Артём_196 Опубликовано 14 июня, 2025 Опубликовано 14 июня, 2025 Еду на 3 передаче, машина иногда начинает пинаться, дергаться. Съездил в сервис, провели все возможные варианты - все отлично. Нашли проблему в бронепроводе. Его поменял, пинки не пропали. Потом появилась новая проблема, при полной остановке глохнет и не заводится: стартер крути, но не запускается. После нескольких попыток все же запускается и едет как будто все хорошо. Остановился, проверил свечи, обнаружил масло в 3 цилиндре, почистил свечу, поехал дальше проблема не исчезла. Бензонасос менял. Так же на сервисе проверили, давление в бензонасосе хорошее. Что делать подскажите пожалуйста? Может быть кто то сталкивался с этим?
tokminnw Опубликовано 15 июня, 2025 Опубликовано 15 июня, 2025 (изменено) 20 часов назад, Артём_196 сказал: Еду на 3 передаче, машина иногда начинает пинаться, дергаться. Съездил в сервис, провели все возможные варианты - все отлично. Нашли проблему в бронепроводе. Его поменял, пинки не пропали. Потом появилась новая проблема, при полной остановке глохнет и не заводится: стартер крути, но не запускается. После нескольких попыток все же запускается и едет как будто все хорошо. Остановился, проверил свечи, обнаружил масло в 3 цилиндре, почистил свечу, поехал дальше проблема не исчезла. Бензонасос менял. Так же на сервисе проверили, давление в бензонасосе хорошее. Что делать подскажите пожалуйста? Может быть кто то сталкивался с этим? По вашим рассуждением всё печально и не понятно. Пинки бывают на АКПП на ДВС не бывает пинков. Изменено 15 июня, 2025 пользователем tokminnw
