Глюки после замены генератора!
Уважаемые знатоки. Появилась проблема на Мондео 3 V6 после замены генератора.(оригинал) Лампа АКБ моргает ( но не часто) напряжение с гены на АКБ идет все стабильно. Но начал гореть знак ЕSP ( почти постоянно) то АBC включается так же начала глючить приборная панель на холостых и в пути вся приборка зашкаливает потом гаснет встанет в норму.  И периодически на холостых глохнет но заводится хорошо. У кого есть соображения по этому поводу!!!  А да и звук как будто как релешка переключается цокает.
Изменено пользователем Натусик
Проблемы с регуляцией напряжения могут вызывать мерцание лампы аккумулятора и влияние на электросистему автомобиля
8 часов назад, Натусик сказал:
На диагностику. Смотреть ошибки. Предполагать не возможно.
