ArtemMinsk Опубликовано 30 мая, 2025 Опубликовано 30 мая, 2025 Доброго времени суток. Пропал ближний и дальний свет, при покупке стоял скандинавский свет, загорался ближний с первым поворотом ключа даже если положение переключателя было на "выкл". Туманки работают. Достал блок переключения света, разобрал его, поменял на ответной части блока положение режимов, и теперь при включении зажигания света нет, при положении габаритов и положении ближнего света не горит ничего, на положении выкл горят габариты, на положении парковочных огней горит ближний. Туманки нет возможности включить, не вытягивает на себя крутилка. Надеюсь +- понятно объяснил. В чем может быть проблема? По сути весь свет работает, только почему то не светит при нормальном положении ответной части блока и крутилки света.
ArtemMinsk Опубликовано 30 мая, 2025 Автор Опубликовано 30 мая, 2025 Б/у блок с разборки заказывал, такая же история, ближний и дальний не горит.
tokminnw Опубликовано 30 мая, 2025 Опубликовано 30 мая, 2025 (изменено) 1 час назад, ArtemMinsk сказал: Доброго времени суток. Пропал ближний и дальний свет, при покупке стоял скандинавский свет, загорался ближний с первым поворотом ключа даже если положение переключателя было на "выкл". Туманки работают. Достал блок переключения света, разобрал его, поменял на ответной части блока положение режимов, и теперь при включении зажигания света нет, при положении габаритов и положении ближнего света не горит ничего, на положении выкл горят габариты, на положении парковочных огней горит ближний. Туманки нет возможности включить, не вытягивает на себя крутилка. Надеюсь +- понятно объяснил. В чем может быть проблема? По сути весь свет работает, только почему то не светит при нормальном положении ответной части блока и крутилки света. Проблема одна не умеешь ремонтировать электричество, открываешь схему и по схеме проверяешь почему и где что теряется, обратись к автоэлектрику. Изменено 30 мая, 2025 пользователем tokminnw
ArtemMinsk Опубликовано 31 мая, 2025 Автор Опубликовано 31 мая, 2025 8 часов назад, tokminnw сказал: Проблема одна не умеешь ремонтировать электричество, открываешь схему и по схеме проверяешь почему и где что теряется, обратись к автоэлектрику. А можете подсказать где схему найти? Попрошу друга прочитать схему, может сами разберёмся, заранее спасибо
tokminnw Опубликовано 31 мая, 2025 Опубликовано 31 мая, 2025 1 час назад, ArtemMinsk сказал: А можете подсказать где схему найти? Попрошу друга прочитать схему, может сами разберёмся, заранее спасибо Напиши в личку телефон скину на Вацап.
