HELP! Всем привет. Имеется Форд Мондео 3, бензин 2 литра, механика. После покупки постепенно снижалась тяга на низах, а вихревые заслонки тарахтели все сильнее. В один момент поменял заслонки, помыл коллектор, заменил патрубок pcv. Машина поехала как положено, но радость моя длилась всего 2 дня. На третий день резко все вернулось как и было до замены вихревых заслонок. А именно: очень вялый разгон, постоянное подкидывание пониженной передачи. Ошибок нет, диагносты разводят руками. Из проделанных работ: дымогенератор ( подсосов воздуха нет), заменил свечи и ВВ провода, фильтр топливный и воздушный, бензонасос в сборе, промыл форсунки, обслужил суппорта (не клинят), клапан imrc работает (тяга заслонок ходит как положено), егр почистил, кат удален. Где искать проблему? Подскажите, пожалуйста
8 часов назад, Денис92 сказал:
Как это нет ошибок если катализатор удалён. Надо вместо кат...ставить пламя гаситель а на лябды обманки или прошивать под евро 2
39 минут назад, tokminnw сказал:
Пламегаситель и обманка стоят
21 минуту назад, Денис92 сказал:
Проверять коррекцию топлива воздуха. А причина в неправильной настройки ваших лябдов и смотреть графиг лябдов. Вы что думаете так просто обмануть ЭБУ. Прошивка на евро 2 точно поможет. Или покупаем кат и всё востонавливаем. Да цена кусается. Чтобы не кусалась надо ездить на жиге классике.
3 минуты назад, tokminnw сказал:
Коррекция на холостых около 0 +-. После замены вихревых заслонок она же поехала как положено, а через два дня резко пропал разгон на низах
ЭБУ пересчитала показание и всё стало как прежде.
2 часа назад, tokminnw сказал:
Вообщем, сегодня заметил очень вялый разгон при закрытых вихревых заслонках. После 3200 оборотов едет как положено. Соответственно приходится держать высокие обороты. Расход трасса/город 12-13л. Газуя на месте тяга заслонок шевелится
2 часа назад, Денис92 сказал:
А расход по трассе должен 8 это 110-130 км/ч а бывает и 7.8 обороты 2200 - 2500
Сегодня заметил тяга вихревых заслонок на заглушенную стоит вверху, включаешь зажигание-продолжает стоять вверху. Заводишь-опускается, и дальше работает как положено. Заглушил-тяга вверху, снова включил зажигание-опустилась. Клапан imrc пробовал подкидывать новый, поведение такое же
Изменено пользователем Денис92
