Добрый день, такая проблема, отключается стор печки. Завожу холодный автомобиль, мотор дует как положено, через какое-то время отключается и не работает ни в каком положении. Мотор поменял 2 месяца назад. Подскажите что может быть.
55 минут назад, Heckss сказал:
А моторчик зачем менял? Если после замены такая же неисправность.
1 час назад, tokminnw сказал:
Мотор менял не из-за этого. Тот работал, но шуметь начал не хорошо.
40 минут назад, Heckss сказал:
Теперь управление ( климат) смотреть если моторчик исправный. Проверить просто снять фишку с мотора и смотреть питание.
2 часа назад, tokminnw сказал:
Это которая за педалью газа?
1 час назад, Heckss сказал:
Которая на моторчике +/-
11 часов назад, Heckss сказал:
Не за педалью газа. А справа от педали газа находится фишка датчика температуры испарителя.
11 часов назад, Dreamart сказал:
Шевелю этот провод в верхней его части, печка начинает работать
2 часа назад, Heckss сказал:
Вот и причина. Ищем где исчезает контакт.
