Молю о помощи! Помогите,подскажите!
Всем общий привет! Ford mondeo 3 ( 2006 г.в / 2.5л / 170 л.с / АКПП ) пробег 235.000 км. Проблема в следующие: Запускаю машину - завелась,грею. Далее перевожу селектор АКПП в положение "D" машину дергает,трясет - обороты падают ± 500 ,выравниваются,далее трогаюсь ( без газа ) она глохнет. Снова запускаю - делаю все те же  манипуляции,глохнет. Запускаю еще раз положение селектора в положении "N" работает ровно - стоит повернуть руль,включить фары ( не важно габариты,ближний или туманки ) начитает трясти и обороты падают ± так же до 400\500.  Если нажимать на педаль газа,то машина едет - стоит снизить скорость ( например перед неровностями,повернуть) машину начинает трясти - обороты падают. Если остановится например перед светофором машина - глохнет.
P.S В городе есть специализированный сервис,НО к ним запись на месяц в перед. Естественно я поставлю машину на сервис,но чуть позже. А прошу о помощи потому,что может проблема решиться с Вашей помощью с вашими советами. Опираясь на ваши рекомендации,советы и решения я куплю новые запчасти и немного подготовлюсь к сервису. Машина на каждый день.
Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем sugloboff
  • sugloboff изменил название на Молю о помощи! Помогите,подскажите!
Вариантов масса, придется почитать форум.
И чек прочитать тоже полезно, если он есть.
Ну свечи/провода/катушка - вообще непреходящая классика....
Изменено пользователем fyrex
8 часов назад, fyrex сказал:
Заказал свечи bosh и катушку. буду пробовать.  чек не горит,ошибок нет.
Спасибо.
Компрессию надо везде проверить, но вообще чек дожен был загореться - что-то по смеси или пропускам.
Новые вводные. Запустил мотор,все запустилось - работает ровно. Не трясет не троит, посторонних шумов нет,обороты в порядке. Двигатель прогрелся до рабочей температуры,все в порядке,обороты в норме. Газуешь - газует,обороты не скачут. ВНИМАНИЕ! срабатывает вентилятор охлаждения и сразу же обороты проседают,машина вибрирует. прекратился крутится вентилятор обороты выровнялись,все в порядке. Думаю,дайка поиграюсь с электрическими потребителями:
1. Габариты - обороты в норме.
2 Ближний - обороты проседают.
3 Дальний - обороты проседают.
4 Климат - обороты проседают.
5 Магнитола - обороты в норме.
6 Кручение рулем - обороты проседают.
7. АКПП положение "P" обороты  в норме \ положение "R" обороты проседают \ положение "N" обороты в норме \ положение "D" обороты проседают.
Я вот что думаю, генератору хана?
P.S АКБ новый,катушка и свечи новые.
17 часов назад, sugloboff сказал:
Не думать надо а проверить зарядку. Какое напряжение на АКБ поступает. Думают когда что о делают. Или дорога к автоэлектрику.
