iux1980 Опубликовано 5 марта, 2025 Опубликовано 5 марта, 2025 хочу подключить регистратор через плафон, купил спец переходник https://www.ozon.ru/product/adapter-skrytogo-podklyucheniya-pitaniya-videoregistratora-k-plafonu-s-prikurivatelem-ford-660082302/ такой подключил временно , глушишь мотор , свет затухает ,а питание на рег все еще идет . В отзывах отписывались фокусоводы про 20 мин (сам столько времени не ждал , некогда было ) Мож кто ответит?
Жиша Опубликовано 8 марта, 2025 Опубликовано 8 марта, 2025 (изменено) @iux1980 Плафон гаснет через 12 сек. А совсем электрика отключается от аккумулятора (кроме ИММО) через 20 минут. Ниже моя инструкция как подключиться к потолочному плафону. Как подключить ВР(видео регистратор) или РД(радар детектор) к плафону освещения салона Постоянный (-) чёрный провод, (+) красно\синий, переменный (-) чёрно/синий. Нам нужны чёрный и красно/синий. Провода к штеккеру питания ВР припаивать не нужно (мало ли куда нужен будет ВР в дальнейшем). Найди с помощью подключения ВР напрямую от АКБ на питающем штеккере ВР сбоку какая пружинка берёт (-). Прикручиваем короткие проводки (8-10 см.) к (-) и (+) ВР и заматываем их изолентой. Аккуратно снимаем сборку плафон\очёчник. В очёчнике (когда его открыть) в передней и задней части по 2 пластмассовые защёлки (черного цвета). На морозе пластик очень хрупкий (можно погреть салон отопителем). Поочереди с помощью небольшой шлицевой отвертки выводим защёлки из щели в сборке плафон/очёчник и одновременно тянем за сборку вниз. И так остальные 3 защёлки. Питающий ВР штеккер укладываем под потолок салона к лобовому стеклу в передней части, куда ставится передок сборки плафон\очёчник. Крепить ВР за само зеркало не рекомендую: - шаткое крепление кронштейна зеркала к стеклу, - ВР вероятно нужно будет снимать при оставлении авто на улице, зеркало будет расшатываться и в конце концов отвалится, - ВР очень нужен для записи беседы с инспекторами ДПС, а поворачивать ВР объективом в сторону окна водителя чтобы снимал панораму не удобно вверху. На присоске самое то, быстро и удобно. При не правильной установке присоска отваливается от лобового стекла (особенно в холодное время года). Включаем отопитель на лобовое, место установки присоски обезжириваем. Присоску на время размещаем в кармане для нагрева силиконовой резинки. Если она задубела не стремитесь установить кронштейн на лобовое, он отвалится скоро. Нагретую часть присоски кронштейна по периметру смачиваем чуть слюной и, приложив к месту размещения на лобовом, прижимаем плотно и опускаем рычажок присоски. Дополнение к монтажу. Можно врезать в тело сборки плафон/очёчник небольшой тумблер в (-) шину для отключения зарядного устройства когда прибора нет в салоне. Тумблер можно установить так, чтобы в режиме включено его рычажок двигался в сторону лобового, а в выключенном положении – к заднему стеклу. Очень удобно и не спутаешь в каком положении он находится. Успеха. Изменено 8 марта, 2025 пользователем Жиша
iux1980 Опубликовано 8 марта, 2025 Автор Опубликовано 8 марта, 2025 спасибо Жиша , ну приблуду переделывать не буду (она все таки хорошая ) 20минут это ок
