы не поломал! Никакого движения,ни вверх,ни вниз! Вроде очевидного закисания в направляющих не видно.
35 минут назад, aleks0854 сказал:
Тогда здесь не поможем. На седане одна кнопка.
Друзья,спасибо всем! Пришлось пригласить супругу,я жал на кнопки,она поднимала подголовник. Сняли! Но есть нюанс,просто тянуть,ничего не получалось,если слегка раскачивать подголовник туда-сюда,то по миллиметру, два он начинает выходить. Вот так и вышел весь. Кнопки при этом все время надо держать надавленными! Такие дела!)
